skakor-beru
Dimanche 27 Décembre 2015 00:03 |
salut à tous!
une petite nouvelle est arrivée à la maison: Tigra '98 x14xe, avec joint de culasse HS et une carrosserie à revoir entièrement...
on à l'intension de lui monter le 20xe qui est actuellement dans l'Astra, en F20, niveau châssis un kit B14, BAR avant et arrière, un intérieur propre et light avec arceau 4 points... peinture intérieur/extérieur... toussa! Madame aura de quoi s'amuser
place aux photos:
le départ
mouahaha, elle à toussé 3litres d'eau en 10km
arrivé à Beauvais, on accroche la barre
ah oui, ya eu quelques modifs, dont un super lance patates
...et des angel eyes xenon, c'est joli dans le noir, mais on préfère l'origine
pause gouter
...et c'est reparti. elle se mue déjà grâce au 20xe :p
et la voilà dans la cour
demain on attaque le démontage (en photos) en commençant par les pièces à mettre en vente pour amortir l'achat de noël le mieux possible.
à suivre!!
skakor-beru
Dimanche 27 Décembre 2015 19:27 |
dernières photos avant démontage:
je vais sans doute changer l'aile arrière
...et les ailes avant
pare boues, pare chocs avant, bas de caisses et ailes démontées
Tigrou est prise en charge à temps
1000pistes
Dimanche 27 Décembre 2015 20:58 |
Du taf en perspective. Hâte de suivre tout sa
Dimanche 27 Décembre 2015 22:15 |
cool comme projet bon courage et a bientôt sur circuit
evo33130
Mardi 29 Décembre 2015 01:46 |
Super , bon courage pour la suite
skakor-beru
Dimanche 03 Janvier 2016 21:47 |
merci pour vos encouragements, ça fait plaisir
alors Tigrou se fait un peu plus déshabillée, en commençant par son petit poumon malade:
(j'ai pris des photos en cours de démontage, mais y avais pas de carte SD dans l'appareil photo )
le 1.4 est dehors. le joint de culasse n'a rien, c'est le bloc qui est creusé sur le plan de joint.
c'est cool, le compartiment moteur est sain
le dessous n'est pas trop attaqué, mais il serais temps de le traiter
qui veux un 14xe en kit?
de retour à la maison
et comme j'étais lancé, j'ai continué un peu le démontage du compartiment moteur. dépose du boitier ABS et du bocal à liquide de freins.
pour la suite, on continue le démontage de l'avant, et de l’intérieur
Dimanche 03 Janvier 2016 22:10 |
T'es sûr que ce n'est pas un 1.6 ? C'est assez rare les 1.4 avec ABS !
Regarde sur le bloc, sur la tranche qui donne sur la boîte de vitesse, au niveau de la jauge d'huile
etiennegsi
Voiture: astra gsi 16v course de cote et astra gsi 16v route et seat leon 19tdi
Dimanche 03 Janvier 2016 22:19 |
Beau projet sur la tigrou .. Courage a toi ..
skakor-beru
Dimanche 03 Janvier 2016 23:00 |
LeKiffeur a écrit: | T'es sûr que ce n'est pas un 1.6 ? C'est assez rare les 1.4 avec ABS !
Regarde sur le bloc, sur la tranche qui donne sur la boîte de vitesse, au niveau de la jauge d'huile |
oui j'suis sûr j'ai déjà vérifié
figure toi qu'a la base c'est un x16,
d'une part la carte grise le dit (mais la carte grise de mon ex corsa A disais 1300 alors que c'était un 1200 donc bon la CG fait pas foi à mes yeux )
d'autre part dans les papiers on a trouvé la p'tite carte "Car pass" de la voiture, ou c'est noté x16xe
bien joué j'attendais voir si quelqu'un allais deviner
merci Etienne
Dimanche 03 Janvier 2016 23:10 |
Donc le numéro frappé à froid sur le bloc moteur et le numéro sur la CARPASS ne corresponde pas alors
skakor-beru
Lundi 04 Janvier 2016 00:23 |
bin non j'te dit c'est marqué X14XE. c'est un x14xe dans une caisse de x16
surement que le x16 était mort, les mecs en on pas trouvé ou trop cher, du coup ils ont montés un x14 pour pouvoir rouler avec.
Lundi 04 Janvier 2016 06:58 |
J'ai bien compris, je confirmais juste ce que tu disais
ayoros
Lundi 04 Janvier 2016 07:50 |
le tigrou tu pourrais peut-etre le nourir avec le LET plutot que le XE en plus les felins aiment le lait
_________________ a quoi ça sert d'avoir d'avoir des chevaux si c'est un âne au volant |
Lundi 04 Janvier 2016 09:44 |
Ou le mec s'est fais niquer en pensant acheter un 1.6 et s'est fais refourguer un 1.4
Lundi 04 Janvier 2016 13:21 |
Possible aussi...
skakor-beru
Lundi 04 Janvier 2016 14:53 |
LeKiffeur --> ouioui j'avais compris
ayoros --> t'a raison je vais lui poser un LET dans une assiette devant elle pour la nourrir
ce sera une suite probable pour upgrader, en plus j'ai vu y a l'air d'avoir de la place sur l'avant pour l'échangeur et le turbo
BOOSTER77 --> c'est une autre possibilité
je réfléchis aux possibilités que j'ai pour gagner du poids et passer un maximum de choses à l'arrière. je prévois:
-intérieur vidé, 2 baquets, tableau de bord alu maison, lève vitres manuels, simplification du système de ventilation pour n'avoir que le désembuage du pare brise.
-simplification du faisceau: on vire tout les câbles inutiles (ex: faisceaux de portes), pour ne garder que le stricte nécessaire.
-retrait des antibrouillards, essuie glace arrière, rétros électriques, éventuellement vitres latérales makrolon et éléments en fibre (j'ai vu ça sur le site que LeKiffeur à partagé (merci!): http://www.pesch.cz/cs/produkt/predni-blatniky-opel-tigra, mais pas trouvé de capot fibre autre que "Tiunningue")
-passage de la batterie à l'arrière, retrait de la tôle pare feu pour la remplacer par une BAR maison (ça laissera de la place pour bosser et ça aérera le compartiment moteur)
j'voudrais passer plus de poids à l'arrière mais je vois pas quoi...j'ai pensé au bocal lave glace, ça fait peut-être 2kg plein mais bon c'est pas compliqué à déplacer. d'autres idées?
(le premier qui me dit "bah, le moteur" il est prié d’emprunter la porte de service )
Lundi 04 Janvier 2016 20:05 |
Si tu veux supprimer du poids sur cette base faut virer le hayon ! Mais bon d'un autre côté ça te mets du poids à l'arrière, mais la différence de poids avec une Corsa est flagrante sur le train arrière
skakor-beru
Lundi 04 Janvier 2016 20:44 |
entièrement d'accord. le truc c'est que la vitre du hayon c'est du poids haut placé, du coup le centre de gravité est pas top. faudrait en trouver une en plastique
Lundi 04 Janvier 2016 20:55 |
Y'a une solution, abandonne cette voiture de femme et prends la version homme
