GONCALVES
Samedi 18 Novembre 2006 22:34 |
salut a tous ! jai remonte mon calibra 2.0 16 ecotec que j ai acheté mon roulante donc c est mes debut en 2.0 16 en ma bete chauffe jusqu a 100 degrés dans les bouchon par exemple es ce normal?? desolé si c une bete mais ca m inkiet
Didi
Dimanche 19 Novembre 2006 00:02 |
salut je dirai que ton ventilo devrai ce déclancher !
tu la test pour voir si il fonctionne? moi ct la sonde qui ne voulai pas donner le jus au ventilo...
GONCALVES
Dimanche 19 Novembre 2006 11:07 |
ce que je veux savoir c si des posseseurs de 2.0 16 on leur calibra qui monte a cette temperature la?? 100 degres ca me fait un peu flipé
Dimanche 19 Novembre 2006 11:20 |
| GONCALVES a écrit: | | ce que je veux savoir c si des posseseurs de 2.0 16 on leur calibra qui monte a cette temperature la?? 100 degres ca me fait un peu flipé |
dans les bouchon ouais !
GONCALVES
Dimanche 19 Novembre 2006 14:47 |
c tous con mais jai peur d avoir un bleme et que ca chauffe et HOP joints de culasse! merci
Dimanche 19 Novembre 2006 20:07 |
Comme dit plus haut, c'est pas un soucis si le ventilateur se mets correctement en marche.
six
Lundi 20 Novembre 2006 22:28 |
bonjour a tous moi g une vectra gt 16 pour ma part elle ne chauffe pas du tout meme pas 90
Mardi 21 Novembre 2006 10:06 |
| six a écrit: | | bonjour a tous moi g une vectra gt 16 pour ma part elle ne chauffe pas du tout meme pas 90 |
Verrifie que ton thermostat n'est pas bloqué en position ouverte et que ta sonde de température fonctionne correctement.
GONCALVES
Mardi 21 Novembre 2006 12:56 |
si THERMOSTAT= CALORSTAT je l ai enleve pour teste mais faut que je le remonte d ailleurs ! mais ça fait une semaine que je roule avec et 100 degrés apres ventilo et c bon! je pense change le contacteur(c peut etre ça qui s appelle THERMOSTAT) qui fait declenche le ventilo et le remplacé par un qui se declenche + tot.je crois bien que OPEL en propse 2 si je dit pas de betisse 1 qui se declenche a x degres et l autre a x degres fo que j aille me renseigné la dessus a moins que quelqu un puisse me repondre??
laurentGSI16
Mardi 21 Novembre 2006 14:00 |
| GONCALVES a écrit: | | je pense change le contacteur(c peut etre ça qui s appelle THERMOSTAT) qui fait declenche le ventilo et le remplacé par un qui se declenche + tot.je crois bien que OPEL en propse 2 si je dit pas de betisse 1 qui se declenche a x degres et l autre a x degres fo que j aille me renseigné la dessus a moins que quelqu un puisse me repondre?? |
le contacteur sur le radiateur , c'est le THERMONATOR euh le thermoCONTACT
faut que je le change sur mon astra
g changé le thermostat(calorstat) mais en roulant normalement , l'aiguille est entre la zone bleue et le 1er trait
oscaro : http://www.oscaro.com/Default.asp
Mardi 21 Novembre 2006 14:03 |
Oui thermostat=calorstat.
Le contatcteur qui met le ventilateur en marche c'est le thermocontact.
Si tu mets un thermocontact basse température mest aussi un thermostat basse température.
Tonc soucis peut aussi venir d'un radiateur entartré.
ekofaz
Jeudi 08 Février 2007 17:34 |
salut a tous ne voulant pas reouvrir un sujet je prolonge celui la
alors , mon astra aussi a un probleme niveau temperature
elle monte a 100 , puis le ventilo se declenche (un peut tard a mon gout )
mais il ne tourne vraiment pas vite....
(en meme temps j ai pas pu comparer avec d autre gsi)
chez opel j ai entendu parler de plusieur vitesse dans le ventilo ???
est ce le cas sur une gsi16 de 93
et moi pourquoi elle me fait ca depuis peu
jcrois quelle aime pas rouler en ville (comme moi )
allez salut et
BANZAÏ
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Jeudi 08 Février 2007 18:49 |
si tu trouve que cela se déclenche un peu tard, va chez http://www.mathijssentechnics.nl/ et achète un manocontact de
ventilo plus froid et profite en que tu commande chez eux un calorstat plus froid lui aussi.
TEUMOU
Jeudi 08 Février 2007 19:48 |
| ekofaz a écrit: | salut a tous ne voulant pas reouvrir un sujet je prolonge celui la
allez salut et
BANZAÏ |
Mon motoventilo semble ne pas tourner bien vite lui aussi quand il se déclenche mais je n'ai aboluement jamais eu de pb de chauffe, je dirais même le contraire.Et puis, un motoventilo silencieux, c'est mieux
marS
Jeudi 08 Février 2007 20:18 |
| Barthus a écrit: | | GONCALVES a écrit: | | ce que je veux savoir c si des posseseurs de 2.0 16 on leur calibra qui monte a cette temperature la?? 100 degres ca me fait un peu flipé |
dans les bouchon ouais ! |
+1 sur l'Astra
Actuellement en VW |
TEUMOU
Jeudi 08 Février 2007 20:30 |
| marS a écrit: | | Barthus a écrit: | | GONCALVES a écrit: | | ce que je veux savoir c si des posseseurs de 2.0 16 on leur calibra qui monte a cette temperature la?? 100 degres ca me fait un peu flipé |
+1 sur l'Astra  |
Moi, dans les bouchons l'été, avant le viaduc de millau LoL, je n'ai jamais dépassé 90°
Ce qui me pousse à me demander si je ne perds pas en perfs du fait que ma t° moteur, la plupart du temps, dépasse à peine la zone bleue ( thermostat opel neuf, motoventilo qui part à 90 sans pb )
TEUMOU
1600 i
Yes i
Prochaine étape, 1800 à 500 messages
astra-v6
Voiture: tigra c20let
Jeudi 08 Février 2007 23:45 |
| TEUMOU a écrit: | 1600 i
Yes i
Prochaine étape, 1800 à 500 messages  |
tu fait la course aux messages
TEUMOU
Vendredi 09 Février 2007 00:06 |
| astra-v6 a écrit: | | TEUMOU a écrit: | 1600 i
Yes i
tu fait la course aux messages  |
En terme de cylindrée, ça commence à devenir interessant à partir du 1600
