etiennegsi
Voiture: astra gsi 16v course de cote et astra gsi 16v route et seat leon 19tdi
Jeudi 01 Octobre 2015 07:41 |
J et un pot fan opel qui roule en astra f turbo qui ma dit de faire comme ca , il a aussi une 16v avec lexmaul ... mais pas les cam et il est en 63 ... alors que faire?? au pire j et une ligne remus en 50 avec inter si il faut je met celle la en attendent les AAC
En plus le collecteur lexmaul fait 48 mm diamètre interieur et la ligne fait 58 diametre interieur ca fait 10 mm et ca fait 5 min de chaque coter du tube en plus ces pas enorme je trouve ??
Jeudi 01 Octobre 2015 19:45 |
bah c'est pour moi le plus logique de mettre la remus
etiennegsi
Mercredi 21 Octobre 2015 09:42 |
voila je me lance dans la prépa d un 20xe et remise a neuf pour saison 2016 (ca va être chaud voir budget au pire se sera pour 2017) ..
le moteur acheter pour rien (20 roro )
voila le boitier qui était avec (a par a men préparer par un préparateur)
je pence que je garderait ma gestion (a voir)
on enlève la culasse ...
bon ca une coscast
on enlève le carter
on enlève les pistons et bielles
les piston sont il d origine ??
pour vous les coussinets sont en bonne état ??
voila il me reste le vilbrequin mais j arrive pas a enlever le boulon coter distri ces un filet inverve ?? puis le bloc sera prêt pour une remise a neuf ..
des pièces toute neuve sur ce moulin
vm plat 6,5kg donc pas allégé
embrayage et buter neuf qui sera remplacer par du renforcer.
voila la f20 toute propre pour installer le pont court 4.17 GEMA MOTORSPORT
voici mon collecteur lexmaul et la ligne en 63 plus le silencieux gr a
Mercredi 21 Octobre 2015 12:32 |
bien tout ca mais pourquoi as tu peint le collecteur ???
etiennegsi
Mercredi 21 Octobre 2015 13:09 |
Pour le faire propre pour la photo lol
Je sais ces con mais bon il etait pas propre l ancien proprio l avais peint en gris pourri lol ..facon avant montage un tit cou de white spirit et ces parti..
Mercredi 21 Octobre 2015 17:20 |
Bonne affaire pour 20€
le boitier FP, est d'origine sur kadett avec ses vis marquée au rouge (j'ai le même), il apporte un plus au C20XE sur Astra, je te conseille donc de le garder précieusement.
La culasse costcoast, c'est aussi un plus.
Enfin, les pistons MAHLE sont d'origine sur tout les 20XE/C20XE
kadett16vfol a écrit: | mais pourquoi as tu peint le collecteur ??? |
pas d'inquiétude, a la première chauffe, ça vas commencer à ce décoller
etiennegsi
Mercredi 21 Octobre 2015 17:32 |
Ok merci bien de t est conseil et d avoir répondu a mes quelque question jugsi ... en faite j et acheter 2 moulin le 16v et un 8v et j et vendu le 8v et donc celui la me coute 20 euro quel affaire ..
ayoros
Jeudi 22 Octobre 2015 06:50 |
mais son prix d'origine c'etait quoi?
_________________ a quoi ça sert d'avoir d'avoir des chevaux si c'est un âne au volant |
etiennegsi
Jeudi 22 Octobre 2015 09:23 |
300 les deux et j et vendu le 8s 280
etiennegsi
Mardi 27 Octobre 2015 11:05 |
allé op on attaque le démontage de la culasse coscast pour un gros nettoyage remise a neuf et préparation ..
besoin de votre aide ,il y a des quelque question a la fin.
démontage des AAC
des poussoirs tout propre ...de marque INA
QUESTION:
les poussoirs sont il d origine ? (moi je ne pence pas)
les poussoirs sont il en bonne état ? ( je les et tester et il ne sont pas dure et ne sont pas mou non plus quand on appuis dessus ...)
pour démonter aprêt les poussoir faut il une pince spécial et comment faut il procédé pour le démontage de la parti soupape, ressort ,.. ?
quelqu' un a t il le plan ou autre pour modifier le cache distri pour avoir les poulie apparente ?
d avance merci .. greg
etiennegsi
Mercredi 28 Octobre 2015 19:50 |
Voilà j et trouver une pince pour démonter les soupapes j et tester sur une soupape et ca va tout seul ..Nickel .. merci mon petit père
En regardant sur le forum pour les poussoirs isma dit qu il faut les remplir d huille avec une seringle et que lorsqu il sont rempli il doit etre dur quand on appuis dessus?? * je vais tester ca ces jour ci *
Comment nettoyer la calamine sur les soupapes ?? sans abimer ou griffer celle ci ..
Et si quelqu un a le plan pour faire la découpe du cache distri pour avoir les poulies apparentes je suis preneur ...
Merci les pots opelistes
1000pistes
Mercredi 28 Octobre 2015 21:25 |
Ou tout simplement tu les passe a la brosse a polir
etiennegsi
Jeudi 29 Octobre 2015 18:01 |
Ok merci pour l astuce pour le nettoyage de soupape ..
Petite question : comment on enlève les bourrage de queu de soupape ??
Merci de votre aide ces sympa de votre part .. .. greg
etiennegsi
Vendredi 04 Décembre 2015 11:22 |
Slt les gas. .
Je voulait savoir car je vais bientôt commander un kit complet embrayage donc le disque 4patin amorti avec la butée renforcer et le mecanisme renforcer j et un budget de 400 euro pour ca si vous avez des conseils a me donner et lien internet je suis preneur .. merci a vous ..
Et comment fait on pour enlever les bourrage de queu de soupape sur ma culasse? ?
D avance merci ..
Vendredi 04 Décembre 2015 18:15 |
"es bourrage de queu de soupape" ???
Vendredi 04 Décembre 2015 18:38 |
Joint de queue de soupapes.
Il suffit de les découper proprement à l'aide d'un petit burin
etiennegsi
Samedi 05 Décembre 2015 23:40 |
Oui les joints de queue de soupape .. avec un petit burin!!!
etiennegsi
Jeudi 24 Décembre 2015 13:43 |
voila le père noel est passer : merci jean
voila avec le cache distri fait par mes main .. ca donnera bien sur le moulin de 2017
Jeudi 24 Décembre 2015 14:17 |
Ya plus qu'à
etiennegsi
Jeudi 24 Décembre 2015 14:22 |
du beau matos et encore merci a toi
