supersonic
Voiture: Opel Omega Break 3.0 V6 Exécutive
Mardi 15 Décembre 2015 21:31 |
Bonjour à tous
J'ai un ptit soucis en ce moment...j'ai un message qui apparait constamment sur le tableau de bord "niveau liquide de refroissement".
Je me dis tiens ça a du baisser un peu, ou je suis à la limite minimum...
meme pas ! le niveau est sur la limite du niveau max...
alors je tiens à préciser que je n'es pas encore changer ma sonde de température (je le fais lundi) qui sous un autre tuto faisait un peu le yoyo.
Gère t'elle aussi le niveau du LDR ?
sinon qqun à t'il une idée ?
vos avis m'interesse avant la panne merci.
_________________ ---------------------------------- V6 On-Board ! |
dadavectra
Mardi 15 Décembre 2015 21:45 |
Je crois qu'Il y as une sonde qui contrôle le niveau (sur vectra b en tout cas)
Ça doit ressembler a un flotteur dans le vase d'expansion
Ça doit être pareil sur omega
_________________ vectra club de france
notre forum |
supersonic
Mardi 15 Décembre 2015 21:47 |
ah ça serait pas de bol ça...2 sondes d'un coup hs...elle serait situer derrière le moteur comme la sonde bleue?
dadavectra
Mardi 15 Décembre 2015 21:48 |
Ça ressemble un peu a un flotteur dans le vase si je ne dis pas de betises
notre forum |
supersonic
Mardi 15 Décembre 2015 22:10 |
effectivement ya un genre de flotteur et sous le bocal part un petit fil vers l'intèrieur de la voiture...je suppose qu'il faut démonter le bocal et ss ce bocal se trouve une petite sonde et après, quelle est la procédure ?
par contre oscaro me propose bien une sonde de température de ldr (la bleue) mais pas de sonde de niveau de LDR...
dadavectra
Mercredi 16 Décembre 2015 20:55 |
Pour la procédure ,aucune idée je ne l'ai jamais démonté
Le flotteur est peut être juste grippé
notre forum |
supersonic
Samedi 19 Décembre 2015 11:37 |
Bon la procédure de démontage est très simple, les fils sont nickel, pas d'oxydation sur les cosses, j'ai quand meme mis du nettoyant contact dessus...
Mais le problème persiste....
Je pense que la sonde est définitivement morte...a voir chez opel combien coute cette sonde, je crois meme qu'elle ne se vend qu'avec le bocal et surtout savoir si ça se vend encore.
Petite question qui a son importance...malgrés ce message, si le niveau est au max, normalement je ne devrais avoir aucun soucis ?
Samedi 19 Décembre 2015 12:09 |
Shunte la prise, si le message disparait c'est que c'est bien la sonde.
Non tu n'auras aucun soucis et pour moi c'est encore vendu, ça ressemble à celles des astra g/zaf A
supersonic
Samedi 19 Décembre 2015 12:21 |
Merci myck pour l'info, je viens de shunter, effectivement le message n'apparait plus...je rebranche il réapparait.
Ma sonde est bien cuite....
Dernière question le fait que ma sonde de température de LDR soit déffectueuse, aiguille instable sur mon tableau de bord, n'a rien à voir avec celle du bocal qui est morte ?
celle du niveau met en défaut celle de la température ?
Samedi 19 Décembre 2015 17:54 |
Aucun lien entre les 2
supersonic
Samedi 19 Décembre 2015 18:50 |
merci isma pour cet éclairage...dans le doute je posais la question, maintenant je suis fixer...
2 sondes à changer ! merci papa noel !
dadavectra
Samedi 19 Décembre 2015 20:35 |
Celle du niveau n'est pas essentielle
Si tu sur surveilles ton vase régulièrement tu peux t'en passer
Mon v6 est la première voiture a être équipée de cette option et je m'en suis passe depuis 30 ans
Tu peux essayer de nettoyer avec du vinaigre ,elle est peut juste grippee
notre forum |
supersonic
Samedi 19 Décembre 2015 21:06 |
le nettoyant contacteur doit agir aussi efficacement que le vinaigre...mais je ne vois aucune oxydation...les cosses sont bien "couleur métal" rien d'apparent et je t'assure que j'ai regarder de près...
merci pour l'info ds le doute je vais essayer meme si je n'y crois pas...lol mais parfois ce qu'on appel des méthode dite de "grand mere" marche plus efficacement que des méthodes récentes lol
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
Samedi 19 Décembre 2015 22:36 |
supersonic a écrit: |
Dernière question le fait que ma sonde de température de LDR soit déffectueuse, aiguille instable sur mon tableau de bord, ... |
Si tu as changé ta sonde bleue à 2 fils, tu peux être sur que tu n'as pas résolu ton problème d'aiguille qui fait du yoyo.
La sonde bleue renseigne l'ECU de la température moteur.
Il te faut changer la sonde où il n'y a qu'une cosse et donc un fil.
Cette sonde renvoi l'info au tableau de bord. aucune autre.
supersonic
Dimanche 20 Décembre 2015 08:31 |
je n'es pas encore changer ma sonde "bleue" de température...je la change lundi (car en vacances) en plus de faire la vidange et tt les filtres.
tu me parles de cette sonde qui renvoie l'info au tableau de bord...elle est situer à coter de la bleue ou à un autre endroit ? parce que ds ce cas je la contrôle, après si je dois l'acheter elle porte quel nom?
Eh bien ça continu, je sors pour laver ma titine et coupure moteur à un feu rouge...j'ai pu repartir au bout de 2 mn après avoir essayer au moins 5 fois de la redémarrer...!!
Dimanche 20 Décembre 2015 10:11 |
Elle s'appelle également sonde de température d'eau et est placé à côté de la sonde bleue, la suite sur le sujet concerné si nécessaire stp
supersonic
Dimanche 20 Décembre 2015 10:34 |
Merci isma...je regarderais ça en profondeur lundi matin...et je vous tiens au courant
dadavectra
Dimanche 20 Décembre 2015 13:21 |
Quand je parle de vinaigre ,c'est en mettre dans le vase pour nettoyer le flotteur et l'intérieur du vase
Tu as peut être du calcaire qui bloque le flotteur
notre forum |
supersonic
Lundi 21 Décembre 2015 07:46 |
si je voulais faire les choses nickel je change ma sonde bleue et la 2e a cote à un filetage...bon le soucis c que la 2e je l'es pas ! alors je tente déjà la bleue et si faut redémonter bah....je redémonterais. lol
supersonic
Lundi 21 Décembre 2015 09:36 |
je viens de voir sur partauto, que ma sonde niveau de liquide se vendait seule...pas besoin de racheter un bocal avec sonde chez opel alors...
