Foufe
Foufe
Vendredi 27 Novembre 2015 18:53 |
Bon, je viens de remonter le capteur pmh sans cette m...e de rondelle et ca tourne nickel. Je ne comprends pas pourquoi le capteur est livré avec cette rondelle sous le joint torique qui est censé se monter avec...
3 mois de galère et 1000 euros pour une stupide rondelle en plastique...
Merci à tous pour votre aide pendant cette épreuve...
skakor-beru
Vendredi 27 Novembre 2015 20:59 |
des fois y a vraiment de quoi s'arracher les cheveux...
enfin contant que ton problème soit résolu, et au moins tu part sur du neuf
Vendredi 27 Novembre 2015 22:04 |
moi la rondelle je l ai pour "tenir" le joint donc dans l ordre il y a le capteur le joint et la rondelle
Samedi 28 Novembre 2015 08:46 |
+1 et à mon avis sans cette dernière tu peux pas avoir d'etanchéité
Foufe
Dimanche 06 Décembre 2015 16:47 |
Bonjour à tous,
J'ai testé le truc dans tous les sens, avec cette rondelle, impossible d'avoir le capteur correctement positionné. Elle est légèrement trop large du coup elle rentre de travers et le capteur est en biais, d'où mon problème de ralenti depuis le départ...
Sans la rondelle, juste avec le joint, le capteur est en place impeccable donc cela ira bien comme ça!
Qqun peut il me confirmer qu'il faut bien régler la pression d'essence avec le tuyau de dépression retiré du régulateur de pression?
Dimanche 06 Décembre 2015 16:58 |
oui c'est comme sa qu'il faut faire
Dimanche 06 Décembre 2015 18:01 |
La pression se mesure dépression débranchée
