SqualRS
Voiture: Zafira OPC
Mercredi 11 Novembre 2015 16:03 |
Bonjour L'equipe
Voilà quelques temps que je me debrouille en lisant les sujets mais là je seche...
A +/- 5000 tours il se met en securité
apres passage au Tech 2, j ai dejà changé le turbo, et le regulateur de pression vanne 3 voies) dernierement!
mais rien n y fait, toujours le meme probleme...
si vous avez d autres pistes...
Merci d avance
phantom972
Mercredi 11 Novembre 2015 19:09 |
Quels codes défaut sont ressortis de ton passage au tech 2 ?
Tu es d'origine ou reprog ? Quelles pièces sont montées ?
SqualRS
Voiture: Zafira OPC
Jeudi 12 Novembre 2015 05:48 |
Au passage du Tech 2 la semaine derniere, il ressortait le regulateur de pression remplacée depuis.
Sinon tout d origine...
Jeudi 12 Novembre 2015 07:55 |
Peut tu donner le code exact stp
SqualRS
Voiture: Zafira OPC
Jeudi 12 Novembre 2015 08:40 |
le code je ne peux l avoir sans retourner en concession pour repasser le tech...
J ai un opcom chez moi mais je n arrive pas à installer le soft... ni le pilote..
Je peux eventuellemnt me deplacer ce weekend si qqu un en a 1 pour relever le code.
Jeudi 12 Novembre 2015 08:44 |
Tu peux relever le codes sans outils avec tes pédales
Tu appuis en même temps sur l'accélérateur et le frein avant de mettre le contact, tu mets le contact, le voyant moteur va clignoter
SqualRS
Voiture: Zafira OPC
Jeudi 12 Novembre 2015 09:01 |
OK je regarde et posterai ca ce soir!
SqualRS
Voiture: Zafira OPC
Jeudi 12 Novembre 2015 18:47 |
Bon voici les codes releves :
1106
0243
0571
Voilà!
Merci d avance!
Jeudi 12 Novembre 2015 20:48 |
1106 renvoit en 1er lieu à un défaut au niveau de la sonde pression absolue, celle placée sur l'échangeur, commence par la nettoyer
0243 Défaut électrovanne de commande de l'actuateur de wastegate
0571 Défaut de fonctionnement du circuit régulateur de vitesse / commutateur de freinage ‘A’ (vérifies que tes feux stop s'allument correctement)
SqualRS
Voiture: Zafira OPC
Vendredi 13 Novembre 2015 05:40 |
OK!
La sonde serait la ref : 9117763? ou 93170309?
Merci Isma!
Vendredi 13 Novembre 2015 07:44 |
C'est marsué dessus...
SqualRS
Voiture: Zafira OPC
Mercredi 18 Novembre 2015 17:58 |
J ai remplacé la sonde de pression par une neuve... toujours le meme probleme...
SqualRS
Voiture: Zafira OPC
Lundi 23 Novembre 2015 15:58 |
isma_8 a écrit: | 1106 renvoit en 1er lieu à un défaut au niveau de la sonde pression absolue, celle placée sur l'échangeur, commence par la nettoyer
0243 Défaut électrovanne de commande de l'actuateur de wastegate |
Sonde pression absolue remplacée toujours le meme code 1106
par contre je n ai pas touché à l actuateur de wastegate...
Quelle sera la prochaine etape svp?
Lundi 23 Novembre 2015 17:18 |
Ce n'est pas l'actuateur de wastegate, c'est l'électrovanne qui le commande
SqualRS
Voiture: Zafira OPC
Lundi 23 Novembre 2015 22:06 |
ok...
d autres pistes?
Mardi 24 Novembre 2015 00:05 |
Tu n'as qu'une seule électrovanne qui contrôle l'actuateur, je vois pas trop ce que tu veux qu'on te dise de plus
SqualRS
Voiture: Zafira OPC
Mercredi 23 Décembre 2015 20:45 |
Salut La Team!
Bon voilà, j ai reglé mon probleme... Le debimetre etait la piece defectueuse!
C est clair que c'est incomprehensible alors que le defaut qui revenait a repetition au tech etait un probleme d actuateur de pression turbo...
Comme quoi la technique ne remplacera jamais la matiere grise!
Passez tous de bonnes fetes!
supersonic
Voiture: Opel Omega Break 3.0 V6 Exécutive
Mercredi 23 Décembre 2015 21:02 |
content pour toi que ton problème soit résolue...un débimètre à résolue 3 code defauts alors ?
_________________ ---------------------------------- V6 On-Board ! |
SqualRS
Voiture: Zafira OPC
Lundi 28 Décembre 2015 06:21 |
Salut!
Merci!
Non, juste :
1106 défaut au niveau de la sonde pression absolue
Le 3eme n a rien a voir avec....
