Sukysuk
Voiture: Kadett e 1987 GSI 2.0 8v
Vendredi 20 Novembre 2015 14:38 |
Bonjour,
J aimerai savoir si il est possible de monter un berceau d astra f sur une kadett e?
Je peux acheté un berceau pour trente neuros...
Et comme la rénovation effectuée sur la kadett était la maladie de rouille niveau plancher conducteur , ( malgré un stockage dans un hangar avec une bache, vitre conducteur ouvert et l eau c est accumulé sur le plancher) donc fixation triangle en mauvais état, après commande des pièces en allemagne et resoudage de l ensemble, le train est ok carrossage aussi.
Mais malgré les réparation ,je préférerai mettre un berceau pour éviter les contrainte sur le châssis même, pas envie de serrer les fesses a chaque virage..lol
Merci d avance et SUPER forum
Vendredi 20 Novembre 2015 15:26 |
Tu ne peux pas ...
Parcontre tu peux mettre une barre Hippo qui a diverses fixations
Sukysuk
Vendredi 20 Novembre 2015 16:17 |
Salut myck,
Ok, mais qu est ce qui pose probleme? Car d autre l on deja fait , d après des dire... Car si il y a une modif a faire niveau caisse , dans mon cas sa ne pose pas de problème...
Ou alors pourrais tu me dire ce qui pourrait rentrer? Cali?
Vendredi 20 Novembre 2015 16:56 |
Cali, vectra Astra c'est le même montage ...
Et très franchement je vois pas comment ça pourrait se monter ( des liens ? ) c'est totalement différent ...
Vendredi 20 Novembre 2015 16:58 |
en modifiant tout le soubassement tu devrais y arriver ( mais bon courage .....)
il y en a bien qui passe les astra en 4X4 avec un plancher arrière de cali
Sukysuk
Vendredi 20 Novembre 2015 17:43 |
Des liens? Non j ai lu sa qlq part.. Mais ce n etait pas mon soucis sur le moment donc..
Si non je vais prendre mes entraxes et diagonales et allé mesurer le berceau , car apparement la fixation avant du triangle doit être modifier en position verticale...a confirmer.
Si non la modif doit être faite donc il n y a plus qu'à..
J ai téléphoné chez opel , plus de fiche pour astra et kadett..
Sa y est le week end, bon week end !
Vendredi 20 Novembre 2015 17:54 |
Y'a pas spécialement besoin d'aller mesurer quoi que ce soit pour se rendre compte que la conception n'a rien à voir
Si tu veux rigidifier le train AV ça passe par la barre Hippo ou du sur mesure mais certainement pas avec ce genre d'adaptation
PS: Attention à l'écriture stp
Sukysuk
Vendredi 20 Novembre 2015 19:47 |
Oups oui je vois..sorry
