pichon
Mercredi 12 Novembre 2014 06:50 |
L'avancée de hier soir en image, avec notre soudeur fou qui continue l'arceau, Nico et moi nous sommes attaqués aux trains roulants.
Jeudi, on finit le remonter le train avant complet, et on attaque les modifs maisons du train arrière.
Mercredi 12 Novembre 2014 21:52 |
Bien joué Niko
Jeudi 13 Novembre 2014 23:11 |
Merci Serge!!
Mais sur le coup on est trois!! Et heureusement car ça avance bien!!
Le 22 on sera au circuit du Ledenon pour ces premiers tours de roue!!
Vendredi 14 Novembre 2014 00:04 |
beau taf, mais le 22 c'est deja la semaine pro
pichon
Vendredi 14 Novembre 2014 14:55 |
Tout est sous contrôle
Il nous reste pas mal de détails, mais sa devrait le faire!
Un petit teasing du time lapse à venir:
Vendredi 14 Novembre 2014 16:48 |
La dernière photo ça fait "discothèque" dans la Corsa!
Vendredi 14 Novembre 2014 18:58 |
J aime bcp la photo du train arriere, tu nous donneras ton ressenti
dommage de pas avoir le trmps vous serez pas loin de chez nous
Vendredi 14 Novembre 2014 19:52 |
Pareil hâte d'avoir le ressentie sur le train ar c'est une modif qui est prévu sur ma LET!!
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Samedi 15 Novembre 2014 10:01 |
Ca ne va pas être trop rigide le train arrière? il faut bien une torsion quelque part et la je vois pas trop ou.
Samedi 15 Novembre 2014 10:54 |
Moi c'est plus comme sa que je vois la chose!
pichon
Samedi 15 Novembre 2014 12:21 |
Belle idée Barlier!
Pour la rigidité, on en sait rien, on va tester!
La photo est pas suffisamment détaillée, mais la plaque n'est pas soudée partout, se qui lui donne une légère flexibilité... si si!
pichon
Vendredi 21 Novembre 2014 13:20 |
Finalement, la semaine a été plus courte que prévu
Pas mal d'imprévus, mais la Corsa sera vraisemblablement prête pour le départ prévu dans... 2 heures.
pichon
Dimanche 23 Novembre 2014 11:44 |
Je laisserai le soin aux pilotes de répondre précisément , mais dans les grandes lignes: petits pépins mécanique réglés à la pause de midi, puis gros roulage et gros plaisir l'après midi!
Vraiment bien née et impressionnante cette Corsa, pour un montage en un temps record c'est pas mal!!!
Edit: Un premier jet de photos:
Mardi 10 Mars 2015 06:49 |
UP!!!
la coco PKP est en hivernage! mais bientot de retour!!!
(la photo date du mois de fevrier!)
pichon
Mercredi 18 Novembre 2015 06:54 |
La Corsa est de retour sur sa table d'opération:
Lors du dernier roulage au Bourbonnais, un support moteur a cassé, entraînant avec lui un cardan.
Nous avons entrepris de monter des cardans d'Astra, et donc d'usiner les moyeux d'Astra pour les faire rentrer dans les roulements de Corsa.
S'en est suivit une adaptation par ci, une adaptation par la... un job de fou, à quelques jours du prochain roulage au Lédenon (on ne se refait pas )
des photos
heberger une image
Hébergeur d'images
hebergeur d images
image gratuite à télécharger
hebergement image
Hébergeur d'images
Reste le montage et adaptation du deuxième coté, couper et rallonger les barres de direction (prise de voie d'environ 20mm), une bonne géo... et espérer que tout fonctionne correctement!
Mercredi 18 Novembre 2015 12:52 |
pichon a écrit: | |
J'avais pas vu ces photos! Truc de ouf le train arrière!
Ca dit quoi en comportement du coup?
pichon
Mercredi 18 Novembre 2015 15:05 |
Je n'ai pas roulé avec cette voiture, et elle n'a roulé qu'une journée au Lédenon fin 2014.
Les pilotes (sur la photo, à discuter de je sais pas quoi) ont commencé sur la retenue, de peur d'avoir un arrière trop rigide. En fin de journée, aucun comportement piégeur n'était à déplorer, s'était plutôt l'avant qui faisait fusible à cause du manque de carrossage.
Cette année, avec plus de carrossage et 40mm de voie en plus sur le train avant, on verra
Jeudi 09 Mars 2017 07:30 |
la pkp en cours de révision:
-joint spi de boite
-vidange de boite
-soudure de la ligne d'échappement
-purge des freins
-problème de centralisation
-modification de l'admission
-revision des cardans
-pose d'antirouille et de stabilisateur de rouille par endroit 60% de la voiture
elle sera prête le 25 mars pour Dijon
yodadori
Jeudi 09 Mars 2017 08:52 |
Vous ne prévoyez pas de passer le train arrière à disque ? Coté endurance de freinage ça serait mieux
