CalibrAsiApone
Voiture: CALIBRA V6 BV6 ,CORSA A GSI ,corsa B swapp en cours zafira A 2L dti AUDI A6 \\\\\\\'B 2.8V6 QUATTRO
MessagePosté le: Dimanche 15 Novembre 2015 19:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous comme dit dans le titre. J'ai un souci avec ma f15 je suis sur le point de finir mon swapp sur corsa b C20ne aujourd'hui je règle la tringlerie, pige levier et bv et c'est la que j'ai un souci j'ai la mar 1 3 5 et pas la 2 et la 4 je me dit que c'est peut être ma tringlerie qui merde je la demonte du sélecteur et même à la main pas possible d'avoir la 2 et la 4 est ce que quelqu'un a déjà eu ce souci ?merci
CalibrAsiapone allez les verts!!!!!!!!!!!!
MessagePosté le: Dimanche 15 Novembre 2015 19:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Es tu certain que tout est correctement pige?
CalibrAsiApone
MessagePosté le: Dimanche 15 Novembre 2015 20:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c'est pas la première fois que je le fait pige boîte en bougeant légèrement la commande vers la droite et la pige rentre et au niveau du levier bas aligner les deux trou et piger puis serrage de la vis de 13 puis enlever toutes les piges
MessagePosté le: Dimanche 15 Novembre 2015 20:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
fait le sans les,piges le thai
CalibrAsiApone
MessagePosté le: Dimanche 15 Novembre 2015 20:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Wai mais la le problème c'est pas les piges c'est que même la tringlerie enlevé du sélecteur je n'ai pas la 2 et la 4
chichi
MessagePosté le: Dimanche 15 Novembre 2015 20:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu peux avoir la marche arrière qui n'est pas enlevée completement donc qui verrouille la 2 et la 4 je crois que jacq a eu le même problème . L'aimant qui est dans la boite était tombé au fond et s'est mis dans le mécanisme . Si tu ne l'as pas ouverte il faut que tu le fasse .
CalibrAsiApone
MessagePosté le: Dimanche 15 Novembre 2015 21:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok donc je doit l'ouvrir mais à quel niveau
1000pistes
MessagePosté le: Dimanche 15 Novembre 2015 21:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faut l'ouvrir en deux... Donc la déposer complètement
CalibrAsiApone
MessagePosté le: Dimanche 15 Novembre 2015 21:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
A wai quand même pourquoi l'ouvrir en deux alors que sa bloqué vers le sélecteur il est ou cet aimant
MessagePosté le: Dimanche 15 Novembre 2015 22:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si les fourchettes sont bloquées ton sélecteur aussi
CalibrAsiApone
MessagePosté le: Dimanche 15 Novembre 2015 22:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tous sa parce-que je l'ai retourner dans tout les sens pour la nettoyer histoire que mon swap soit propre j'aurai su je l'aurai laisser sale cette satané boite et donc je dois tomber la boite complète pas moyen de chopper cet aimant autrement par le carter ou par le couvercle de sélecteur
CalibrAsiApone
MessagePosté le: Lundi 16 Novembre 2015 12:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut j'ai démonté le sélecteur rien qui a bougé je le remonte et à la main comme par magie j'ai toute mes vitesses je du coup je remonte support de tringlerie et la tringlerie et une fois serrer les deux vis de support de tringlerie sur la boite comme il faut on dirai que la partie qui viens au se fixé au sélecteur est trop courte ou bloqué quelque par et du coup sa ne va pas chercher la 2 et 4 Sad
patate085
Voiture: corsa B GSI, astra G 20XE autocross, Peugeot 308
MessagePosté le: Lundi 16 Novembre 2015 17:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oh j'ai déjà eu le cas, regarde ta tringlerie elle tape dans la crémaillère ou son support
CalibrAsiApone
MessagePosté le: Lundi 16 Novembre 2015 18:45 Revenir en haut de page
Exactement bon ben le problème est régler merci à tous sa venais de mon support de tringlerie sur la f15 il y a 2 vis à mettre sur la boite et une sur le support sur le châssis en fait quand je mettais sur les vitesse du bas 2 et 4 sur la boite la vis du haut en place jusque là pas de problème mais au moment de mettre la 2ème vis du support à chaque fois que je la bascullait dans le sens pour pouvoir aligner pour mettre la vis, la vitesse sautai et ce mettait au point mort
Mais maintenant plus de problème j'avais oublié que quand haï viré moteur boîte j'avais oublié démonter ce support qui c'est tordu au levage voilà problème résolu
