chichi
Mardi 25 Septembre 2012 19:10 |
Je suis en train de monter un couple 5.18 taille droite de chez BACCIROMANO . Je voulais vous faire profiter de l'avancement étapres par étapes .
Tout d'abord la bête avec la couronne montée sur le differentiel :
La différence avec l'origine de F18 :
Après 2 heures de nettoyage :
La pochette de joints et roulements :
L'assemblage de l'arbre primaire : 1è et 2è de WR et 3è et 4è de CR .
Le montage des pignons de 1è, 2è, 3è et 4è :
L'arbre étant prévu pour F18 et F20, j'ai du récupérer le roulement a rouleaux de la F18 pour remonter le pignon de 4è . Le montage est légèrement différent, le roulement s'ouvre en 2 et il n'y a pas de demi-lunes entre le roulement et le pignon . J'ai eu aussi un soucis pour remettre les demi-lunes entre 3è et 2è, j'ai du les faire rectifier de 3 centièmes car elles ne rentraient pas dans la gorge . Sinon pour le moment pas de soucis .
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
Mardi 25 Septembre 2012 19:50 |
Bon boulot.
ça change quoi une taille droite?
Mercredi 26 Septembre 2012 06:03 |
Plus solide mais plus de bruit
steff38
Mercredi 26 Septembre 2012 20:39 |
Comme si tu étais tout le temps en marche arrière!
Mercredi 26 Septembre 2012 22:26 |
Ou dans une voiture de supertourisme
chichi
Dimanche 17 Février 2013 20:16 |
Bon j'ai avancé, tout est monté et la boite fermée :
Assemblage des 2 arbres :
La boite fermée . Le pignon passe nickel dans la F16, il n'y a même pas besoin de tailler dans le carter :
Le couvercle avec le bouchon de vidange car les boites sont plombées donc c'est mieux pour vidanger :
Il me reste a mettre l'embrayage de la daewoo nexia 1.5 16V pour être en 215 .
jifou
Voiture: astra cross
Jeudi 12 Novembre 2015 21:53 |
bonjour je deterre ce post, pour savoir si tu es toujours satisfait de ta boite? j'aimerai monter un pont court de combo essence dans ma f16 avec moteur seh aussi pour l'autocross mais dans un proto. l'arbre de la f13 du combo est-il compatible avec la f16?
Vendredi 13 Novembre 2015 02:42 |
Non, ton arbre de F13 ne se monteras que dans une F15 ou une F17
chichi
Vendredi 13 Novembre 2015 09:36 |
Comme dit isma, c'est pas pareil et une F13 avec un 2L elle va pas faire un démarrage . C'est le 4,53 que tu as trouvé pour la F13 ? Sinon le 5,18 c'est le top avant la vraie boite courte mais c'est pas le même prix . Tu trouves des 5,18 a 650€ en neuf sur le bon coin .
jifou
Vendredi 13 Novembre 2015 09:58 |
Ha m....., bon me reste plus qu'à trouver une f16 cr en 3.97.ou investir ds du sur mesure grrrr. Une f15 tiendrai avec un 2l seh?
Vendredi 13 Novembre 2015 10:13 |
Pas vraiment vu l'utilisation que tu veux en faire
jifou
Vendredi 13 Novembre 2015 12:18 |
Je vais essayer avec une f16 et si ça va pas F17 c'est supérieur à f16? Le nombre c bien en référence au couple admissible? Vais devoir refaire un tour sur opel info.de
1000pistes
Vendredi 13 Novembre 2015 12:56 |
F16 en 3.94 sa va pas mal mais sur terre avec le 2L je pense que tu va devoir ouvrir toute les trois course. Trouve toi une f18 avec un ration pas trop mal, c'est ce qui conviendra le mieux si ta pas trop de budget
Chichi ta mos quoi comme couvercle, car moi je vidange toute les deux course!! Sa lime for la dedans
Vendredi 13 Novembre 2015 13:14 |
jifou a écrit: | Je vais essayer avec une f16 et si ça va pas F17 c'est supérieur à f16? Le nombre c bien en référence au couple admissible? Vais devoir refaire un tour sur opel info.de |
En théorie sauf qu'en réalité une F17 est résistante qu'une F16 notamment au niveau du différentiel et des 2 premiers rapport
De plus, la plupart des F17 sont en commande hydraulique et avec des points de fixation différents
jifou
Vendredi 13 Novembre 2015 16:23 |
Et une f20 y'a des ponts courts opel adaptable et ce monte t elle sur un seh. Car dans le futur je passerai certainement en c20xe dc autant avoir déjà la bonne boîte.
Vendredi 13 Novembre 2015 16:30 |
1000pistes a écrit: | F16 en 3.94 sa va pas mal mais sur terre avec le 2L je pense que tu va devoir ouvrir toute les trois course. Trouve toi une f18 avec un ration pas trop mal, c'est ce qui conviendra le mieux si ta pas trop de budget |
la F16 c'est la boite d'origine du 20seh, je pense qd mm qu'elle tiendra + de 3 courses
jifou
Vendredi 13 Novembre 2015 19:23 |
Pr la f16 c'est costaud qd même. Car j'ai fait deux manche sans huile (carter percé)et ellé roule tjs
Vendredi 13 Novembre 2015 20:26 |
Attention à ton écriture stp
1000pistes
Vendredi 13 Novembre 2015 20:32 |
Il gardera pas longtemps le seh quand il verra qu'il suivra pas grand monde. Il passera forcement au 20xe. Donc dans mon idée la f16 n'est pas une solution Mathieu.
En f20 aucun pont "court" de série. Au pire faudrais trouver un 3.94 et le mettre dedans.
jifou
Vendredi 13 Novembre 2015 21:08 |
excuses moi pour l'écriture, avec mon gsm j'ai du mal. Mon SEH dans mon astra, m'a permis de suivre une subaru de 280cv pendant 1H avant que mes Blistein passent à travers. lui était monté avec 4 proflex. mais c'est vrai qu'avec des cheveaux de plus ca serait sympa. Mais bon cette année ca sera le chassi proto et les proflex et l'année prochaine moteur plus gros. Donc en gros f16 cr cette année et année prochaine f20 avec le pont de la CR?
