chichi
MessagePosté le: Mardi 22 Septembre 2015 20:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
J'ai un soucis au démarrage en tournant en première, si j'accelere un peut fort j'ai un tremblement dans la transmission . Je pense que ca vient de l'autobloc car ca ne le fait qu'en tournant . J'ai un léger jeu dans les cardans, les flectors sont bons et le roulement de l'arbre aussi . Ce que je me demande c'est si c'est l'autobloc qui est en train de lâcher ou si c'est a cause du jeu des cardans que ca fait des accoups .
MessagePosté le: Mardi 22 Septembre 2015 20:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
La vidange du pont date de longtemps?
chichi
MessagePosté le: Mardi 22 Septembre 2015 21:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
je dois la faire car je ne sais pas combien de temps elle a mais vu qu'il faut demonter le pont pour ouvrir le carter je voudrais être sûre que c'est juste ca . Si le pont est foutu ca sert a rien de remplacer l'huile . Je voulais savoir si quelqu'un a deja eu ca . J'ai regardé l'huile par le remplissage, le niveau est bon, elle est un peut jaune marron .
MessagePosté le: Mardi 22 Septembre 2015 22:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je commencerai tout de même par ça!
Sur ma saab 93x, j'ai eu le coup et ça venait de l'huile qui se transformait en marmelade jaune/marron.
une vidange suivie de 2 autres de rinçage ont sauvé le pont ar, mais de justesse Question
Attention, l'huile pour pont autobloquant n'est pas la même que sans autobloquant, normalement Wink
Par contre, je ne me suis jamais allongé sous une Oméga, mais faut vraiment démonter le pont pour le vidanger? le carter ne sort pas pont en place Question ça me parait bizarre Confused
chichi
MessagePosté le: Mardi 22 Septembre 2015 22:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vais essayer ca alors . Il ne faut pas pas l'enlever completement, il faut le faire descendre un peut pour demonter le carter et refaire un joint propre car il n'y a pas de bouchon de vidange .
Je ferai un rincage a l'huile normale puis un remplissage a la bonne huile .
Merci de tes conseils, je vais essayer ca la semaine prochaine .
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
MessagePosté le: Mercredi 23 Septembre 2015 00:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Jaune marron Shocked c'est une huile pour pont conventionnel ça !!
Remplace là vite par de l'huile boite auto dexron II si je me souviens bien. En tout cas pas de 75w90 ou autre.
MessagePosté le: Mercredi 23 Septembre 2015 06:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Exact,il faut utiliser de l'huile spéciale pour pont autobloquant (LSD ou DSL Différentiels à Glissement Limité sur le bidon) Motul 75w140,AP,etc...
http://www.cdiscount.com/auto/entretien-vehicules-fluides/huile-pour-ponts-autobloquants-gear-competition/f-1339102-mot2009967691595.html
Pour "nettoyer" l'intérieur du pont,tu peux utiliser de l'huile de boite auto dans un 1er temps,tu la fait un peu chauffer et tu vidange avant de mettre la bonne huile! Wink
C'est vrai que c'est un peu couillon qu'il n y a pas de bouchon de vidange...j'avais déjà ce cas sur mon Omega 3000-24v... Confused
chichi
MessagePosté le: Mercredi 23 Septembre 2015 13:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c'est ce que j'ai acheté, celle pour la boite normale et celle pour le pont speciale autobloc .
MessagePosté le: Mercredi 23 Septembre 2015 14:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour ceux que ça intéresse j'avais trouvé ce site pour trouver de la Motul Gear Compétition au meilleur prix
http://www.oleopneus.com/fr/transmission/181-motul-gear-competition-75w140-1l-3374650011455.html#img
Ils vendent aussi de la Fuchs Titan Sintopoid LS de même viscosité qui va très bien aussi
MessagePosté le: Jeudi 24 Septembre 2015 05:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah ouai...carrément pas cher! Shocked D'habitude c'est environs 30€ le litre...
MERCI pour ce lien Isma! Wink
chichi
MessagePosté le: Samedi 10 Octobre 2015 12:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai vidangé et ouvert le carter pour nettoyer l'intérieur puis refermé et remplissage mais ça fait pareil . On m'a dit que ca pouvait venir des supports moteurs mais ils ont l'air bon . Par contre j'ai soulevé une roue arrière pour faire tourner le différentiel et elle tournait assez facilement donc je pense qu'il est dans les 5% au lieu de 45% . Il a quand-même 370000kms . J'ai contrôlé aussi s'il y avait du jeu dans le palier d'entrée et les paliers des cardans mais il n'y en a pas .
chichi
MessagePosté le: Samedi 17 Octobre 2015 05:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
je peux tester comment l'autobloc ? Est-ce que ça ne peut pas venir d'un roulement de boite ?
Fred_54
MessagePosté le: Mardi 27 Octobre 2015 09:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Est ce que tu connais la référence ZF écrite sur ton autobloc ?
chichi
MessagePosté le: Vendredi 11 Décembre 2015 03:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai relevé les références mais je ne trouve plus mon papier .
Pour tester l'autobloc, je peux lever une roue arrière, mettre la première et faire tourner la roue et ca doit être dure a tourner ? La dernière fois je n'avais pas mis de vitesse c'est pour ca que ca tournait tout seul .
chichi
MessagePosté le: Jeudi 07 Janvier 2016 22:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai retrouvé les références : 4061006536 7024820 S45 . Sur la couronne c'est marqué 90222981-11.38 MC 5 97 GM .
Je enlevé le pont complet pour mettre un sans autobloc et ca ne fait plus de bruit . Je vais essayer de le refaire et le remonter .
chichi
MessagePosté le: Mardi 29 Mars 2016 11:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai demandé chez opel ils ne peuvent plus fournir les rondelles belleville : 90079264 410906 . Est-ce que quelqu'un peut me dire ou en trouver, il n'y en a pas sur ebay, c'est de la pièce d'usure ca doit bien se trouver quelque part .
chichi
MessagePosté le: Dimanche 15 Mai 2016 05:39 Revenir en haut de page
J'ai demandé chez ZF france, ils ne peuvent plus fournir non plus .
