Denver
Voiture: Corsa C 1.8 Sport
Mercredi 14 Octobre 2015 15:31 |
Salut,
En passant le CT, j'ai demandé au gars (très sympa !) de regarder car j'ai des petits à-coups en lâchant et remettant les gaz (ça vient pas du moteur, il tourne correctement, c'est comme du jeu dans la transmission), il m'a montré le support de boite de vitesse HS selon lui (il bouge beaucoup et y'a plus de caoutchouc à l'intérieur).
Voici la photo de la pièce qu'il m'a montré (vue en dessous de la voiture) :
Cependant, en regardant sur les sites Internet pour commander la pièce, j'arrive pas à l'identifier formellement.
Quelqu'un pourrait me dire si c'est bien cette pièce ?
Voici le lien :
http://www.yakarouler.com/prix/biellette-moteur/OPEL_CORSA?id=36544#tabs
En cherchant "support boite de vitesse", ça me donne ça, c'est clairement pas la même pièce :
http://www.oscaro.com/support-de-boite-de-vitesse-corteco-80001870-4429093-249-p
Mercredi 14 Octobre 2015 15:38 |
C'est bien cette pièce
Mercredi 14 Octobre 2015 15:47 |
oui c'est ca. ton premier lien es ton support devant la boite et ton deuxième lien es le support au dessus de la boite
Mercredi 14 Octobre 2015 15:48 |
Avant d'acheter la pièce vérifie qd mm qu'elle est bien serrée
j'ai eu le coup justement sur la corsa C 1.8 de ma mère, ca "craquait" en embrayant et au relaché/remise de gaz, et le support etait simplement desseré
je ne sais pas si c'etait le serrage d'origine ou s'il avait été démonté par un précédent propriétaire mais en tout cas ca faisait 4 ans qu'elle avait la voiture et il n'y avait pas eu de soucis jusque là donc c'etait quand même bizarre
Le fait d'avoir l'impression que le silentbloc est vide ne veut pas dire qu'il n'y a plus de caoutchouc, sur celle de ma mère c'est pareil on a l'impression que c'est vide et pourtant ya rien qui bouge, c'est le silentbloc qui est fait comme ca
Denver
Mercredi 14 Octobre 2015 15:55 |
Merci beaucoup !
Vous pensez que cette pièce endommagé aurait pu user/fatiguer d'autres silent block et que je devrais en profiter pour changer ou juste cette pièce fera l'affaire ?
Je pensais à ces pièces là :
Mercredi 14 Octobre 2015 16:03 |
Contrôle les pièces avant de les changer, c'est pas très compliqué à faire
Denver
Mercredi 14 Octobre 2015 16:11 |
Ok, merci les gars, je vais vérifier le serrage et les autres silent block aussi.
Merci encore pour vos réponses
Mercredi 14 Octobre 2015 16:18 |
C'est le SB arrière qui tient le moteur en translation pas l'avant.
Mercredi 14 Octobre 2015 16:58 |
Exact j'ai même pas fait gaffe que c'etait un SB avant sur la photo
C’était bien le support arrière qui était desserré chez moi, regarde celui-là en priorité
Pour localiser ton bruit, moteur coupé tu desserres ton frein à main avec une vitesse enclenchée, et tu bouges la caisse à la main en avant puis en arrière, le moteur va jouer son role de frein et forcer sur les SB et tu vas localiser direct ton bruit (si c'est bien un bruit de SB)
Denver
Mercredi 14 Octobre 2015 19:53 |
Ok, j'ai pas de bruit juste du jeu mais je vais essayer ton astuce.
Le silent block arrière c'est lequel parmi cela pour être sur de vérifier le bon ?
sponge
Voiture: tigra team
Mercredi 14 Octobre 2015 20:04 |
le 2 + le 3
le deuxieme est fixé au berceau et le troisieme sur la boite
