Fredgsi31
Voiture: Astra gsi16
MessagePosté le: Mercredi 16 Septembre 2015 20:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Amis opeliste bonjour, je me permet de me tourner vers vous, je m'explique:
J'ai une astra gsi c20xe, qui comptabilise 145000km, l'ancien propriétaire à effectuer un entretien suivi et méticuleux sur cette voiture. (4 révisions par ans chez opel, ct tous les ans....) le problème qui me survient est très embêtant, en effet la panne n'est pas franche. A froid aucun soucis la voiture démarre au quart de tour, en revanche il suffit que je roule un peu (50km) que je me pose et quand je veux redémarrer voilà que madame fais son caprice! Impossible de redémarrer, alors j'attends 5 minutes et sa repart! Une fois en route sa marche nickel, pas trou d'accélération, pas de ralenti instable ou autres.
J'aimerais votre avis avant de changer quoi que ce soit, surtout que plusieurs possibilités de panne!
J'ai penser au relais de pompe à essence, problème de calculateur, capteur PMH, ou bien se qui me chagrine le plus ma sonde de température d'eau.
Mon aiguille ne monte vraiment pas haut, juste au dessus du bleu et même après 800km de route! Rien à faire sa veux pas monter en température. Ne serais-ce pas elle qui fait déconner pour l'allumage ? Je vous remercie de bien vouloir m'aider sur cette fichu panne, le plus difficile étant de chercher la panne quand elle n'y est pas! Hélas des fois sa marche et des fois sa marche pas. Dans l'attente de vos réponses. Merci
MessagePosté le: Mercredi 16 Septembre 2015 20:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
change de relais de pompe deja
tiouf du 78
MessagePosté le: Mercredi 16 Septembre 2015 20:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voyants moteur qui s' allume ?
Pour ta sonde de température tu en a deux au niveau du calorstat. (Celle avec une cosse branché dessus)
Une serre a l'info au btableau de bord et l'autre communique avec la calculateur. (Celle avec une fiche branché dessus)
Cette dernière est peut etre en cause, si c'est le cas le voyants moteur devrait s' allumer et tu doit le code erreur y correspondant.
Arrow relève tes codes erreurs. Wink
MessagePosté le: Mercredi 16 Septembre 2015 20:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
la température il faudrait deja récupéré une partie de compteur d astra phase 2 , tu peu changé le relai de pompe a essence comme dit jardinier Wink
Fredgsi31
MessagePosté le: Mercredi 16 Septembre 2015 20:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vais commencer par ce fameux relais, on verra par la suite! Et je vais également lire mes codes erreurs quand elle aura décider de ne pas démarrer! Je vous tiens au courant.
MessagePosté le: Mercredi 16 Septembre 2015 21:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les pannes liées à la sonde de température pour l'injection ne donnent pas tjrs de codes erreurs, donc pas d'allumage du témoin moteur!
MessagePosté le: Vendredi 18 Septembre 2015 07:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
ce sont 2 sondes différentes une pour le tableau de bord une pour l injection
quand tu as le fond de compteur phase 1 donc température d eau jusqu a 110 cet afficheur est totalement faux comme la dit pierre il faut en monter un qui va jusqu a 100 pour avoir une valeur se rapprocher de la vraie valeur
Fredgsi31
MessagePosté le: Lundi 21 Septembre 2015 21:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je reviens vers vous pour mon histoire de c20xe qui démarrait quand il voulait !!! J'ai commencé par changer le relais de pompe à essence et voilà que l'affaire est réglé, j'ai également changer ma sonde de température celle qui envoi au tableau de bord, visiblement elle devait être défectueuse! Tout fonctionne nickel!
MessagePosté le: Mardi 22 Septembre 2015 17:21 Revenir en haut de page
Nikel
