subatomik
Voiture: subaru impreza, lancia béta, alfa roméo gtv, renault 5 alpine turbo, bmw 323 E36, opel kadett gsi 16
Mercredi 02 Septembre 2015 08:59 |
Ok j ai vu desolé juste pour savoir sa fonctionne sur une kadett??
Ok desole j ai regarder mais moi ma prise est ronde et c est une kadett gsi c est le meme principe ou pas
Mercredi 02 Septembre 2015 12:19 |
Tu as bien la même prise rectangulaire, tout du moins, tu es bien censé l'avoir
subatomik
Mercredi 02 Septembre 2015 12:29 |
A premiere vu elle est ronde et assez grosse
subatomik
Mercredi 02 Septembre 2015 12:33 |
Sir la kadett elle se trouve pas a gauche sur un grosse gaine par hazar
Mercredi 02 Septembre 2015 12:34 |
Regarde les liens que je t'ai mis...
subatomik
Mercredi 02 Septembre 2015 12:43 |
Bon j ai compris comment sa marche et le code est 94 peu t on m eclairer merci
skakor-beru
Mercredi 02 Septembre 2015 13:12 |
94 Hall Effect Switch (HES) High voltage
une recherche rapide sur le net et t'aura la liste complète des codes défauts.
vérifie le câblage de ton capteur PMH, si RAS change ton capteur
Mercredi 02 Septembre 2015 22:41 |
C'est pas le capteur PMH mais celui d'AAC intégré à l'allumeur dans son cas
skakor-beru
Jeudi 03 Septembre 2015 08:14 |
d'accord, merci pour la correction
subatomik
Jeudi 03 Septembre 2015 19:15 |
Donc j ai changer le capteue de pmh vilbrequin et toujour ce code 94 donc ou puis je trouver le capteur effet hall et une refference si vous avez merci
Jeudi 03 Septembre 2015 19:54 |
Il ne se détaille pas, c'est l'allumeur complet
subatomik
Jeudi 03 Septembre 2015 20:02 |
Ok merci
skakor-beru
Jeudi 03 Septembre 2015 20:22 |
j'ai envie de dire c'est plutôt le support d'allumeur, ou il y a le capteur. tu confirme isma?
Vendredi 04 Septembre 2015 06:20 |
Ca s'appelle un allumeur
skakor-beru
Vendredi 04 Septembre 2015 07:05 |
je me comprends.
subatomik
Lundi 07 Septembre 2015 21:54 |
donc voila j 'ai changer l'allumeur cette après midi et le voyant est éteint donc probleme résolu merci a ceux qui m'on aider
Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
Mardi 08 Septembre 2015 08:50 |
C'est cool ça une kadett sur Champigny et on s'est jamais croisé tu es de quel coin ?! En plus une GSI16 je veux bien voir comment ça tourne
