bill31
Dimanche 28 Janvier 2007 22:21 |
gsi et gsi 16 c pareil tu crois?
laurentGSI16
Dimanche 28 Janvier 2007 22:24 |
| bill31 a écrit: | | et il y a une boite a relai avec un fusible dans le compartiment moteur juste au dessous des essuie glace ,un peu sur la droite ,quelq'un pourrai m'envoyer une photo avec la boite ouverte que je puisse remettre les relai ou il faut.merci |
faut que je me réveille , j'avais pas lu ça ...
je regarde ça demain à la lumière du jour
bill31
j'ai un autre probleme ,j'ai deux cable qui sortent et je ne sais pas c'est quoi ils sont débrancher apparrement.ils sont dans le coin droit en haut compartiment moteur (face a la voiture).on dirai qu'ils sortent de l'habitacle.merci de m'aider. c deux cable avec extrémité ronde avec des broches
Boolimix
Dimanche 28 Janvier 2007 22:39 |
| bill31 a écrit: | | gsi et gsi 16 c pareil tu crois? |
j'ai une GSI 16v
Lundi 29 Janvier 2007 08:55 |
| bill31 a écrit: | | pourquoi sur la rta y a marquer dans lecompartiment moteur |
ben parce qu'il est dans le compartiment moteur comme te la dit vinz et comme jte le dis depuis le départ
tomastra
Lundi 29 Janvier 2007 09:07 |
il est bien a coté du calculateur dans la voiture
REYNALD
Voiture: astra h opc
Lundi 29 Janvier 2007 09:19 |
bon voila j'ai etait prendre des photos : alors v'la la boite du compartiment moteur
et il y a quelques années opel m'on changer ce fameux relai qui se trouve bien a coter du calculo coté passager v'la la photo du bidulle (et oui je garde toutes mes anciennes piéces )
v'la une photo de l'emplacement de batterie au cas ou
faire chier le monde |
TEUMOU
Lundi 29 Janvier 2007 19:23 |
| bill31 a écrit: | | salut je voudrais savoir ou se trouve le relai de pompe a essence dans une astra gsi 16. et il y a une boite a relai avec un fusible dans le compartiment moteur juste au dessous des essuie glace ,un peu sur la droite ,quelq'un pourrai m'envoyer une photo avec la boite ouverte que je puisse remettre les relai ou il faut.merci |
T'arrive plus à démarrer man ou tu veux taper une gsi
bill31
Lundi 29 Janvier 2007 22:20 |
vous pensez que c risquer de brancher la pompe en direct ,,sur le contact disons
TEUMOU
Lundi 29 Janvier 2007 22:53 |
| bill31 a écrit: | | vous pensez que c risquer de brancher la pompe en direct ,,sur le contact disons |
Je l'ai déjà fait avec une pompe corsa a gsi pour la vérifier et je n'ai pas eu de pb ( prise directe sur la batterie ) : il faut respecter la polarité
bill31
Mardi 30 Janvier 2007 09:00 |
oui mais je veux la mettre en direct pour tout le temps.ca craint?
laurentGSI16
Mardi 30 Janvier 2007 12:01 |
| bill31 a écrit: | | oui mais je veux la mettre en direct pour tout le temps.ca craint? |
le relais sert de protection je pense
Mardi 30 Janvier 2007 12:20 |
| laurentGSI16 a écrit: | | bill31 a écrit: | | oui mais je veux la mettre en direct pour tout le temps.ca craint? |
le relais sert de protection je pense |
le relais sert a alimenter la pompe via le calculateur
13,316 au 400M  |
bill31
Mercredi 07 Février 2007 10:37 |
je te remercie pour les photos ,donc le relai que tu m'a mis en photo c le relai de la pompe ,c bizarre car le mien il est rectangulaire et noir et long,c peut etre pas le relai de la pompe que je change en fait.ou y' at'il deux relai a coté du calculateur?
