Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
Lundi 22 Juin 2015 15:37 |
Ouais j'ai vu ça à la réception malheureusement, je vais voir pour me le faire rembourser mais du coup il me faudrait 2 SB de train arrière pour Kadett cette fois ci je n'en trouve pas sur les site même chez powerflex..
Si quelqu'un a un lien je suis preneur
Lundi 22 Juin 2015 16:44 |
si tu as un modèle je peux te les fabriqués en délerain
Ismax94
Mercredi 15 Juillet 2015 14:03 |
J'ai ceux d'astra qui sont identiques en terme de forme mais les côtes ne sont pas bonne le diamètre du SB d'astra est plus gros
Ismax94
Vendredi 17 Juillet 2015 17:16 |
Merci Mathieu, du coup j'ai commandé chez strongflex et je suis déçu. La qualité à l'air d'être là mais ils ont fais n'importe quoi, mauvais cavaliers pour la barre anti roulis il mamquait 1 sb de triangle enfin bref je recommamde pas ce fabriquant..
Vendredi 17 Juillet 2015 18:05 |
Bizarrement de tous ceux que j'ai vu commander là bas, t'es le premier à avoir des soucis ...
Et je confirme que des SB de kadett ça va sur un train d'astra, les réf opel se croisent et c'est ce que j'avais sur la mienne ...
Vendredi 17 Juillet 2015 18:13 |
le diamètre extérieur n'est pourtant le même entre Astra et Kadett! En tous cas pour les 2 trains ar que j'ai de démontés l'un à côté de l'autre
je vais essayer de faire une photo
Vendredi 17 Juillet 2015 20:04 |
Je confirme ce que tu dis lolo après ca ne veut pas dire que myck a tort ca ne serait pas la première fois qu'il y a des bourdes au niveau des ref
Vendredi 17 Juillet 2015 21:49 |
Ça donne ça un SB de kadett dans un train d'astra lol!
Vendredi 17 Juillet 2015 22:00 |
Et bein ça rentre. Au pire c'est juste une contre visite au contrôle technique : jeu mineur articulations arrière
Ismax94
Samedi 18 Juillet 2015 13:41 |
Bah moi c'est le contraire le sb ne rentre pas dans le train et en plus il n'y en a qu'un seul lol
Ils m'ont envoyé des cavaliers en 16 j'avais demandé des 22mm enfin bref...
Voilà ce que ça donne pour moi
Les cavaliers au mauvaises dimensions
Les cavaliers rangés avec l'unique sb de train arrière que j'ai reçu..
Et service clientèle pas terrible non plus donc bon j'espère qu'ils reparerons leurs erreurs. On verra bien
Sinon pour parler d'autre chose j'ai choppé 4 pentalines et 4 fédéral 595 rsR
Par contre, comment s'y prendre retirer les sb des triangles neufs pour y mettre les renforcés ?! (le triangle de gauche n'avait pas de sb à la place du renforcé je l'ai monté dessus mais tous les autres Sb sont présent et en plus ils sont neufs)
Une dernière chose, je vais récupérer le premier silencieux que j'avais sur mon ancienne astra mais je n'ai pas les pattes sur la caisse pour pouvoir le monter. C'est possible de souder des patte a la caisse pour y monter le silencieux ?! Je ne sais pas du tout souder donc je pense que je vais devoir sous traité si quelqu'un en a les capacité je préfère donner un billet et que le taff soit bien fait
Ismax94
Mercredi 02 Septembre 2015 10:30 |
Un peu de nouveau
J'ai déjà attaqué le train av, et monté mes 4 amortisseurs. Résultat, je reste toujours assis sur mes conviction, Bilstein c'est vraiment le top du top !! avec les silent bloc renforcés on sent que ça fait vraiment le taff.
Au passage je recherche la baguette de pare choc coté droit si quelqu'un aurait ça en réserve ?!
Impossible de récupérer cette foutue vis de bras, du coup j'en ai commandé 2 neuve encore dispo chez Opel
Une fois les demis trains remontés tout est beau et neuf !!
Par contre j'ai un petit soucis, j'ai voulu monter ma barre hipo mais je me suis aperçu qu'il fallait apparemment percer dans la caisse pour les renfort de caisse.. Est ce que quelqu'un aurait plus d'infos à ce sujet car dans le doute j'ai préféré ne pas la monter tous de suite et attendre d'être certain de coup avant de charcuter l'auto lol
tiouf du 78
Mercredi 02 Septembre 2015 19:34 |
Propre tous sa !!!
Ismax94
Mercredi 02 Septembre 2015 20:26 |
Et ça se ressent sur la route !! J'ai l'impression d'avoir changé d'auto. Et le meilleur est à venir quand j'aurais monter ma barre hipo, mais faut je me rencarde là dessus pour les perçage et tous parce que j'ai pas le matos non plus
nazca_250
Voiture: corsa A, tigra A
Jeudi 03 Septembre 2015 01:03 |
je kiif les disques que ta monté
tu va pouvoir attaquer en virage héhé
Ismax94
Jeudi 03 Septembre 2015 09:42 |
Bah là j'attend seulement de recevoir mes rotules de direction, faire un bon para, monter ma barre hipo pour vraiment essayer ça sur piste avant la fin de la saison
Alex30
Vendredi 04 Septembre 2015 17:07 |
très intéressant ismax je suis ça de très pres
GANG |
Ismax94
Vendredi 04 Septembre 2015 19:06 |
Merci Alex demain je vais monter ma barre hipo sans les renforts et il faut que je trouve où monter mes semi slick pour aller à Clastres demain faire une session découverte pour voir le comportement de l'auto malgres que le para reste à faire
Alex30
Vendredi 04 Septembre 2015 19:29 |
si t es pas loin de gennevillier passe chez jumbo, c est le moins cher que j ai trouvé pour la monte de pneus et aussi un tres bon para a 30€ en liquide
GANG |
Ismax94
Vendredi 04 Septembre 2015 19:39 |
Ils sont à combien pour un montage équilibrage valve?! Et pour le para ça m'intéresse j'irais le faire quand je reçois mes rotules.
Alex30
Vendredi 04 Septembre 2015 19:45 |
il me semble c est 10€ par roues, en tout cas sur et certains c est le moins cher de tous, leur matos est tres bien car partout il y avais un risque d abimer mes roues et pas besoin de rdv ça depotte
GANG |
