Denver
Voiture: Corsa C 1.8 Sport
Mardi 01 Septembre 2015 08:11 |
Bonjour,
J'ai la Corsa C 1.8 2004 équipée d'origine de jantes 16" avec des pneus en 195/45 R16 mais je me suis fait bobo au dos et suite à des problèmes lombaires, je commence à avoir du mal avec la suspension ferme (châssis sport d'origine)...
Je me demandais si en mettant des jantes 15" en 185/55 on sent une différence niveau confort ou c'est minime ?
Dans l'extrême, je peux aussi envisager le passage en 14" en 175/65 vu que la hauteur du pneu participe à l'amortissement et au confort...
Qu'en dites- vous ? Est-ce intéressant de changer les jantes pour améliorer le confort ?
LGT
Mardi 01 Septembre 2015 08:22 |
Mets des Amort Bilstein tu auras le confort....
_________________ C20Let Power |
Denver
Mardi 01 Septembre 2015 08:40 |
Tu penses ? J'ai lu qu'ils étaient plus ferme que l'origine mais je sais plus ou !
Il faudrait aussi que je change les ressorts d'origine (qui sont court pour que le véhicule soit plus bas) ?
Merci.
Mardi 01 Septembre 2015 08:46 |
En b4 tu risque de retrouver le tarage origine, au dessus t'auras un tarage plus dur. Mettre des jantes plus petites risque d'etre compliqué a cause des freins. Apres une corsa c c'est raide, perso j'ai une elegance en 15' en chassis normal, meme ma gsi monte en B8 et sb poly partout est plus confortable pour rouler ....
Denver
Mardi 01 Septembre 2015 08:52 |
OK, merci pour ton retour
Mardi 01 Septembre 2015 10:46 |
je t'echange tes 16" par mes 15" de corsa c si tu veux
Mardi 01 Septembre 2015 12:23 |
Pour le 14" je doute fortement que ça passe avec les freins AV ou alors c'est au millimètre et pas avec toutes les jantes
Perso sur la mienne j'ai du B4 avec ressorts H&R -30mm c'est très raide et le confort spartiate des sièges n'arrange rien
Denver
Mardi 01 Septembre 2015 13:23 |
OK, je laisse tomber l'idée du 14". Y'a d'autres avis pour le passage de 16" en 15" (195/45 vers 185/55) par rapport au confort ?
Malcolm, si je suis sûr que ça améliore le confort, je suis limite prêt à faire l'échange
Je vais regarder dans les casses si j'en trouve pas en alu. L'idéal serait de pouvoir essayer....
Mardi 01 Septembre 2015 17:13 |
Pour le passage en 15" oui ce sera un peu plus souple mais à peine, comme expliqué le souci vient surtout des sièges plus que des suspensions
Denver
Mardi 01 Septembre 2015 19:12 |
OK, merci à tous.
Je vais essayer un coussin d'assise spécial voiture...
Z-GSI
