chrik
Voiture: astra gsi 16v
Dimanche 23 Août 2015 20:04 |
J ai mon témoin moteur qui s allume pendant 3 secondes plusieurs fois par jours quelques un peu m aider pour trouver la panne c est une astra 2l gsi 16 m 2.8
_________________ Faites se que je dis pas se que je fais |
Lundi 24 Août 2015 06:15 |
prend tes codes erreurs;sans ca on peut pas t'aider.
A quel moment il s'allume?dans les tours,ralenti,.......
que du bonheur!!!! |
chrik
Lundi 24 Août 2015 10:06 |
Bas dans les tours quand je roule molosses
J ai pas l appareil pour contrôler les codes d erreur
Lundi 24 Août 2015 15:55 |
des que tu as releve ton code erreur,poste le.
Jai eu un cas ou mon voyant moteur ne s'allumait que quelques secondes haut dans les tours,et cetait le capteur a effet hall,c'est a dire celui en bout d'arbre a came (cote droit).
Dans ton cas c'est peut etre ca,mais seul un releve de code erreur te le confirmera.
