karim60200
Voiture: Corsa A C20XE x2
Dimanche 23 Août 2015 09:16 |
Salut tout le monde... Très bon et beau boulot ça nous a donné envie (mon père et moi) de faire ce montage... Il faut absolument gestion programmable ?
Dimanche 23 Août 2015 09:17 |
La réponse est juste au dessus
karim60200
Dimanche 23 Août 2015 09:22 |
C'est marqué que sans la gestion on ne peut pas se passer du débit mètre ma question serait plus "peut on garder le débit mètre d'origine ou mètre un de let ? Ou doit on absolument mettre gestion programmable
Dimanche 23 Août 2015 11:32 |
Je te laisse faire la déduction qui s'impose d'elle même mais si t'as pas envie de chercher à comprendre c'est un autre souci
karim60200
Dimanche 23 Août 2015 12:06 |
Ayant très peu de connaissance en mécanique et encore moins en préparation moteur ce qui peut me paraitre logique peut être erroné donc je préfère demander "bêtement" plutôt que de me lancer en erreur...
Édit je pars donc avec certitude qu'il me faut une gestion programmable merci pour cette précision Isma8
Dimanche 23 Août 2015 17:51 |
karim60200 a écrit: | C'est marqué que sans la gestion on ne peut pas se passer du débit mètre ma question serait plus "peut on garder le débit mètre d'origine ou mètre un de let ? Ou doit on absolument mettre gestion programmable |
On peut très bien faire une boite à air et mettre un débitmètre en amont des papillons, c'est le principe des admissions Dbilas, mais dans ce cadre autant partir sur une solution monopapillon type lexmaul le cout sera tout autre, la mise en oeuvre sera nettement plus simple et tu partiras sur des bases connues.
Dimanche 23 Août 2015 19:09 |
sans parlé de la mise au point
karim60200
Dimanche 23 Août 2015 19:45 |
Merci L3gion pour ton conseil et explication... Pour toi Jean c'est une galère à régler? Après je me doute que ça ne doit pas être simple mais je pense qu'on aura la patience pour régler ça... Pour l'instant ce n'est qu'en étude...
Dimanche 23 Août 2015 19:46 |
faut le materiel adéquat aussi pour regler
13,316 au 400M  |
karim60200
Dimanche 23 Août 2015 19:48 |
Avec une Reprog ça suffit non?
Dimanche 23 Août 2015 20:07 |
la c'est pas de la patience qu'il faut c'est de l'experience et du savoir
et comme dit olivier il faut aussi du matos pour sincronisé tous ca
karim60200
Dimanche 23 Août 2015 20:09 |
Moi qui voyais ça plus ou moins simple... Je pense que je vais encore faire quelques recherches et pour finir si c'est trop compliqué je laisserai tomber...
Dimanche 23 Août 2015 20:36 |
Bah ça peut être simple si tu met une gestion programmable et que tu trouve quelqu'un pour te la mapper. (j'ai dit simple, pas "économique")
Dimanche 03 Avril 2016 01:06 |
Salut à tous, je vois que les images du reportage ne sont plus accessibles. Je vois si j'ai encore ça quelque part (j'espère ) pour les remettre en ligne!
