Bonjour,
Je dois acquérir une calibra 2l 16s de 1995 (celle de mes rêves) seul problème elle ne démarre plus.
la voiture est immobilisé depuis fort longtemps et démarré tout les 36 du mois.
La dernière fois que le vendeur a voulu démarré il y a quinze jours elle n'a pas voulu (voyant moteur clignote) et la la batterie à fini sa vie
Moi en tant qu'acheteur je suis venu avec une batterie neuve et la :
-Le voyant moteur clignote sans arrêt.
-Il y a de l'allumage car quand je met de l'essence dans la boite a clapet papillon elle démarre 20 seconde le temps de consommé. l'essence puis elle s’arrête.
-Au lancement du démarreur de l'essence arrive a la rampe 5 seconde puis plus rien. Au autre coups de démarreur.
Tout d'abord, tu n'as pas un moteur c20xe (150cv), mais un x20xev (136cv), donc tu ne postes pas dans la bonne section
Le témoin moteur qui clignote ainsi indique normalement un problème d'antidémarrage: la puce contenue dans la clef n'est pas reconnue ou absente (clef refaite sans puce, neiman changé par un occasion avec sa propre clef...)
isma_8 Moderateur
