pasquier
Voiture: zaf opc
Lundi 15 Juin 2015 20:12 |
Bonsoir à tous depuis quelques temps à chaque fois que je démarre le voyant vérification niveau d huile s allume sur l ordinateur de bord alors que mon niveau d huile est bon de quoi cela peut venir merci d avance.
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
skakor-beru
Lundi 15 Juin 2015 20:25 |
pareil pour moi, sur x20xev. l'ODB indique régulièrement "manque d'huile"
pasquier
Voiture: zaf opc
Lundi 15 Juin 2015 20:27 |
Que dois je regarder ,faut il démonter quelque chose et est ce que ça peut être dangereux de rouler comme ça
je ne suis pas un grand mécano alors je voudrais pas faire de betises
Lundi 15 Juin 2015 20:49 |
pasquier a écrit: | Bonsoir à tous depuis quelques temps à chaque fois que je démarre le voyant vérification niveau d huile s allume sur l ordinateur de bord alors que mon niveau d huile est bon de quoi cela peut venir merci d avance. | Bon comment ? Au maxi ou plus bas ?
pasquier
Voiture: zaf opc
Lundi 15 Juin 2015 21:24 |
Au maxi
skakor-beru
Lundi 15 Juin 2015 21:51 |
moi il est même au dessus du maxi (en faisant la vidange, j'en ai mis un peux trop) tant que le niveau d'huile est réellement bon, pas de danger
j'ai aussi pensé à la pression d'huile, mais pour mon cas je pense plutôt à un faisceau traficoté et vieillissant... je ne me suis pas encore penché dessus.
[HS ON] ça me fait pareil pour le LDR, même à un niveau correct ça me le marque sur l'ODB. en chuintant la prise du bouchon ça ne le marque plus, donc à mon avis pour le coup c'est mon bouchon de vase avec le flotteur qui fait des siennes... [HS OFF]
Lundi 15 Juin 2015 22:09 |
Donc, niveau OK, uniquement au démarrage ( pas avant, pas après), ta batterie est bien chargée ? Essaie de câbler pour voir
Lundi 15 Juin 2015 22:39 |
+1 pour la batterie si ça donne rien le capteur a peu choppé de la saleté (résidus d'huile cokéfiée) le faisceau qui fatigue
Silentmaxx a écrit: | Peut être la pression d'huile, à voir côté capteur de pression ou pompe à huile ? |
Y'a aucun rapport
pasquier
Voiture: zaf opc
Jeudi 13 Août 2015 06:28 |
Peut être le faisceau qui fatigue car des fois j ai des soucis au niveau du compteur,les aiguilles qui ne marchent plus mais ça revient aussitot
