Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Jeudi 30 Juillet 2015 10:56 |
Je m’apprête à déculasser mon c20xe (330 000km). Il ne consomme pas beaucoup d'huile (moins de 0,5l au 1000km sur circuit).
Je compte faire une réfection de la culasse (+ petite préparation des conduits). Mais je me pose la question du bas moteur. C'est une voiture "plaisir" que je n'utilise pas souvent, je souhaite limiter les frais.
Je voulais faire un test: enlever le chapeau de la bielle la plus loin de la pompe à huile. Si le coussinet n'est pas trop usé, je remet le chapeau avec des vis neuves et je ne touche à rien.
Si le coussinet est usé, alors tant pis pour le porte monnaie.
Vous en pensez quoi de ce test? Vous avez idée d'autres tests à faire? (je pense aussi prendre les compression avant de l'ouvrir. Elles seront prises à froid vu que le moteur n'est plus dans la voiture).
Jeudi 30 Juillet 2015 15:21 |
Si le moteur tourne nickel ne touche à rien
Un jeu de coussinets et de vis de bielles c'est pas spécialement ça qui coûte le plus cher
Si tu peut pas prendre les compressions à chaud tu peut pas être fixé sur la segmentation
Mhz
Jeudi 30 Juillet 2015 16:15 |
Le moteur tourne bien.
Mais je dois changer pas mal de joint (il fuit de l'huile de partout) et faire la distrib (d'ou mon envie de déculasser).
Petite précision, j'ai déjà sorti le moteur de la voiture car en plus je change le VM et la boite. Au final c'était une grosse révision que je m'appretais à faire.
Bon, j'aurai du prendre les compressions avant, j'ai été bête.
laurent gt
Voiture: Zafira B OPC bleu Bermude
Jeudi 30 Juillet 2015 16:36 |
Se qui serai bien c'est d'avoir les cotes d'usures (si ça se fait...) et dans le cas ou tu déculasse de prendre les cotes des segments et coussinets ainsi que les diamètre des cylindres, mais il faut les appareils de mesures adéquate, et dans le pires des cas il faut les pièces en cotes standard ou réparation.
Sinon je rejoint l'avis de Isma_8.
_________________ Zafira A Design Edition 2.2 dti 125ch / Astra G coupé Bertone Turbo pack 2.0T 16 190ch.
Jeudi 30 Juillet 2015 19:35 |
pour avoir ouvert des bloc bien moins kilometré que le tiens j'ai eu pas mald e surprise sur les coussinet
dernierement un commencé a se déchiré de partout
bien que ca tourné bien avant en changeant le coussinet j'ai eu du jeu au niveau de la bielle et je m'en sort avec un vilo hs
si j'etais toi et vu ce que tu en fait je changerai direct en verifiant les cotes et l'etat du tout
yvan reynaud
Samedi 01 Août 2015 21:36 |
...pour la préparation des conduits, cela demande quelques compétences et le risque est de diminuer les qualités de cette bonne culasse. Des membres du forum possèdent des connaissances sur l'optimisation de la gestion...peut-être qu'il serait plus facile de commencer par là après une rénovation du moteur.
Dimanche 02 Août 2015 11:56 |
pas mieux meme si tu le fait (a la main) toi meme tu doit faire ca avec beaucoup de précautions
si tu n'as jamais fait ce genre de modif ne t'y aventure pas un conseil
laurent gt
Dimanche 02 Août 2015 12:05 |
yvan reynaud a écrit: | Des membres du forum possèdent des connaissances sur l'optimisation de la gestion...peut-être qu'il serait plus facile de commencer par là après une rénovation du moteur. |
Cela m'intéresse, je cherche quelqu'un pour modifier une carte..
Dimanche 02 Août 2015 12:33 |
mp
