Dimanche 19 Juillet 2015 20:16 |
Bon dans mon histoire de trouver une F13CR avec un pont de 3.94, c'est la galère, la seule que j'ai trouvé c'est celle de la Corsa X10XE de ma mère, bon si je la fais venir jusque chez moi (450km) pour lui mettre une boite un peu plus longue en lui expliquant qu'elle consommera un poil moins car elle aura des rapports un peu plus long je pense pas que ce soit gagné LOL
Bref, à force de discuter, on m'a soumis l'idée de prendre une F13CR avec un pont de 3.74 et de remplacer ce pont ! Donc demain j'achète une Corsa diesel avec une F13WR mais avec un pont de 3.94, reste maintenant à trouver une F13CR, mais bien sûr au moins cher possible, je ne mets pas 200€ dans une boite de vitesse ! L'idée m'est donc venue d'aller voir sur la CDX qu'il me reste pour pièces, donc d'après les infos que j'ai sur ecat24.com c'est un rapport de pont de 3.74, ça m'avance grave... Je suis allé cette après midi voir la bête et je n'ai rien trouvé pour me dire si c'est une F13 ou une F15...
Sur la bas de la boîte au niveau du passage de roue, voici ce que j'ai : A09261 C3.74
Juste au dessus, sur le carter du bout de boite, rien de gravé
Et surprise, sous le sélecteur je n'ai rien non plus !
Alors si je compare au carter du bout de boite de ma F15CR3.74, je me dis que ce ne serait pas une F15 puisque pas pareil que la mienne...
De plus, sur ma F15, il est bien noté F15 dessus
Et sur le bas de la boite même genre de gravage
Si les habitués des boîtes de vitesses peuvent m'éclairer car je n’aimerais pas déposer cette boite pour rien... Si cette Corsa pouvait garder cette boite pour être déplacer par la suite ça m'aiderais...
Dimanche 19 Juillet 2015 22:47 |
Regarde les infos de ce coté-ci : http://www.opel-infos.de/getriebe/f13_5.html
C'est bizarre que tu n'aie pas plus d'indication après le premier code. Sinon la signification de celui-ci
A = Usine d'Aspern
092 = 92ième jour de l'année
6 = 1996 (dernière chiffre de l'année, vu que c'est une B cela m'étonnerais que ce soit 86 ou 2006)
1 = Equipe du matin.
Ca t'avance pas dans le schmilblick, mais au moins tu ne te casse pas la tête à lui trouver une signification
Dimanche 19 Juillet 2015 22:50 |
Merci, je connais très bien ce site qui me sert depuis des années et d'ailleurs à trouver le rapport de pont que je souhaite.
chichi
Lundi 20 Juillet 2015 07:44 |
si elle n'est pas démontée tu cherches sur google avec la reference opel ils disent souvent ce que c'est . Si t'as rien de marqué près du selecteur il y a des grandes chances que ce soit une F15 . Quand elle est démontée la F15 n'a pas de palier de centrage au bout de l'arbre côté embrayage .
Lundi 20 Juillet 2015 17:36 |
Merci de ta réponse, en fait c'est pour éviter de démonter pour rien car plus simple de déplacer une caisse avec les trois supports moteurs vissés que seulement un...
Bon de ce fait je ne vais pas perdre de temps avec cette boite là, ayant acheté ce matin une Corsa B avec une F13WR avec un pont de 3.94, me reste plus qu'à trouver une F13CR avec un pont de 3.74 et de remplacer ce pont...
Lundi 20 Juillet 2015 20:31 |
Excuse moi mais j'ai beaucoup de mal à comprendre ta logique
Lundi 20 Juillet 2015 20:33 |
Les ponts peuvent être changés entre les F13, ne trouvant pas de F13CR avec un pont de 3.94, j'ai pris une F13WR avec le pont qui m'intéresse et je vais monter ce pont sur une F13CR
Si sur la CDX que j'ai c'est une F15, elle y restera... reste à trouver une F13CR 3.74 pas cher
Lundi 20 Juillet 2015 21:27 |
J'ai bien lu sauf qu'au final il faut toujours que tu trouve une BV
En cherchant un peu on en trouve des BV en 3,94CR
Lundi 20 Juillet 2015 21:43 |
Sylvain, ça fait plusieurs jours que j'écume les petites annonces et je n'en trouve pas, ou alors à 200€ et je ne mettrais pas cette somme dans une boîte de vitesse. Alors je ne dis pas que j'ai regardé partout etc, mais j'y ai déjà passé beaucoup de temps et que ça commence à m'agacer.
Les deux seules que j'ai trouvé, l'une sur une X10XE mais le gars veut presque 1000€ de sa caisse, donc hors de question et l'autre est sur la X10XE de ma mère, hors sa voiture est à 450km de chez moi même si j'aurai bien fait un échange avec une F13 3.74
Après sur les Astra G, ce n'est pas les mêmes fixations sur la boite, donc c'est mort pour moi.
Vendredi 24 Juillet 2015 20:11 |
La seule solution c'est avec le numéro de série en cherchant si quelqu'un a déjà mis sur internet des infos à son sujet... Bref j'ai acheté une autre boite et je suis comme ça tranquille, on verra sur cette CDX plus tard...
PS : j'ouvrirai un sujet avec les références des quelques boites que je connais afin de gagner du temps pour ceux qui peuvent avoir besoin à l'avenir
