dean95
Mercredi 28 Septembre 2011 12:03 |
Bonjour
Y a t'il des particularité pour changer le joint de cache culbuteur ?
Il faut enlever le cache rouge , enlever le faisceau d'allumage , apres enlever le tas de visses ( nombreuses d'ailleurs )
Faut il enlever le cache de la distri ?? Ou ca se soulève direct comme Ca ??
Merci a tous ,
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Mercredi 28 Septembre 2011 12:33 |
ca se soulève direct comme Ca . prévoit un peu de pâte a joint pour mettre un peu dans les coins ou se situe les chapeau d'acc.
cedr42
Voiture: astra gsi 2l 16v
sa s'enleve direct ta rien d'autre a enlever a+
Mercredi 28 Septembre 2011 12:38 |
Au serrage, assure toi bien que le joint n'est pas pincé et serre de manière progressive en plusieurs passes
dean95
Mercredi 28 Septembre 2011 13:52 |
Ok merci de vos réponses
Je serre en escargot , pour assurer un serrage progressif partout ?
Pâte a joint , une en particulier ?
kerax07
Mercredi 28 Septembre 2011 17:00 |
Au cas le couple de serrage des vis c'est 0.8 m/kg donc faut aller doucement pour pas trop l'écraser.
Mercredi 28 Septembre 2011 20:14 |
Pour la pate à joint perso je ne prends plus que de l'Opel, j'ai pas trouvé mieux
Mercredi 28 Septembre 2011 20:16 |
Sili gasket de chez Kent automotive, perso je la trouve aussi bien que l'Opel
dean95
Jeudi 13 Octobre 2011 14:41 |
Bon voilà je viens de le changer , effectivement une fois toute les visses enlevées , Ca viens tout seul ,
Mais en remontant , il y a 2 visses qui ne se serre pas , elle tourne dans le vide , s'en est 2 qui sont a niveau des puits de bougies , les autres sont bien serrer !!!
J'espère que ce n'est pas grave ! J'ai etais faire un tour , et la voiture marche normalement , j'ai taper une petite pointe pour voir ' en tirant un peu sur les rapports , et de retour a la maison , rien n'a bouger
Le couvre culasse est propre , et Ca ne suinte pas , donc je pense que Ca ne bougera pas !
Vos avis
Vendredi 14 Octobre 2011 18:38 |
celles qui ne serrent pas sont foirées
sur la culasse
Mardi 18 Octobre 2011 05:46 |
La pâte à joint (noire) de chez Kent est vraiment top et multi usages!
Mardi 18 Octobre 2011 17:26 |
Bon a savoir
nazca_250
Voiture: corsa A, tigra A
Lundi 20 Juillet 2015 11:51 |
j'ai changer mon joint de cache culbu, avec de la loctit cuivre.
puis je voulais serrer avec ma clé dynamo.
par contre j'ai l'impression d'avoir trop serrer sans avoir était jusqu'au "click"
ma clé en gradué en Ft-Lb ( foot pounds)
je me suis ptèt chier sur la table de conversion et accessoirement j'ai du mal avec la graduation de
ma clé
0.8 c'est un serrage "fort"
un ordre d'idée peut être ?
Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
Lundi 20 Juillet 2015 12:59 |
En arondissant un peu, 1 Nm = 3/4 de lb.ft
0.8 m.Kg c'est 8 Nm soit environ 6 lb.ft C'est du tout petit serrage avec deux doigts sans top forcer.
nazca_250
Lundi 20 Juillet 2015 15:56 |
bon ba c'est mort, j'ai mit des quarts de tour a la clé dynamo :/
j'ai mal lu mon tableau de conversion ( pour ma clé)
la plus petit valeur en ft-lb est 5
merci pour ton aide
