Lundi 22 Juin 2015 17:13 |
la ligne tu peux nous donné plus d'info diametre,etat etc...
psj'ai peut etre ls pièces dont tu as besoin pour la refaire
brudo
Lundi 22 Juin 2015 23:44 |
une fois que je l aurai démonter j vous donne tout ça
brudo
Mardi 23 Juin 2015 00:23 |
quelqu'un peut il me confirmer que c est bien une barre pour astra? merci
Jeudi 25 Juin 2015 08:49 |
je dirai de kadett e gsi
ptitaz
Voiture: astra gsi 16v
Jeudi 25 Juin 2015 11:04 |
Du coup se monte pas sur astra???
Jeudi 25 Juin 2015 12:25 |
bah si tu n'as pas la boite sfi peut etre
brudo
Jeudi 25 Juin 2015 14:18 |
Avec une powercap sa passe?
Jeudi 25 Juin 2015 15:49 |
je pense car j'ai la meme et j'ai la power cap
brudo
Jeudi 25 Juin 2015 16:56 |
Donc sa passe lol
Loic13
Jeudi 25 Juin 2015 18:46 |
Je cherche cette bar si tu la vends je la prends thx
_________________ Astraab Bitch!!!! |
brudo
Jeudi 25 Juin 2015 19:47 |
Je la vend écris moi en mp
brudo
Mardi 14 Juillet 2015 20:55 |
alors aujourd'hui on commence les travaux. Aujourd'hui pas grand chose a part remplacement des vieux sieges par des quasi neuf! Départ la démolition pour récupérer toutes les visses et autre clips et plastique manquant. Par contre question les sortes de rivets noir en plastique qu'il y a dans les passages de roue y a t'il moyen de les sortir sans les cassé? ou il faut que j en rachete des neufs?
Mardi 14 Juillet 2015 21:34 |
Oui, on peut les récupérer : il faut pousser le clou plastique qui se trouve au centre et essayer de le rattraper derrière (ce qui est parfois un soucis).
Une fois le clou retiré, tu peux facilement sortir l'agraphe
brudo
Mardi 14 Juillet 2015 21:50 |
merci[/img]
brudo
Lundi 27 Juillet 2015 00:13 |
avancement de la bête.
passage de roue en place par choc en place, teste avant calandre d origine astra et calandre gsi desiglée en teste avant peinture , plus mise en peinture des prise d aération du capot en blanc.
par la suite j ai démonté le pc arriere rieger qui était cassé au niveau de la jupe du pot. Par la suite décapage du bas des ailes au niveau pc arrière traitement et peinture en blanc pour faire propre et beau
PS si vous avez des AB a vendre en blanc je prend direct
brudo
Vendredi 31 Juillet 2015 17:05 |
Donc aujourd'hui mise en peinture des éléments de la face avant. Vite fait peint a la bombe pour que ce soit de la meme couleur lors du CT.
Puis j ai commencer a traiter l'arriere du châssis au niveau du pc arrière rien de bien grave petit point de rouille brosse métallique antirouille et par la suite peinture en blanc. Donc on voit que l'aile a déjà été refaite après avoir bien gratter les cloques avec la brosse montée sur perceuse j ai des trous mais rien de bien méchant plus petit qu une pièces d 1 ct d euro qui devrai facilement se reboucher avec une soudure au MIG le reste est assez saint. Donc voilà je pense injecter de l antirouille dans les trous pour qu il se badigeonne entre les deux couche d'aile arrière.
Et voila pour la face avant.
brudo
Lundi 24 Août 2015 01:17 |
Aujourd'hui on continue la remise en état.
Donc démontage des diverses partie sous le capot. On démonte la BAR, claxon, boite a aire, vase de liquide de glace, etc etc. Pour tout nettoyer gratter la rouille traiter et repeindre. Aussi démontage des sur horrible angel eyes le mec d avant avait tout brancher avec des sucres kéké merci. etc etc...
Voilà les photos ps il y a une cosse a trois trous qui sort de la meme gaine que celui du clignos mais j ai pas la moindre idée de à quoi elle sert et ou elle se branche qqun peut m éclairer? Et sur la deuxième photo c est quoi ce truc?
Sous le liquide de lave glace quelle salope cette rouille
Lundi 24 Août 2015 07:08 |
C est pas la broche pour les anti brouillard ? Car je sais que sur les gsi tout est déjà tiré meme si tu les avais pas
Lundi 24 Août 2015 08:38 |
Le faisceau avec broches trois trou c est pour les moteur électrique de phare , pour réglé en cas de grosse charge , le rectangle blanc sert pour le ventilo mais je n ai pas d explication sur a quoi il sert exactement
brudo
Lundi 24 Août 2015 12:00 |
il se fixe ou le rectangle du ventilo ? car chez moi il est fixé avec un collier plastique sur le gros tuyaux d eau
brudo
Lundi 24 Août 2015 21:26 |
Alors on continue, aujourd'hui démontage angel eyes réfection des cablages on dégage les sucres de chantier lol et soudure a l éteint avec par dessus gaine thermoretractable pour que sa soit propre, en suite on cache et on peint. Puis démontage du pc pour le montage des phares avant. Petite question les phares moi j arrive pas les enlever ou les mettre si le pc est monté y a t il une technique ou qqch? Et si qqn a une réponse pour la photo numéro deux du poste précédent concernant la prise branchée au ventilo?
Par contre j ai paumé dans l'abime du berceau le clips métallique du reniflar il est tomber et n'as jamais touché le sol et impossible de le localisé peut en la remplacer par autre chose?
