Coupable
Voiture: Golf III 3.0 24v, Golf II 2.8 12v, Tigra 2.0 16v, Puma 1.6 16v, Corsa 1.2 16v, Octavia tdi
Lundi 13 Juillet 2015 22:23 |
voici ma sixième tigra et j’espère la dernière!
en effet, quand j'en ai une, je dois m'en séparer pour une raison bidon et quand j'en croise une sur la route, je suis nostalgique..
enfin, vu le prix que ça coûte aujourd'hui, on peut se permettre d'en changer tous les jeudi.
j'ai mis du temps à la trouver, ou plutôt, elle a mis du temps à apparaitre sur leboncoin.
je la voulais avec un moteur 1.4, avec le moins d'options possible et le moteur HS pour la payer le moins cher possible.
elle est de 97 et est dans son jus.
la raison de la vouloir avec le moins d'options :
le toit ouvrant alourdi à mort, la clim prend de la place dans la baie moteur déjà bien chargée, l'ABS également.
la raison de la vouloir avec le 1.4 :
de toute façons, elle va recevoir un 2 litres, donc autant payer la carte grise le moins cher possible.
l'aile avant gauche a un coup qui (je pense) va nécessiter un remplacement
le phare avant gauche a été réparé au niveau de ses fixations, ça fait tache quand on ouvre le capot
le phare avant droit présente des traces d'humidité
le logo opel avait perdu son revêtement chromé, quand j'ai voulu le retirer, j'ai constaté qu'il était collé..
donc, il y a les traces de colle maintenant.
le plus grave..
ce choc arrière va être très difficile à redresser, il y a le pare-choc griffé et la carrosserie enfoncée.
les panneaux de portes ont leur revêtement totalement décollé
le siège conducteur est tout ratatiné sur le coté
les soufflets de levier de vitesse et de frein à main sont nazes
la peinture des jantes est naze
mais elles vont être remplacées par celles-ci (rotawhelles GT3 Gold)
remplacement effectué
comme dit plus haut, je vais lui mettre un 2 litres dans le ventre, mais je ne n'achètes presque jamais de moteur au sol quand c'est pour un swap.
il me faut la voiture complète et roulante, pour avoir le faisceau complet, clé, calculateur etc...
c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai acheté la calibra, qui finalement va bénéficier d'une remise en forme.
du coup, je cherche toujours :
astra gsi 16v, calibra 16v ou turbo (pas à 5000€ hein..) ou vectra A gt 2000.
vous remarquerez que je me permettrai pas de dépouiller une kadett gsi 16v, j'ai trop de respect pour cette voiture.
en attendant la musique, je refais l'intérieur.
c'est loin d'être de la rigolade.
la "mousse" orange est en réalité de la colle toute coagulante
croyez-le ou non, 1 heure sépare ces 2 photos.
j'ai quelques questions :
1-j'installe le freinage à disques sur le train arrière, c'est une première pour moi, que dois-je commander et sur quelle voiture je dois prendre les éléments d'origine? (il me semble que c'est l'astra gsi, mais j'ai lu quelques part que c'était pour ceux qui avaient l'abs)
2-je dois commander des combinés filetés pour la redescendre encore, mais de mémoire, l'arrière reste toujours très haut, quelqu'un à trouver le truc pour la descendre à fond à l'arrière?
tiouf du 78
Lundi 13 Juillet 2015 22:51 |
Pour ton train arr a disques c'est bien un d'astra gsi qu'il te faut, du moins les moyeux complet avec disques et etriers.
D'ailleurs j'ai tout as si tu veux .
Sinon freinage arr de kadett gsi sans abs.
Après pour les capteurs abs si tu ne les branches pas (vu que tu n'a pas l'abs) je pense que sa ne posera aucun soucis.
Lundi 13 Juillet 2015 22:54 |
Sympa la présentation !
J'aime beaucoup ton phrasé
nathalex24
Mardi 14 Juillet 2015 09:03 |
Les jantes lui vont comme un gant
Mardi 14 Juillet 2015 09:19 |
tiouf du 78 a écrit: | Pour ton train arr a disques c'est bien un d'astra gsi qu'il te faut, du moins les moyeux complet avec disques et etriers.
Après pour les capteurs abs si tu ne les branches pas (vu que tu n'a pas l'abs) je pense que sa ne posera aucun soucis. |
En effet, si pas d'ABS comme c'est son cas, Kadett ou même Vectra A vont très bien
Coupable
Mardi 14 Juillet 2015 15:03 |
ça roule, merci pour vos réponses
dans tous les cas, n'ayant pas l'abs sur la tigra, je peux lui mettre (lui mettre...) n'importe quoi, car même avec des capteurs non-branchés, cela ne pose pas de problème.
j'ai pigé!
ai-je besoin de ce kit?
au départ, je voulais recouvrir les panneau de porte de cuir. petit rêveur...
je suis allé chez un vendeur de peau, j'ai halluciné de la rigidité de celles-ci!
dures comme la pierre!
j'ai expliqué que c'était pour couvrir une surface avec des angles et des arrondis, il m'a dit de laisser tomber, c'est un travail de pro.
en plus, seules des coutures (de dingue) peuvent le maintenir en place.
du coup je vais me tourner vers du simili, qui d'après l'expert que j'ai vu est bien plus souple et peut simplement être posé avec de la colle spécifique.
exactement ce qu'il me faut.
problème, il n'en vend pas et ne connait pas de boutique.
du coup j'ai trouvé un site qui en vend à pas cher.
d'après vous, quelle couleur pour les panneaux de portes?
tiouf du 78
Mardi 14 Juillet 2015 15:14 |
Idéalement oui tu as besoin du kit, mais si tu bricole bien récupère tout sa sur la donneuse d'organe...
Aprés je pense aussi qu'il faut que tu prévoit de changer ton maitre cylindre ou de changer/mettre des limiteurs différent.
Mardi 14 Juillet 2015 15:26 |
Changer de MC, non pas forcément.
Mettre des limiteurs ha oui ça oui ya des chances !!! (sauf s'il veut bloquer l'ar)
Mardi 14 Juillet 2015 21:54 |
Avec le kit c'est le top et les limiteurs c'est indispensable.
Pour le MC moi je suis toujours en origine et ça va nickel
Coupable
Mardi 14 Juillet 2015 22:33 |
merci à tous pour vos réponses!
je vais commander ce kit.
c'est ça les limiteurs?
ma dernière commande chez eux date de 2008 et ils n'ont toujours pas optimiser leur système de paiement.
Mardi 14 Juillet 2015 22:43 |
En Allemagne il est courant de payer par virement bancaire.
Pour les limiteurs ce sont bienceux là, d'origine sur Astra C20XE... J'en ai d'avance pour un futur projet car pas simple d'en trouver à bon prix...
Coupable
Mardi 14 Juillet 2015 23:05 |
donc en les récupérant sur une astra gsi 16v, j'effectue une économie?
décidément, tout me pousse à l'achat d'une astra..
Mardi 14 Juillet 2015 23:15 |
Les astra n'ont pas toujours les limiteurs
Mercredi 15 Juillet 2015 06:06 |
Ah je ne savais pas
tiouf du 78
Mercredi 15 Juillet 2015 08:24 |
Tu trouve c'est limiteurs sur kadett gsi sans abs
Bon courage pour en trouver car sa court pas les rues effectivement.
Coupable
Mercredi 05 Août 2015 10:19 |
Coupable a écrit: | je dois commander des combinés filetés pour la redescendre encore, mais de mémoire, l'arrière reste toujours très haut, quelqu'un à trouver le truc pour la descendre à fond à l'arrière? |
une question a échappé à votre vigilance mes blitzeurs!
Mercredi 05 Août 2015 14:59 |
B14 avec du 195/50R15, tu es à ras de l'aile normalement
Coupable
Samedi 10 Décembre 2016 14:15 |
yop,
après un stand by de plusieurs mois, pendant les lesquels j'ai été absorbé par d'autres projets conséquents, je peux me m'attaquer à la tigra.
alors, je ne sais pas si vous avez vu le sujet concernant la calibra que j'avais achetée au départ pour en récupérer la mécanique, puis que j'ai voulu refaire au propre en copie dtm, mais il s'avère que celle-ci est passée à la trappe.
du coup, c'est bien son moteur qui ira dans la tigra.
j'ai retrouvé les jantes 17" de ma première bermude, incroyable.
je regrette cependant d'avoir vendu les jantes rotawheels qui lui allaient à merveille.
de plus dans mes souvenirs la bermude que j'avais était très belle avec ces jantes 17"
alors qu'aujourd'hui je la trouve pas terrible...
j'ai trouvé un intérieur cuir noir, je suis très heureux de ma trouvaille pour deux raisons, j'avais le même dans ma première bermude et il est super propre.
après avoir sorti le moteur de la calibra, j'ai vérifié l'embrayage
le disque avait encore de la marge
par contre la surface de friction du volant moteur était pleine de micro-fissures
du coup je l'ai envoyé à l'atelier de rectif pour un surfaçage et un allégement
l'embrayage sera remplacé bien entendu par un neuf.
la boite je laisse la F15.
pour l'échappement, je me suis fais une ligne directe (sur la base d'une ligne omp dont les silencieux étaient plein de fissures), restera à revoir le silencieux arrière pour moins de bruit, car là c'est atroce (testée avec le x14).
à défaut de remettre la main sur mes anciens supports, j'en ai racheté des nouveaux
pour la suspension, ce sera des amortisseurs kayaba ultra SR avec ressorts K-flex quand je pourrais les acheter.
en attendant, comme les amortisseurs qui sont sur la voiture sont ultra morts et qu'on m'a offert un kit de combiné filetés FK, je vais les installer provisoirement (en tous cas jusqu'à la pose des kayaba).
mes acolytes, j'ai besoin de quelques pièces :
1) le "couvercle" de distribution pour x20xev
2) alternateur du c20xe (poulie pour courroie en V) avec son support inférieur
3) support alternateur du haut de c20ne
4) freinage arrière d'astra gsi ou de kadett, enfin ce qu'il faut pour je passe en disque sur le tigra (avec si possible les limiteurs de pression)
5) pas obligatoire pour le moment, mais si vous avez un collecteur inox pour le x20 (le miens en fonte présente une fissure)
merci à tous
