Vendredi 05 Juin 2015 22:43 |
J'ai pas la place pour stocker encore une voiture sinon c'est ce que je ferait
Déjà que les voisins commencent à me faire sérieusement la gueule avec la D dans l'allée du garage, je pense que je vais devoir me trouver un petit local pour faire le swap de la C.
Pour la BV4 c'est super sympa ça ! Ca peut le faire, en plus je n'ai qu'à reprendre le VM & l'embrayage du 12s de la D. (qui traine toujours dans un coin du garage)
Sinon ma soeur s'est pointée...
- J'ai besoin de ramener le canapé, t'as des barre de toit sur ta voiture
- Bah non j'en ai pas
- Si si...
- Ha celle la... oui mais non, n'y pense pas.
(Fournis avec la voiture et fixé avec des petit caoutchouc pour pas griffer la peinture)
Et vu que je sais pas dire non...
Bon, rien que pour le moment de délire épique et la tête des passant, ça valait tout l'or du monde !
Vendredi 05 Juin 2015 23:01 |
oui et puis c'est la famille dur de dire non
Mercredi 24 Juin 2015 23:24 |
Petite trouvaille sur une brocante !
Sinon aujourd'hui, en rentrant du boulot, j'ai reçu les cales epytec pour monter les disque de freins GSI avec leurs étriers (parce que bon les disques de Rekord ca coute cher, 1cm de plaquette pas sur le disque ça me gêne et que des ensemble disque/étrier/plaquette de GSi j'en ai deux ou trois qui trainent)
(non la voiture n'est pas posée sur la jante, c'est juste qu'il faut bien la ranger quelque part)
Ca se met à la place du disque d'origine et on boulonne le disque de GSi dessus.
Facile quoi. Sauf que tout d'un coup en voulant monter le disque, j'ai trouver la traduction de la phrase d'allemand que je n'arrivait pas à traduire sur le site d'Epytec...
"Agrandir le trou central du disque" c'était donc çaaaaaaa
Donc j'ai un pote qui doit me passer ça au tour... quand il à le temps allez demander un service
Jeudi 25 Juin 2015 06:18 |
Donc avec ce montage tu n'utilise plus les goujons d'origine,mais des vis comme sur les modèles récents?
J'ai aussi acheté ces cales il y a un bon moment...mais je ne les aient jamais/pas encore monté depuis...
Jeudi 25 Juin 2015 08:11 |
si christian regarde dans mon post quand j'ai monté les cales j'ai tout repercé et du coup tu conserve les goujons mais il faut les changés ou détaloné les cales bref c'est de la merde epytec
les prochaines je les fais moi meme
Jeudi 25 Juin 2015 10:07 |
MANTAO a écrit: | Donc avec ce montage tu n'utilise plus les goujons d'origine,mais des vis comme sur les modèles récents? |
Tu touches pas au coté roue du moyeux, tu boulonnes la cale en lieu et place des disques d'origine (avec les vis d'origine d'ailleurs - tu peux le voir sur la photo de la cale installée) et tu viens boulonner le disque dessus.
@jean : vu que tu sais usiner quitte à changer quelque chose autant passer sur du bol alu
Jeudi 25 Juin 2015 10:39 |
Le deport ne chahnge pas avec cette cale ?
Jeudi 25 Juin 2015 11:03 |
oui c'est sur alex mais j'était dans l'urgence quand j'ai fait le montge
franck normalement de mémoire si différence il y a c'est infime
Jeudi 25 Juin 2015 11:27 |
GSITURBO16 a écrit: | Le deport ne chahnge pas avec cette cale ? |
Il ne saurait pas y avoir de différence de déport puis la cale se met sur l'intérieur du moyeu et que le nouveau disque se retrouve en lieu et place de l'ancien.
Jeudi 25 Juin 2015 11:51 |
Et peut-etre l'épaisseur du disque
Jeudi 25 Juin 2015 11:58 |
Non vu que le disque se met à l'intérieur du moyeux, du coté roue t'as toujours absolument rien.
Jeudi 25 Juin 2015 12:34 |
voila t'as d'autre questions nan mais alors insolant
Jeudi 25 Juin 2015 13:59 |
Pas évident de s'imaginer le montage si on ne l'a pas déjà vu auparavant...
Jeudi 25 Juin 2015 14:00 |
Quand le disque sera réalésé t'auras des belles photos du montage.
En attendant que tout soit en place et que j'aie pu vérifier que cela freine je ne garanti rien moi
@mantao : c'est clair que le montage du disque derrière le moyeux n'est pas très naturel (et pas super pratique au demeurant)
Vendredi 03 Juillet 2015 14:05 |
salut alex j'ai un petit colis pour toi qui viens d'arrivé
passe avant le 9 sinon apres le 25
dean95
Vendredi 03 Juillet 2015 14:24 |
Ouah elles sont trop belles
Vendredi 03 Juillet 2015 15:27 |
ah ouais sympa les jantes , quand c'est pas chez rey pour la bmw c'est chez jean pour l'opel mdr .
Vendredi 03 Juillet 2015 16:03 |
Cooooooool !
Tu fais quelque chose demain ???
Vendredi 03 Juillet 2015 17:57 |
non passe
Vendredi 03 Juillet 2015 18:14 |
Ok, envoie ton adresse en MP
Début d'après midi (~14h - 14h30) si ça te vas.
Vendredi 03 Juillet 2015 18:17 |
ouai
tu viens avec quoi comme véhicule ?
