schneberger
Mardi 02 Juin 2015 21:17 |
Alors j'ai verifier tous le faisceau du debimetre + broches aucun souci, se soir elle à de nouveau pas demarrer avec d'autre clé cette fois, et elle commence à demarrer mais se coupe immediatement (avant quelle est vraiment demarrer ) et ça me la fait quelque fois , après le voyant moteur n'arrete plus de clignoter......La je seche, d'autre idées?
Mercredi 03 Juin 2015 09:20 |
Contrôle ton neiman
schneberger
Mercredi 03 Juin 2015 09:27 |
Ça pe être lié avec le fait que la caisse cale?
skakor-beru
Mercredi 03 Juin 2015 10:07 |
ah pas bête, un faux contact dans le contacteur qui couperais le jus après contact par exemple, ça la ferais caler je pense...
schneberger
Mercredi 03 Juin 2015 11:06 |
Ouai ça ok mais si je roule je peux faire 300km sans aucun souci et au moment ou je m'arrete ( mais pas tous le temps ) elle cale
schneberger
Jeudi 04 Juin 2015 05:58 |
Isma quand tu parle du neiman c'est le neiman en lui même ou le contacteur:
Jeudi 04 Juin 2015 07:00 |
Les 2
schneberger
Jeudi 04 Juin 2015 07:04 |
Ok comment tu peux les vérifier ?
Jeudi 04 Juin 2015 07:35 |
Commence par un contrôle visuel
schneberger
Samedi 06 Juin 2015 19:29 |
Alors j ai fait contrôle visuel, pas de souci, par contre j'ai ouvert le contacteur et même comme ça en essayant sans la clé juste avec le contacteur elle démarre aussi que une fois sur 3.
Ensuite je l'est bien remonter, et après elle a démarrer une 10ène de fois sans souci, donc maintenant ça vient de la ou c est juste une coïncidence?
Mais je pense pas que ça vienne de la....
Dimanche 07 Juin 2015 02:25 |
M'est avis que les contacts étaient oxydés et/ou avaient pris trop de jeu
schneberger
Dimanche 07 Juin 2015 06:34 |
Ok faut que je voit si ont peut recommandé cette pièces...
schneberger
Dimanche 07 Juin 2015 15:33 |
Voici le contacteur, c est la 1ère fois que je vois ça....
Dimanche 07 Juin 2015 15:36 |
Il manque une partie du carénage mais rien de grave ..
schneberger
Dimanche 07 Juin 2015 16:14 |
Ah ok car c était déjà comme ça....quelqu un.sais ou je peux trouver toutes la parti jusqu'au neiman ?
schneberger
Jeudi 11 Juin 2015 08:09 |
Alors depuis que j'ai toucher au contacteur plus aucun souci de demarrage , par contre elle cale toujours, donc j'ai commandé : sonde de temperateur d'eau neuve et air neuve , et je vais encore changer la vanne EGR ( j'en est quelques une en stock )
Jazeff
Voiture: astra G opc atmo
Vendredi 12 Juin 2015 23:27 |
Je ne pense pas que la vanne egr puisse à voir quelques chose dans l'histoire car elle se condamne sans créé de soucis?...
schneberger
Mercredi 17 Juin 2015 20:01 |
Personne na de soluction? Alors après changement de sonde de température d aire et d eau par des neuve, et un contacteur de neiman neuf de chez OPEL, la voiture cale toujours encore et parfois ne demarre pas, j ai aussi essayer une autre vanne egr mais une occasion qui traînait chez moi et aucun changement?????????
Jazeff
Lundi 29 Juin 2015 20:11 |
Tu as toujours des codes défauts?
Le capteur pmh tu y as pensé?
schneberger
Lundi 29 Juin 2015 20:17 |
Je vais reprendre mes code défaut dès que possible mais j ai jamais eu capteur pmh
Jazeff
Lundi 29 Juin 2015 20:30 |
Un autre à eu un problème "similaire", il avait sont Zafira À Opc qui callait à chaud et impossible de redémarrer avant quelques temps sans sortir le capteur pmh et il l'a changé et depuis plus rien, je te donne une piste ...
