gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Lundi 08 Juin 2015 12:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut a tous
comme vous le savait pour la plupart je suis en train de remonter mon opc mais la j ai une petite mesaventure avec la clim
Quand j ai redemarrer le moteur j avais un bruit tres prononcer sur la courroie accessoire un gros sifflement et la courroie qui fumer
j ai donc changer l embrayage sur le compresseur de clim , la poulie damper et la courroie je remonte tout et la impeccable pu aucun bruit je coupe la clim et la il y as un bruit qui revien assez leger mais commer un grognement on vois la poulie de compresseur qui tourne par accout
uniquement la clim arreter pourtant ma clim marche tres bien je ne comprend pas trop
MessagePosté le: Lundi 08 Juin 2015 12:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les roulements de poulie sont dans quel etat ?
gilgsi16v
MessagePosté le: Lundi 08 Juin 2015 14:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bah j'ai changer tout l ensemble c est bizarre surtout ces quand je coupe c est bizar si c'etait les roulement ca le ferait tout le temp fin je pense
gilgsi16v
MessagePosté le: Dimanche 21 Juin 2015 20:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon j'ai investiqué un peut aujourd'hui la clim fonctionne parfaitement aucun probleme et la poulie tourne bien ! mais des que l'on coupe la clim la poulie se bloque et tourne par petit accoup et la courroie patine dessus
j'ai passer l'op com j'ai aucun defaut ! je ne comprend pas
MessagePosté le: Lundi 22 Juin 2015 11:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
A priori le souci se situe au niveau de l'embrayage et/ou de sa commande
gilgsi16v
MessagePosté le: Jeudi 25 Juin 2015 18:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
l'embrayage est neuf c'est bizar ! je ne connais pas le fonctionnemeny c'est clim en route et pressostat ok = embrayage sur la poulie
pressostat trop haut ou clim couper = debrayage sur la poulie ?
c'est trop bizar on vois bien la poulie bloquer quand la clim et couper elle fait des petit a coup en tournant tres doucement clim en fonction tout tourne parfaitement
MessagePosté le: Jeudi 25 Juin 2015 19:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as bien compris le fonctionnement
MessagePosté le: Mardi 30 Juin 2015 06:53 Revenir en haut de page
La poulie est peut être hs ou peut être que c est l axe du compresseur qui est tordu
Vu que je suppose tu a changer ta poulie car elle avais pris un coup dans ton accident non ?
