pierre g opc
Voiture: astra g opc let
Jeudi 18 Juin 2015 13:23 |
salut; je suis nouveau, j'ai une astra g opc turbo de 2003 avec reprogrammation eds 240 cv depuis jai mis turbo , rampe dinjecteur leh ligne 76mm avec suppression du precata echangeur frontal tx , dump forge boite a air z19 toute ladmission comme celle de sylopc sauf debimetre 70 mm depuis jai mes bougies assez claire je tourne trop pauvre, que dois je faire ??? merci beaucoup
Jeudi 18 Juin 2015 14:55 |
Tu as une config de phase 3 (3.5 si tu passe en débimètre de 80mm) alors que tu as une carto phase 1
Tu as un IPF ou pas?
pierre g opc
Jeudi 18 Juin 2015 15:09 |
je sais bien isma , non je n'ai pas d'ipf juste le logiciel obd2 avec linterface elm327
Jeudi 18 Juin 2015 16:59 |
A partir de là sois tu achète une interface type IPF chez EDS (par exemple) au prix fort pour injecter une carto originale du préparateur, soit tu choppe les carto sur le net et tu les injecte avec le logiciel Galetto via ton ELM327, soit tu fais reprogrammer ta voiture par un préparateur digne de ce nom (sous en entendu qui connait ce moteur)
pierre g opc
Jeudi 18 Juin 2015 17:56 |
Tu pourrais regarder sur eds ce qu'il me faudrait exactement chez eds apparament comme la reprogr vient de chez eds celle que j'ai
pierre g opc
Vendredi 19 Juin 2015 00:15 |
Merci c'est sa qu'il faut que j' achete et le debimetre en 80mm? Merci
