rallyman gsi
Vendredi 21 Juillet 2006 19:47 |
Astra ne demarre plus roulais très bien jusque la.
Ma tension de bat et de 12.4V.
sur la connectique qui va sur la pompe en actionnant le demarreur j'ai 10.4V et la pompe tourne pas. j'ai debranché la durit en sortie de pompe et desséré les vis autour de la pompe.
en alimentant en 11.5V sur une bat la pompe tourne et quand je la remonte et que rebranche la pompe bouge pas.
je c'est plus ou donner de la tete.
Merci pour vos réponse
Sportivement
_________________ Vive les opels et les performances |
jeff16v
Voiture: LEON II FR
Vendredi 21 Juillet 2006 19:51 |
relai d'injection à regarder.
Situer au niveau du bocale d'eau.
Débranche le, tapote dessus, remonte et ressaye.
Si toujours rien, essaye avec un autre.
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF |
rallyman gsi
Vendredi 21 Juillet 2006 20:14 |
mon relai injection est coté passager contre la caisse. c'est un gros noir et quand je le debranche j'ai plus mes 10.4V sur la connectique.
et meme avec 10.4V la pompe devrais tourner meme un tout petit peu
Vendredi 21 Juillet 2006 21:42 |
Merci de passer par la rubrique présentation
rallyman gsi
Lundi 24 Juillet 2006 11:33 |
C'est fait pour la presentation.
je v voir avec un autre relais d'une GSI 16v si cela fonctionne
rallyman gsi
Mardi 01 Août 2006 18:06 |
je vois que pas grand monde en c'est plus que moi car toujour pas de nouveau.
meme sur mon plus de puissance au relais j'ai 12V avec contact et au demarreur j'ai 9.4V alors que je devrais avoir 12V
en attente de vos lumiere merci d'avance
Sportivement
jeff16v
Voiture: LEON II FR
rallyman gsi
Mercredi 02 Août 2006 20:16 |
et bien finalement j'ai tiré un ligne direct de la sortie du relais vers la pompe car devais avoir un fil denudé. et j'ai refait une autre masse. j'ai fais 2KM le voyant moteur c allumé puis eteint et la l'auto fume comme un diesel et les bougie sont plein de suit car melange trop riche. au ralentie j'ai des raté et en cosomation instantané en 5 a 1500TR ou normalement j'etais a 8L et bien la je suis a 16L. et la bat a ete grave vidé. cela pourrais t il deprogramé l'ordi et fair tourné l'auto ainsi??? ma sonde T° refroidissement est bonne avec bonne resistance. je ne c pas encore de koi cela provien et j'en peut plus!!!
Z-GSI
Voiture: Astra GSi 2l 1992///Kadett D GT/E
Dimanche 07 Juin 2015 10:10 |
Hello à tous,
Donc pour ne pas reouvrir un nouveau sujet, je vais utiliser celui ci.
Donc cela fait un moment que je ne tournais plus avec mon Opel.
J ai fini ma prépa moteur piston 20seh + nouvel culasse 18E (car l ancienne un goujon avait peter et cassé un bout de culasse en plein circuit. Voir ancien post)
Beau temps ce weekend, allez avec l aide d un pote et beauf on remonte le moulin ( refait) dans la caisse.
Tout est ok jusque là 😊
Bon bref sinon elle ne démarre pas😞
Donc j ai de le essence dans la rampe.
Au 1er coup de clef elle tousse un peu et plus rien.
Mes bougies sont sèches.
Donc j opte pour une commande qui empêche les injectos de s ouvrir.
Ma question est qui peu empeche la commande de se faire, j aimerais les lister si possible afin d apporter une réflexion a chaque élément.
Le pmh peut il bloquer l injection?
Le relai d injection commande t il aussi les injections?
Une autre sonde ????
Le voyant moteur reste allumé pendant le 1er tour de clef. Doit il s éteindre une fois me moteur en route ou pendant qu il essaye de démarrer. En faite j ai plus trop le souvenirs.
Merci de votre aide
Dimanche 07 Juin 2015 11:37 |
injecteurs bouchés.
j'ai eu le cas sur un c20xe quia vait pas tourné depuis longtemps.
j'avais essence a la rampe,etincelle aux bougies,mais ca demarrai pas.
Demonte tes injos et teste les sur du 12v (fais attention a la polarité,un signe + est inscrit a coté de la borne + de linjo),tu verra si en alimentant l'injo claque ou pas.
Ou bien teste direct avec des injos dont tu es sur du bon fonctionnement.
que du bonheur!!!! |
Z-GSI
Dimanche 07 Juin 2015 12:11 |
Citation: | Demonte tes injos et teste les sur du 12v (fais attention a la polarité,un signe + est inscrit a coté de la borne + de linjo),tu verra si en alimentant l'injo claque ou pas. |
Je vais plus opter pour cette méthode, car j'en ai d'autre, mais pas sur de leurs états.
Ce qui peu expliquer qu'elle tousse un peu, car elle reçoit un peu d'essence.
Et tu vois quand j'attends un peu entre chaque coups de clefs elle tousse.
bon je vais tester
Z-GSI
Dimanche 07 Juin 2015 15:14 |
Resolu
Les injectos étaient bouchés.
Et ça c est confirmé quand j ai démonté les bougies et fait tourner le moteur. L essence n était pas projeter par le conduit. Hormis sur un seul cylindre.
Je leurs es foutu un coup de batterie dessus.
Ils ont eu du mal j ai attendu d entendre un peu d essence coule.
Et voila elle démarre maintenant!
Trop hâte de revenir sur les circuits....
Dimanche 07 Juin 2015 21:02 |
bonne nouvelle
