Dimanche 19 Avril 2015 19:33 |
Je réponds OUI à ta première question, si tu as une fuite à l'admission ça fait forcément tilter le calculateur au niveau du débimètre
solanum
Voiture: Opel astra G OPC
Dimanche 19 Avril 2015 20:01 |
Encore une fois, merci isma pour tes réponses!
La fuite ne devait pas être énorme vue ce que j'ai remarqué, il est véreux ce débitmètre
cela dit je m'en rend pas compte mais ça doit souffler fort la dedans, vue la pression et le diamètre
du tube
je pense maintenant que même à travers un petit interstice,
il doit y avoir pas mal d'air qui fout le camp, ce qui énerve la calculo et du coup c'est compréhensible!
Lundi 20 Avril 2015 08:29 |
Sur un atmo le résultat est le même
solanum
Mardi 21 Avril 2015 09:41 |
Bon et bien re-belote après 330 bornes
Je vais encore peaufiner la recherche!
Mardi 21 Avril 2015 12:40 |
Regarde si tu n'as pas à nouveau démanchoné
solanum
Mardi 21 Avril 2015 13:56 |
Oui, j'ai contrôlé repris le manchonage mais il n'avais pas bougé depuis l'autre jour,
J'ai aussi pu donner entre deux et trois tours aux colliers du tube
Turbo ==> échangeur...
On verra bien, j'attends un outils de diag et je pourrais contrôler plus en approfondi si besoin!
solanum
Vendredi 05 Juin 2015 13:36 |
Salutaions!
Alors depuis mon dernier poste, les codes d'erreurs (toujours le même) sortaient régulièrement
tout les 300 bornes environ et toujours en bas régime!
mon outil de diag me disait en gros qu'il y avait une couille juste après la lambda num:1
et avant la lambda num:2 (après cata)...
J'ai changé mon pré-cat récemment et l'ayant sous la main, j'ai commencé par changer ça au lieu d'autre
choses (ex: débitmètre), donc depuis plus de code d'erreur, j'ai tapé 800 bornes (mêmes conditions que d'habitude) et rien pour le moment, j'espère vraiment que le soucis venait de ce satané pré-cat
d'origine!
Décidément, le Z20let est un moteur très intéressant.... sur tout avec tout ses petits pépins
solanum
Samedi 20 Juin 2015 09:54 |
Salutations!
J'ai de nouveau eu le P0170 qui est sorti 1 fois avec le voyant moteur et les autres fois
en aléatoire sans voyant!
Donc je commence à m’intéresser au débitmètre et à la lambda!
Pour faire un teste ce matin j'ai démarré le moteur puis débranché la lambda,
à ce moment la je n'avais plus de "raté" (j'en avais parlé dans un de mes poste) et le moteur tourne
rond mais bien rond!
J'ai laissé tourné un moment puis rebranché la lambda et la les "ratés" sont réapparu et le moteur c'est remis à tourné moins rond!
Est-ce que la lambda peut déconner (prémisse du HS) et envoyé des relevé farfelu au calculo, qui
puisse générer un P0170 et ces irrégularités?
Vous en pensez quoi vous?
Samedi 20 Juin 2015 12:31 |
Oui
Tu as bien supprimé le pré cata?
solanum
Samedi 20 Juin 2015 12:57 |
Oui, le précat à bien été remplacé par un modèle "sport" sans chicanes!
Je vais en commander une sur eBay "boche"
D'origine 70 euro environ, car 120 ou 130 euro la lambda chez Opel ou les fournisseurs classique c'est
du foutage de gueule!
Et espérons que le chmilblique avancera!
Samedi 20 Juin 2015 16:14 |
Évités les pièces "No Name" si tu veux régler ton souci
solanum
Samedi 20 Juin 2015 18:09 |
Oui pas de souci
solanum
Dimanche 21 Juin 2015 06:57 |
Chouette, je ne suis pas si mauvais que ça en recherche de pièces alors
Merci pour ta confirmation isma!
solanum
Lundi 22 Juin 2015 08:39 |
Salutations!
Ce matin j'ai téléphoné au fournisseur Opel, là où j'achète mes pièces
d'habitude, pour quand même faire un comparatif de prix pour la lambda...
Le magasinier me dit que la pièce coûte 302 chf ttc environ 300 euro
C'est quoi l'arnaque la? Comment le prix peut tripler entre le net et le fournisseur?
Je lui ai bien redemandé "302chf pour une lambda????"
et il me confirme bien le prix et en disant qu'il l'avait en stock!
Sérieusement je comprend pas, c'est aberrant
Lundi 22 Juin 2015 09:05 |
Les intermédiaires en plus qui s'en foutent dans la poche au passage.
solanum
Jeudi 03 Septembre 2015 22:57 |
Bonsoir!
Alors après avoir changé pleins de pièces (de toutes façons, le neuf c'est mieux que le vieux ),
dont le débitmètre, plus aucun code d'erreur après 2019,3 km, c'était bien le débile-mètre!
Cela à été dit plusieurs fois dans le poste, en premier il faut changer le DM!
Merci à tous pour vos expériences et vos conseilles!
jolarsouille
Voiture: Astra G OPC caravan
Samedi 14 Novembre 2015 11:46 |
Salut, bien content pour toi et petit déterrage en même temps.. J'ai suivi ton topic car j'ai des soucis de pression aussi depuis que j'ai changé mon turbo et ma dump par une en alu "noname".
Ma question c'est ou est ce qu'on voit le code défaut? Il s'affiche sur l'ODB? Car moi je n'ai rien qui s'affiche..
_________________ "Je penche donc je suis" M.Oa |
solanum
Samedi 14 Novembre 2015 12:10 |
Salutations
Alors le seul affichage que tu pourrais avoir,
C'est le voyant moteur!
Moi ce que j'ai fais pour arrêter de m'emmerder et les allez/retour
au garage, j'ai investi dans une petite prise diag wifi et une appli smartphone,
Ça marche super bien, certes c'est moins précis qu'un opcom mais
Ceci permet de faire les premiers soins avec efficacité!
Voici celui que j'ai acheté
http://www.ebay.ch/ulk/itm/281814184910
Il y a un logiciel à installer sur ton PC avec le produit ou alors
Tu telecharge "torque" (en français), pour iOS ou androïde selon ce que tu as, il y en a en gros pour une cinquantaine de roro environ!
Moi je ne regrette pas l'investissement en tout cas
Samedi 14 Novembre 2015 12:37 |
Torque existe pour iOS?
solanum
Samedi 14 Novembre 2015 13:05 |
Et bien c'est le mot clé que j'ai tapé lors de la recherche Apple-Store, et la tu tombe sur tout un tas
d'appli qui font le travaille!
J'ai pas trouvé le "Torque" original (androïde) mais c'était
Pour la simplicité de la recherche!
J'ai oublié de préciser que j'ai pris "EODB facile"
Je le trouve très chouette, d'autant plus qu'il permet de faire pas mal
de relevé!
