shamatala
Voiture: Opel Vectra 2.0i / Opel Senator 2.6
MessagePosté le: Jeudi 04 Juin 2015 11:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour tout le monde. j'ai fait une boulette en remontant le triangle sur la caisse, il va peut-être falloir que je change le berceau
Recherches ebay.de infructueuses, quelqu'un saurait-il?
MessagePosté le: Jeudi 04 Juin 2015 22:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à toi
Le blitz-gsi est un forum de passionnés de sportives de la marque opel , ce n'est en aucun cas un distributeur de réponse ,ni un SAV ou autre sites de petites annonces !
La moindre des chose avant de réclamer des reponses a ses problemes c'est de participer à la vie du forum !
Présente nous au moins ton auto, ton projet etc ...
Merci de ta compréhension
shamatala
MessagePosté le: Jeudi 04 Juin 2015 23:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tout à fait, pardon.
Pour tout vous dire, voila 10 mois que ma Vectra A 2.0i Riviera n'a pas roulé, j'avais prévu de donner un coup de jeune côté liaisons au sol.
Changement amortisseurs (B4)
Changement silent-bloc triangle (Powerflex)
Changement bielettes de direction
Le démontage s'est déroulé sans accrocs, on a avec les amis quelques outils...
Bon, une fois tous ces éléments sortis, je remplace les silent bloc du triangle, je présente le triangle à son emplacement, je le glisse dans la traverse d'essieu, les 2 vis pour fixer le triangle à la traverse je les ai inversées, ce qui fait que j'ai vissé de bien 3/4 la mauvaise vis dans le mauvais trou... (pas refléchi, j'ai essayé les 2 vis dans les 2 emplacements, elles rentraient sans problème, mais n'avaient pas le même pas de vis du coup j'ai bxxxé le pas de vis de l'emplacement qui abrite la vis8 du schema http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/39/420/4348/9965/.)
Toujours est-il, depuis hier je ne suis plus allé voir, avec les copains on s'est dit qu'on allait tomber la traverse, et voir comment c'est fait en dessous.
Je pense que j'ai bousillé la pièce d'insertion filetée, étant donné que je n'arrive plus à sortir la vis de là où je l'ai vissée (sans même forcer...)
Disons que je suis un peu pômé, j'aurais les idées plus claires quand j'aurai tombé ce travers d'essieu.
Je pense qu'on va caler le moteur et le radiateur et on va voir ce qu'il en est de cette partie...
MessagePosté le: Vendredi 05 Juin 2015 11:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu parle du berceau si j'ai bien compris
Le plus simple soit réussir a sortir la vis et re tarauder au bon pas soit trouver un berceau d'occasion
MessagePosté le: Vendredi 05 Juin 2015 12:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le problème n'est pas au niveau du berceau Tonton: c'est le filetage de l'insert dans la caisse qui pose problème Wink
Donc changer le berceau ne change rien Wink
MessagePosté le: Vendredi 05 Juin 2015 19:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Exact
MessagePosté le: Vendredi 05 Juin 2015 21:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
de plus, c'est un filetage pas fin (non standard).
tu doit pouvoir trouver le tareau sur le net.
@shamatala: le mieux quand tu demonte, c'est d’éviter de mélanger les vis,
ainsi pas de souci au remontage Idea
http://teamracinggsi.free.fr/
shamatala
MessagePosté le: Vendredi 05 Juin 2015 23:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ne pas mélanger les vis, je sais bien pourtant...
Donc vous me dites que l'insert de filetage n'est pas soudé sur la traverse?
MessagePosté le: Dimanche 07 Juin 2015 02:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non il est serti sur la caisse
shamatala
MessagePosté le: Mercredi 10 Juin 2015 09:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut!
J'ai tombé la vis du berceau.
La solution optimale serait de retarauder le tout.
J'ai vu des gens qui utilisent des filets rapportés, ca n'a pas l'air bien compliqué à première vue mais j'ai peur que, comme j'ai bien bousillé le filetage existant, le taraud ne prenne pas.
D'ailleurs, d'après ce que j'ai pu voir sur youtube, les types percent à travers la vis qu'ils ont pété dedans pour retarauder au bon diamètre, mais dans mon cas, la vis n'est pas pétée dedans, ce n'est que le filetage qui est mort.
Du coup, pensez-vous qu'un taraud prendrait?
Quid du filet rapporté dans un endroit tel? Sans "fond"?
MessagePosté le: Mercredi 10 Juin 2015 13:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pense que tu as mal regardé, avant de mettre le filet rapporté il faut repercer avant de tarauder
Sinon la solution optimale est de changer l'insert puisque ce dernier se détaille comme indiqué sur le lien d'Ecat24 que tu as mis
shamatala
MessagePosté le: Mercredi 10 Juin 2015 17:20 Revenir en haut de page
Après inspection du filetage, j'ai essayé de visser, ca a tenu. Tout remonté. J'espère ne pas m'être précipité, mais ca a l'air d'être bon.
Reste un bon lavage une vidange et hop toute jolie ma Vectra Smile
