1000pistes
Jeudi 04 Juin 2015 19:49 |
Salut a tous ma corsa est en panne.
J'ai trouver la panne, c'est le calculateur qui est HS. C'était un GX que j'ai remplacer par un GY.
La question est simple, puis je rouler comme sa ou je dois absolument remonter un GX???
merci de vos réponse je dois reprendre le circuit dimanche...
Jeudi 04 Juin 2015 20:46 |
Si ton moteur démarre et que tu n'as pas de voyan panne moteur qui s'allume.
Il n'y a pas de problème. J'ai déjà vu une Astra ( boîtier GL ) tourner avec un boîtier GY sans aucun problème.
1000pistes
Jeudi 04 Juin 2015 20:55 |
Merci de ta réponse franck. Mais dans mon taco, ya pas de voyant moteur...
chichi
Jeudi 04 Juin 2015 21:57 |
mets en un ça peut t'aider si un jour ca déconne . Tu pars du + tu vas a un voyant et tu vas au marron/bleu . Ton boitier est sur silentblocs caoutchouc ?
1000pistes
Jeudi 04 Juin 2015 22:03 |
Non mais Christophe ma conseillé de le faire.
Pour cravant pas le choix j'y vais comme sa ... Je verrais bien!
Vendredi 05 Juin 2015 08:07 |
Branche une lampe temoin, juste pour faire le test.
Lampe temoin =
+ Permanent
- Marron/bleu à coté du boitier
1000pistes
Vendredi 05 Juin 2015 11:31 |
Ok je vais faire sa merci
chichi
Vendredi 05 Juin 2015 12:33 |
bonne chance pour cravant, c'est un tres beau circuit . Je roule plus avant liffol .
1000pistes
Vendredi 05 Juin 2015 18:11 |
Cela endommagerait il quelque chose de rouler avec un code défaut???
Ou cela me créerais juste une perte de puissance??
