djodjo131
Voiture: corsa b Gsi 1.6 16v 109 cv
Mercredi 27 Mai 2015 06:57 |
Bonjour,
Ma corsa b gsi est passez joliment au contrôle technique ( le controleur a halluciné sur la propreté du chassis) mais voila j'ai un defaut liée au capteur abs j'ai beau regarder celui ci s'allume au contacte mais disparais dessuite ce qui pour moi est normal mais il doit ce rallumer surment lors des testes du ct et je ne voie pas d ou cela pourrai venir. Cela est il possible qu' il s'allume parceque mon système de frein arrière et avant est hs ma pedale s enfonce a fond ect.... ( ps j ai ce qu il faut pour les changées me manque juste le temps) ou serais ce le capteur mais je ne vois pas ou il ce situe : ( .
Je sais que ce defaut n'es pas soumis a une contre visite mais je veux un ct vierge pour satisfaction personnel cela sera le prix de mes heures passez sur ma coco.
J accepte tous diagnostique et repond rapidement.
Merci a tous
_________________ "Dans ses mains
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit" |
Mercredi 27 Mai 2015 12:09 |
Théoriquement sur le banc ça tourne pas assez vite pour mettre l'ABS en défaut ...
Si toi, ça s'allume jamais en roulant, commence déjà par poser la question à ton contrôleur !
Mercredi 27 Mai 2015 12:13 |
je sais bien que le banc tourne pas assez vite
maintenant s'il dit qu'il a pas de probleme en dehors y'a des chances que ce soit ca
le controleur controle,tu sais bien que ca reflechis pas ces betes la
djodjo131
Mercredi 27 Mai 2015 19:13 |
Bon il ne ce souvient plus des conditions de ce defaut : (
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit" |
djodjo131
Jeudi 28 Mai 2015 06:33 |
"Attention cette question peut paraitre stupide"
Mais est il possible que sur les voitures récente celui ci ne s allume meme pas au demarrage alors pour mon cas il pourrait juger cela comme un défaut. Car j ai beau essayer mais toute mes tentatives pour allumé ce voyant sont un échec.
Et il apparait vraiment que quand on tourne la clé pour mettre le moteur en route et une fois demarrer il disparait normalement.
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit" |
Jeudi 28 Mai 2015 11:27 |
non
maisd ans tous les cas pour le controle si ca s'allume pas y'a pas d'abs donc aucun default
juste si le voyant s'allume ou reste allumer que le default est noté
djodjo131
Jeudi 28 Mai 2015 11:42 |
Bein dans ce cas je vois pas d ou peux venir ce diagnostique. Le controleur me dit faudrai repasser un ct "72€" pour que je puisse savoir d ou cela vient reelement.
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit" |
Jeudi 28 Mai 2015 11:44 |
Au final laisse tomber, il a fumé un arbre ton contrôleur ...
Au pire du pire, tu devrais pouvoir relever les défauts toi même en reliant le pin ABS à la masse sur la prise diag, mais si ça s'allume jamais en roulant y a d'énormes chances que t'ai aucun code défaut ...
djodjo131
Jeudi 28 Mai 2015 13:07 |
Tu aurai un shema de shunt que j essaie car j ai que 12 "initialisation"qui apparait en code defaut en shuntant la prise A et B.
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit" |
