Mercredi 20 Mai 2015 10:42 |
Excuse moi mais c'est pas comme s'il n'y avait pas un certain nombre de topic qui traitent de l'E85 sur le forum sans parler des infos dispo sur le net
Si tu ne sais pas rajouter 40% de débit en plus en sortie d'injecteurs ça sert à rien de tourner à 100% d'E85
skakor-beru
Mercredi 20 Mai 2015 11:26 |
j'ai très bien compris le principe de tourner à l'e85 avec une voiture essence, j'ai lu plusieurs de ces topics concernant le sujet... je sais qu'il faut soit augmenter la pression ou changer les injecteurs (entre autres). mais j'ai essayé, j'ai fait 2 pleins 100% éthanol et elle marche bien à part le démarrage du matin, et elle passe pas à la pollution donc c'est qu'elle à quand même du mal à avaler ça.
je te rassure isma j'ai jamais prétendu être tombé sur THE astra mythologique qui tournerai aussi bien au 98 qu'a l'alcool à bruler
je repasse à la pollution demain matin. d'ici la je vais rouler le plus possible pour décrasser l'engin.
Mercredi 20 Mai 2015 13:59 |
T'as bien compris mais tu passe à l'E85 sans aucune modifs
Pour que ça fonctionne correctement ça ne limite pas qu'à se contenter du seul fait que le moteur tourne, c'est malheureusement un peu plus subtile que ça et tu viens de comprendre pourquoi
skakor-beru
Mercredi 20 Mai 2015 20:17 |
ouep. ça craint pour tout ce qui est haut moteur aussi. enfin j'avais pas l'intention de tourner comme ça indéfiniment. le sujet est clos je tourne au sp98 maintenant
verdict demain.
Mercredi 20 Mai 2015 20:59 |
Bonne chance pour demain
13,316 au 400M |
skakor-beru
Jeudi 21 Mai 2015 00:59 |
j'ai même tartiné mon collecteur fissuré de "gun gum" pour mettre toute les chances de mon coté. je sais pas si cette pâte sera encore là en arrivant au CT...
bon y parais que ça tiens bien...
Jeudi 21 Mai 2015 07:12 |
Si ton collecteur est fissuré c'est bien que tu as une/des fuite(s) à l'échappement...
skakor-beru
Jeudi 21 Mai 2015 11:11 |
isma je ne t'est pas contredis au sujet de la fuite, je t'ai même dit que je savais d'où elle venais
loin de moi l'idée de douter de tes propos
ça y'est, c'est passé
CO ralenti: 0,19
CO accéléré: 0,12
lambda: 1,015
merci à tous pour votre aide
Jeudi 21 Mai 2015 12:18 |
ah enfin t es tranquille avec ca
13,316 au 400M |
Jeudi 21 Mai 2015 12:39 |
Je me doutais que ça venait du carburant utilisé: je n'ai jamais eu de problème de pollution lors des 3 contrôles précédents
Jeudi 21 Mai 2015 16:29 |
skakor-beru a écrit: | isma je ne t'est pas contredis au sujet de la fuite, je t'ai même dit que je savais d'où elle venais
loin de moi l'idée de douter de tes propos |
J'ai bien précisé en mettant au pluriel pour te dire que ça ne se limitait pas qu'à l'endroit que tu supposais
Si le CT est passé c'est tant mieux mais pour avoir testé, un collecteur fissuré sur un X20XEV ça influe pas mal sur le comportement de la voiture
dean95
Jeudi 21 Mai 2015 16:54 |
Une bonne nouvelle
skakor-beru
Vendredi 22 Mai 2015 00:26 |
j'ai pas pu constater par moi même que ça change le comportement, quand je l'ai acheté la première chose que j'ai fait c'est fissurer le collecteur
ça change tant que ça?
Vendredi 22 Mai 2015 06:53 |
Oui
Vendredi 22 Mai 2015 07:45 |
Je confirme, ca change énormément ...
Tu perds tout le caractere du bloc et tu te retrouve avec un moteur plat :sic:
skakor-beru
Vendredi 22 Mai 2015 10:52 |
j'avais l'impression qu'elle marchais mieux en ayant fait tout ça, mais ça ne doit pas être qu'une impression alors.
[edit] je confirme, j'ai beaucoup gagné en haut! en principe, je devrais sentir quand le gungum se fera la malle.
