nazca_250
Voiture: corsa A, tigra A
Mercredi 23 Octobre 2013 19:33 |
ah oui....
de la rouille
puit d’amortisseur AR ....
et bas de caisse ar
je upload les photos la prochaine fois
chu un peu blazé, ça a l'air bien attaquer
[Full-Ice]
Voiture: Astra G OPC Atmo
Mercredi 23 Octobre 2013 20:02 |
Je comprend!! Je suis passer par la.. Heureusement j'ai su rebondir
- Astra G OPC Atmo N°2238 |
nazca_250
Mercredi 16 Juillet 2014 16:18 |
titi est ça copine
nazca_250
Jeudi 07 Mai 2015 19:31 |
coup de polytrol sur la baie de pare-brise, résultat bluffant
ainsi que changement de filtre a air et habitacle.
c'est beaux quand c'est neuf
de plus j'ai quelque bidouillage a faire ( passge en Led suite a mon dernière incident éléctrique)
ba certaine ampoule sont quasiment impossible a sortir :/
notamment celle qui éclaire le témoin de clim
nazca_250
Mardi 19 Mai 2015 16:10 |
plafonnier enfin fini
j'ai donc retirer la platine du plafonnier de tigra pour le placer dans celui de Saab
celui de Saab et aussi équiper d'un capteur d'alarme mais pas sure qu'il soit compatible avec la tigra
et il n'y a pas de bouton pour l'inhiber.
PS : j'ai voulu monter mes pare-soleil d'astra noir, mais il sont beaucoup trop grand, ça fait dégueulasse :/
Mardi 19 Mai 2015 17:21 |
quel est le but reel de passer tout ca en noir? au final mettre aussi le ciel de toit et les montants en noir?
nazca_250
Mardi 19 Mai 2015 17:37 |
ba a la base je voulais mettre les pare-soleil d'astra noir
le tout pour faire rappel par rapport a l’intérieur full noir
je dirais pas non contre un ciel de toit noit ( + les montants)
mais ça risque de faire "trop" black
et trop de boulot aussi
ptèt un jour
Mardi 19 Mai 2015 19:04 |
perso, j'aurais fait ce que tu as fait avec l'eclaireur mais que si je passais tout en black.
la avec juste ca, ben l'eclaireur ne se font plus dans la masse et on ne voit que ca, ce qui fait que ca fait rajouter
tu vois ce que je veux dire?
en gros c'est full black ou full white
nazca_250
Mardi 19 Mai 2015 19:13 |
ouai
mais bon je doit être le seul au monde avec un plafonnier de saab dans la tigra
le ciel de toit ça ce ferra peut être, le mien est pas térrible
skakor-beru
Vendredi 29 Mai 2015 08:30 |
pas mal l'astuce du plafonier Saab
je pense qu'avec les pare soleil noir aussi ça choquerais moins.
plutôt que de vainement recoller du tissus pour réparer mon ciel de toit j'ai l'intention d'imbiber le ciel de toit de résine pour avoir une surface adéquat au collage d'un vinyle adhésif (covering de ciel de toit ) tu pourrais tenter aussi avec du texturé effet cuir par exemple... idée à creuser
nazca_250
Vendredi 10 Juillet 2015 13:50 |
c'est du taff mais ça peut être une bonne idée
nazca_250
Mercredi 01 Juin 2016 19:53 |
Pour attaquer cette saison 2016 on va faire du gros entretiens sur la titi
de prévue :
Filtre a air
Filtre a huile
Filtre Habitacle ( difficile a trouver, j'ai du le commander chez noroto )
vidange moteur
vidange boite
changement bougie
donc j'attaque par la vidange de la boite
déjà 1ere surprise, faut que je tombe ma barre inf ::mur
après un bon nettoyage
la suite demain ::bien
nazca_250
Lundi 27 Mars 2017 14:41 |
j'ai essayer de prendre les code défaut de ma tigra.
vue qu'il n'y a plus les photo sur aucun forum je me suis débrouiller avec gogole.
J'ai trouver une photo ou le mec shunt la prise 4 et 6.
j'ai donc fait pareil, aucun code défaut, par contre quand je retire le trombone, le check engine light s'allume ::mur
j'ai réessayer en shuntant la prise 5 et 6, pareil.
j'ai essayer de débrancher la batterie, toujours le check engine light qui s'allume. ::marteau
quelqu'un a une idée ?
