phil-cali
Voiture: calibra
Dimanche 26 Avril 2015 07:42 |
salut a tous
voilà la suite des travaux sur la calibra
jeudi, la calibra va au garage :
- pose compresseur de clim neuf + recharge
- changement des durites d'essence
- nettoyage régulateur de ralenti
ensuite a venir tres tres vite :
- 4 jantes BBS 16" de TEAM + 2 pneus av neufs " Conti Prenium Contact 2 " 205 50 16.
- 2 logos de TEAM de portières refait a neuf
- 2 pneus neufs AR 205 50 16 " Dunlop sport Bluresponse "
- montants de portes, support plage AR et montants de ceinture noirs
- réparation de mon siège et faire mes pare soleils éclairés noirs ( juin )
peinture neuve de la calibra ( juillet ou Aout )
voilà
phil-cali
Voiture: calibra
Jeudi 07 Mai 2015 05:35 |
salut a tous
ca y est, le compresseur neuf posé + recharge clim
+ débouchage du tuyau d'évacuation de condensation.... la clim fonctionne nikel
durites d'essence changées + régulateur de ralenti nettoyé, tout fonctionne nikel, trop content..
micckeysev62
Jeudi 07 Mai 2015 17:35 |
super tous ca, mon regulateur je n arrete pas de le nettoyé mais il reste trop eleve, a froid il descend bien mais dés que le moteur est chaud sa vas pas.
micckeysev62
Vendredi 08 Mai 2015 06:26 |
merci mic43, je vais voir ca.
phil-cali
Voiture: calibra
Samedi 09 Mai 2015 07:34 |
ca y est, BBS posés.
4 BBS de TEAM avec 2 pneus neufs 205 50 16.
je dois mettre 2 pneus neufs a l'AR.
nettoyage des jantes. elles sont nikel !!!!
a venir :
butées de suspension neuves.
logos team
Samedi 09 Mai 2015 08:10 |
Au début rabaissement puis des jantes bientôt un vrai moteur alors let ou v6 ?
phil-cali
Voiture: calibra
Samedi 09 Mai 2015 08:20 |
le 16v ecotec me convient tres bien
calib62
Voiture: calibra c20xe
Samedi 09 Mai 2015 12:27 |
toujours aussi propre ta cali
Samedi 09 Mai 2015 12:35 |
Super comme ça
micckeysev62
Samedi 09 Mai 2015 13:38 |
avec les logos on ne verra aucune difference entre une vraie et une fausse team.
phil-cali
Voiture: calibra
Jeudi 14 Mai 2015 07:00 |
normalement, j'en ai trouvé 2
bientôt, 2 pneus neufs AR + équilibrage.
+ remettre butées suspension.
des plaques noires avec "calibra concept "
phil-cali
Voiture: calibra
Samedi 16 Mai 2015 10:04 |
d'autres photos
montage couleur / noir et blanc que j'ai fais
une animation
je vais commander :
- 2 pneus DUNLOP SPORT BLUREPONSE 205 50 16 87V
ils iront sur les BBS
phil-cali
Voiture: calibra
Samedi 23 Mai 2015 06:05 |
salut a tous, un peu de news.
ca y est j'ai commandé mes pneus,
et on a remonter mes butées de suspension, c'est nikel.
donc je fais posé mes pneus lundi ou mardi et je fais aussi reparé mon siege la semaine prochaine.
donc il restera :
- trouver un bouton de clim ( trouvé )
- trouver un cache cric ARG ( celui du bas de caisse ) ( trouvé )
- trouver 4 centre de roues BBS + bouchon valve chromé opel
et la peinture neuve ( prévu pour septembre )
Samedi 23 Mai 2015 06:17 |
Pour les caches centraux BBS,j'en avais acheté l'année dernière sur Ebay (j'ai encore la ref d'origine si besoin),il te faudra compter environ 50€ pour les 4
phil-cali
Voiture: calibra
Samedi 23 Mai 2015 08:03 |
ok c'est des diametre 55 mm, sur les miens
Samedi 23 Mai 2015 20:53 |
Oui,je pense que se sont les mêmes que celles d'Astra G OPC (BBS 17")
tiouf du 78
Dimanche 24 Mai 2015 07:51 |
Sur les bbs d'astra g opc le cache fait 70mm
_________________ Si je pète plus haut que mon cul, c'est pour mieux vous chier dans la gueule !!! |
phil-cali
Voiture: calibra
Mercredi 27 Mai 2015 06:26 |
salut les amis.
bon ca y est, les butées sont remontées et ca frotte plus du tout, nikel.
j'ai commandé mes dunlop sport bluresponse 205 50 16 87v, je vais les recevoir
surement aujour'hui ou demain, donc apres je les ferais poser et je mettrais les BBS en place
ce matin, j'emmène mon siège AV a réparer, donc apres mon intérieur sera fini et nikel.
voilà les photos.
là c'est mieux
avec la turbo de stephrs16
j'attends que mes pneus neufs soit posés pour remettre mes BBS a l'AR.
et là, j'ai changé mon enceinte ARD
et celle que j'ai enlevé, effectivement, elle etait HS lol
mon bouton de clim
j'ai changé le bloc des 2 ampoules, comme ca, c'est parfait
les boutons a ceux que repiqué le bloc
bloc en place
et voilà, ca fonctionne
j'ai aussi mis en place, mon voyant de centralisation a disstance....
avant... led sous la console des 2 manos..
apres.... sous le bouton des AB
skakor-beru
Mercredi 27 Mai 2015 09:57 |
tiens, le volant c'est le même que dans l'astra
de plus en plus propre ta calibra, du bon taf
phil-cali
Voiture: calibra
Vendredi 29 Mai 2015 07:32 |
hier j'ai démonté la boite air & tout nettoyé en dessous.
j'ai aussi nettoyé le moteur et refait le faisceau de mon éclairage capot.
voilà le résultat...
