chichi
MessagePosté le: Mardi 05 Mai 2015 22:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour a tous, j'ai essayé de me brancher a mon ecu de C16XE avec l'op-com mais ca ne fonctionne pas . J'arrive sur la page principale avec l'affichage des connections et les boutons pour lire les défauts ... mais il ne reconnait pas d'ecu . Quelqu'un c'est déjà connecté ?
MessagePosté le: Mercredi 06 Mai 2015 06:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur les C16XE oui plusieurs fois sans soucis, mais par contre il te faut l'adaptateur n'est ce pas ?!?
MessagePosté le: Mercredi 06 Mai 2015 06:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
le kiffeur je veux bien savoir avec quel log tu y es arriver car impossible de mon coté et je suis pas le seul
MessagePosté le: Mercredi 06 Mai 2015 06:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ça remonte a quelques années mais j'avais acheté un adaptateur pour cela et je n'ai plus de C16XE sous la main
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
MessagePosté le: Mercredi 06 Mai 2015 10:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il arrive (sur les ph2 il me semble) que le fil de diagnostique passe par l'autoradio.
potentiellement il faudrait en rebrancher un.
Mais sinon, ne t'embète pas, tire directement 2 fils depuis le calculo.
MessagePosté le: Mercredi 06 Mai 2015 11:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu parle d'adaptateur pour passer en tech1 comme la prise ou une specifique pour relever les default du c16?
sinon les phases 2 sont des x16 et donc plus de souci
Mhz
MessagePosté le: Mercredi 06 Mai 2015 15:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah je parlais de ph2 de tigra.
En fait je suis paumé Laughing
Mais au pire tu peux retirer 2 fils jusqu'à la prise (si c'est bien sur ta caisse pour la terre ça doit se faire facilement).
chichi
MessagePosté le: Mercredi 06 Mai 2015 19:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c'est ce que j'ai fait, j'ai tiré le + et le - et branché le marron/blanc sur le faisceau du calculateur . J'ai l'adaptateur pour passer de l'OBD1 a l'OBD2 . Je me suis déjà connecté sur la tigra en X14XE et X16XE et ca marchait . Je vais essayer de mettre une prise OBD2 mais je n'y crois pas trop .
MessagePosté le: Mercredi 06 Mai 2015 19:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
mettre une prise obd 2 sur celle du tech1 ?
ca va etre tendu Laughing
MessagePosté le: Mercredi 06 Mai 2015 20:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as tout à apprendre mon pauvre mic43, ça existe en accessoire d'origine Laughing Laughing
MessagePosté le: Mercredi 06 Mai 2015 20:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
de ce que j'ai compris il parle pas de la rallonge pour partir sur du tech 1 pignouf
chichi
MessagePosté le: Mercredi 06 Mai 2015 20:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai mis une prise OBD 10 broches de calibra et je me connecte avec l'adaptateur pour l'op_com . J'ai aussi une prise en OBD2 16 broches que j'ai récupéré sur une vectra que je vais essayer de mettre .
MessagePosté le: Mercredi 06 Mai 2015 21:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il faut que je fasse une photo, pour ma part je parle d'une rallonge qui permet de relier d'un coté les 16pins de l'OPCOM sur la prise 10pins sur la voiture. Après j'ai souvenir de pouvoir m'y connecter, maintenant peut être que je confond mais ayant eu qq C16XE j'ai pourtant souvenir que cela fonctionnait...
MessagePosté le: Mercredi 06 Mai 2015 21:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
si jamais tu remet la main sur ton log avec lequel tu tournais ,si tu peux me le passer des fois que ca m'aide a refaire tourner la mienne Crying or Very sad Wink
MessagePosté le: Mercredi 06 Mai 2015 21:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bah il n'y aurait pas de raison qu'une version antérieure fonctionne et pas la plus récente, enfin je serais étonné. Sinon tu as cette rallonge spécifique ?
MessagePosté le: Mercredi 06 Mai 2015 21:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
bien sur depuis le debut j'ai pas vraiment d'utiliter a pas l'avoir
j'ai 4 log mais aucun ne marche dessus
chichi
MessagePosté le: Vendredi 08 Mai 2015 08:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui j'ai l'adaptateur qui va du 10 broches au 16 broches . Il fonctionne sur la tigra donc ca ne vient pas de là . J'essayerai aussi de change l'ecu .
MessagePosté le: Vendredi 08 Mai 2015 10:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
changer l'ecu ne changera rien
j'en ai 2 et meme combat
MessagePosté le: Lundi 24 Août 2015 19:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Solution trouvée, je posterais quand je pourrais
SKORT
MessagePosté le: Mardi 15 Septembre 2015 20:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors Lekiffeur?
