Jeudi 09 Avril 2015 09:08 |
pour le cardan gauche les saab sont un poil plus long
pichon
Jeudi 09 Avril 2015 12:27 |
Alors au fait les roues ne sortent pas autant que ca, je ne vais donc pas poser les extensions qui étaient prévues sur les 4 ailes.
Sur nos carrosseries d'Astra qui reviennent à l'intérieur en bas ca donne moyen je trouve
Je vais me contenter d'élargir tout ca à la sauce Nico!
Merci du tuyau Serge, je passe justement chez un spécialiste du cardan cette après-midi, mon cardan gauche est trop court.
Au téléphone il m'a dit qu'il ne pouvait rien faire si le cardan était plein et non creux... si j'ai un plein, je devrai en faire faire sur mesure
Le cardan droit à palier est suffisamment long.
Jeudi 09 Avril 2015 13:40 |
il y va complet pas besoin de changer les tetes et oui c est une barre pas un tube
pichon
Jeudi 09 Avril 2015 14:01 |
Sais tu de combien il est plus long? Quel modèle, toujours les 9-3 sur lesquelles on prélève les trapèzes etc?
Jeudi 09 Avril 2015 14:33 |
je sais plus c est quelques mm ou au max 1cm mais il ne me semble pas
oui c est sur les 9.3 et les 900 ou on récupère les trapèzes
Jeudi 09 Avril 2015 15:26 |
salut pichon j'ai mis un post dans run et circuit
pour un rappel sur des sièges baquets fia c'est urgent donc fait passé l'info j'ai mis le lien
moi j'ai une course début mai et mon siège est concerné
pichon
Jeudi 16 Avril 2015 07:54 |
Bonjour les tous!
Quelques nouvelles de l'avancée des travaux...
-le soufflet de cardan devait m'induire en erreur en étant mal monté, car en le montant correctement il s'est remit en position acceptable, et devient de même longueur que le cardans que nous avons en stock. Demi ouf de soulagement, on verra lors des essais.
-Le moteur tourne bien, nous avons détecter la fuite d'huile qui persistait depuis le swap. La plaque sandwich cheap a été mal foutue, mon pote tourneur me corrige ca.
-Reste a faire fonctionner tous les accessoires électriques...
Le pare brise se fait poser demain, ensuite on va s'attaquer aux ailes.
hébergeur d images gratuit
Jeudi 16 Avril 2015 13:14 |
ca sent bon tout ca
Pierre & Florence
Voiture: Automobile
Samedi 18 Avril 2015 18:16 |
Et bien je viens d'aller visiter le travail....le travail...quel travail....de dingue !!!!
Tout est fait juste, propre, au bon endroit, accessible, bien monté !
Chaque pièce a sa place et chaque place a sa pièce !
C'est beau, c'est prenant, c'est presque émouvant !
Mais quel beau boulot !
Quelle belle voiture !
Quel courage et quelle volonté !
Quel résultat !
Sans mentir, si le ramage est semblable au plumage, nul doute que cette voiture-là va être LA phénix des circuits et pour suivre la Bête....il faudra non seulement beaucoup de chevaux....mais aussi un sacré coup de volant car connaissant le pilote, je sais qu'il faudra se cracher dans les mains !
Vraiment beau !
Je suis totalement conquis !
Que la Force soit en toi, mon cher Vénérable Pichon si volontaire, performant et décidé !
_________________ GSI un jour, GSI toujours ! |
pichon
Dimanche 19 Avril 2015 10:02 |
Bonne avancée ces derniers jours avec des précieux coup de mains de tous les cotés.
Pose du pare-brise, renforcement du capot, peinture de l'intérieur du coffre (que j'avais oublié lors de la peinture de la coque...) pose du reste du Makrolon, montage des raccords banjo pour les étriers avant.
téléchargement de photos
Dimanche 19 Avril 2015 10:20 |
c'est beau le travail d'équipe
ayoros
Dimanche 19 Avril 2015 13:51 |
beau taf c'est quoi la largeur et le deport de tes jantes stp?
_________________ a quoi ça sert d'avoir d'avoir des chevaux si c'est un âne au volant |
Dimanche 19 Avril 2015 15:30 |
le carrossage y fait pas rire
beau boulot ça va envoyé le paté tout ça
pichon
Lundi 20 Avril 2015 05:48 |
Ouai le carrossage ajoute une touche d'agressivité
Les jantes sont des 8,5 * 17'' ET 35, d'où le fait que les roues ressortent peu par rapport à avant.
Lundi 20 Avril 2015 10:01 |
Tu n'as pas voulu mettre un joint autour du macrolon des custodes?
ayoros
Lundi 20 Avril 2015 10:56 |
pichon a écrit: | Ouai le carrossage ajoute une touche d'agressivité
Les jantes sont des 8,5 * 17'' ET 35, d'où le fait que les roues ressortent peu par rapport à avant. |
merçi
pichon
Lundi 20 Avril 2015 11:13 |
MANTAO a écrit: | Tu n'as pas voulu mettre un joint autour du macrolon des custodes? |
si mais je n'en avais pas sous la main, c'est au programme de la semaine!
Lundi 20 Avril 2015 16:32 |
moi je met de la mousse que tu trouve chez casto et un filet de silicone
c'est beau ca avance bien
pichon
Lundi 27 Avril 2015 12:16 |
Quelques news par ici: Le rythme de travail s'est accéléré mais la courbe de progression s'est un peu aplatie.
Plusieurs petits soucis d'adaptation rencontrés, quelques difficultés à régler correctement le pedal box... Je voulais aller rouler à Bresse vendredi soir mais nous n'avons pas réussit à finir à temps, malgré la précieuse aide de mes potes!
Actuellement il reste une géo correcte à faire, remonter les ailes et le reste de la face avant, rôder les freins et gaz.
Quelques photos, dont la réception des mes pneus
image gratuite
Lundi 27 Avril 2015 12:34 |
Peut être un effet d'optique mais j'ai l'impression que ta cale n'est pas parallèle à ton disque...
pichon
Lundi 27 Avril 2015 12:48 |
Ce n'est peut être pas un effet d'optique, juste ma photographe qui a fait la photo au moment ou les cales n'étaient probablement pas serrée.
De plus, le disque ne tient pas exactement en place sans être serré
