RinOne
Voiture: astra G 2.0i 16V 1998
Dimanche 05 Avril 2015 23:54 |
Bonjour tout le monde !
je vous fait part de ma petite expérience avec ce petit bloc le X20XEV de l'astra G. Merci à mon pote de me l'avoir cédée pour pas très chère et ainsi la sauver de la casse ! voir ma description...
En avant les travaux, cette Astra ne passait plus le CT, causes: Amortisseurs arrière/phares/échappement fuite importante.
Les autres problèmes:
Distribution à faire
Vidange
Commodo de gauche faux contact les pleins phares se mettaient en route quand ils le voulaient
voyant airbag, ABS et TC allumés de temps à autre.
Coffre arrière verni qui pèle.
Plus d'autoradio.
J'ai eu le droit à 3 goujons fixant le collecteur d'échappement à la culasse qui étaient cassés dans cette dernière, une fuite se faisait voire à ce niveau et donc bruit de pétoire pas très agréable avec l'odeur dans l'habitacle qui va avec.
Un peu plus de 500Km pour rentrer d'alsace dans le nord, bingo le silencieux intermédiaire casse arrivé à lille et je me retrouve avec le cata qui touche le bitume...Fil de fer en mode roumain je rentre comme je peux !
Le lendemain, dépose du collecteur d'échappement, silencieux intermédiaire et constat des goujons du collecteur cassés à ras de la culasse.
C'est pas grave vu le prix autant attaquer et ne pas avoir peur, après tout, tout peut-être réparer....(ou presque)
Afin de pouvoir retirer les goujons cassés dans la culasse je décide de démonter pare choc/radiateur et traverse. Vous l'avez compris je me devais de percer droit dedans. Et là une chance que l'échappement se trouve sur l'avant. (au pire j'aurais sortis le moteur!)
Avec de la patience, des bons forets, de l'huile de coupe et un peu de précision je perce les goujons...je passe un taraud (a défaut d’extracteur) le rentre en force et au moment de le dévisser voilà que le reste du goujons viens avec....2H de percage, "taraudage" pour les 3 vis et première grande victoire car les filetage de la culasse sont intacts !
Direction Opel et commande des goujons et écrous pour collecteur et cata (même ceux du cata ont explosé au démontage). Biensûr pose des joint neufs.
Je remonte le tout avec silencieux intermédiaire neuf et.....ben je préférais le bruit sans le silencieux...! Cela dit pour le CT ça devrait nettement mieux passer !
Rénovation des optiques de phares (poncage a différents grain à l'eau et utilisation du plastX de méguiards) résultat proche du neuf, plus qu'à régler correctement et le contrôleur sera content.
Remontage de tous ça juste avant la pluie....OUF !
Les amortisseurs arrières doivent arriver très prochainement. Des Sachs.
Commodo des pleins phares et clignotant remplacé.
Vidange Ok ! En 10w40 castrol GTX. C'est ce que mon ami mettait et visiblement ça correspond.
Je dirais en vue de mes premières impressions que c'est une bonne petite voiture a part la rouille qui attaque franchement bien les vis...Désolé de dire sur ce plan là c'est pas VW ou Audi !
Il me reste la distribution à faire et comme à la base je souhaitais la revendre pour me faire un petit billet je vais la faire faire. Histoire d'avoir une garantie. Mais si vous me donnez des conseils je pourrais être tenté de le faire moi même !
En tout cas cette Astra devrait prochainement passer le CT et pouvoir rouler comme elle le faisait sortie d'usine. 160 000 km avec ce moteur je pense qu'elle a encore de beaux jours devant elle ! D'ailleurs je remercie déjà votre forum pour tout se partage de connaissance qui m'a déjà bien instruit !
[Full-Ice]
Voiture: Astra G OPC Atmo
Lundi 06 Avril 2015 12:19 |
si tu veux un petit upgrade au passage, j'ai une gestion complete de X20XER (astra g op 160cv) c'est a dire, clefs + transporteur + calculateur
- Astra G OPC Atmo N°2238 |
RinOne
Lundi 06 Avril 2015 12:27 |
Cela pourrait m'intéresser...en mp pour le tarif
Par contre pour ce qui est du montage que faut il prendre en compte?
C'est tentant de faire des upgrades, seule chose qui m'embête c'est le temps, pas de garage pour travailler au sec et pas encore tous les bons outils....a réfléchir!
Lundi 06 Avril 2015 13:06 |
Sans avoir la culasse et les AAc ça servira pas vraiment à grand chose puisqu'ils sont différents
RinOne
Lundi 06 Avril 2015 14:20 |
Je sais bien, je dirais également que les pistons et collecteur sont aussi différents par rapport au x20xev. Mais si je fais ca je trouverais bien un moteur x20xer en remplacement.
Je sais que cela n'est pas légal mais je me tate a faire un peu de piste alors pourquoi pas.
[Full-Ice]
Lundi 06 Avril 2015 17:37 |
J'ai la culasse et le collecteur d'échappement qui vont avec.... Il faut juste trouver les aac....
Les piston entre XER et xev sont les meme...
RinOne
Lundi 06 Avril 2015 17:47 |
Ahh intéressant!
Pour les pistons ceux du xer ne sont pas un peu plus usinés par rapport aux soupapes? J'ai lu ca sur le forum.
Lundi 06 Avril 2015 18:55 |
C'est bien le cas
RinOne
Vendredi 10 Avril 2015 09:44 |
Dernières nouvelles :
Amortisseurs arrière remplacés par des sachs. (les "coupelles" de ressort en caoutchouc sont bien entamés) je vais voir pour leur remplacement. Les silent bloc du train arrière sont en bon état et pas de jeu au niveau de l'articulation du train. (ma copine ayant une 206 on a eu le droit au changement du train pour ce problème bien connu chez PSA)
Actuellement en garage pour remplacement de la distribution je la récupère ce soir.
Lundi passage au CT....je croise les doigts surtout pour l'antipollution....
EDIT: ça y'est CT passé et validé ! je vais pouvoir prendre la route et j'espère un max de plaisir !
Petit détail je dois prévoir les amortisseurs avant...Quelqu'un a une idée de la méthode car je n'ai pas encore mis mon nez sur le train roulant avant...
