MessagePosté le: Mercredi 18 Mars 2015 06:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila la première grosse surprise sur le zaf gris ( je comprends mieux son prix)
bref c'est pas grave
j'ai retrouvé l'eau qui avait disparu de mon bocal ldr... dans mon echappment..
donc je vais faire le joint de culasse sur le zaf
la question pour les connaisseurs le faire avec le moteur dans le véhicule est-ce faisable sans trop se faire ch... Question Question
kseur de turbo
Voiture: Zafira A OPC
MessagePosté le: Mercredi 18 Mars 2015 10:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
J ai eut comme toi ,avec conso d huile 1l pour 500 km ,en plus du LDR. J ai changé le bloc complet par un LEH. En sachant que les culasses se felent et le bloc s ovalise , j espere pour toi que t as que le joint hs.
Et je pense que oui tu peux démonter directement sur la caisse sans trop de problèmes. .Wink
schneberger
MessagePosté le: Mercredi 18 Mars 2015 13:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui le zafira à pas mal d accès en plus collecteur d'admission facile à enlever, l'accès genéral est plutôt pas mal avec la petite partie en plastique retiré haut dessus du bloc
MessagePosté le: Jeudi 19 Mars 2015 06:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
en effet je suis resté surpris de la faciliter avec laquelle j'ai peu opérer ce demontage.
la culasse va se faire surfacer , mise sous pression, et test d'etanchéité aujourd'hui!
MessagePosté le: Samedi 28 Mars 2015 15:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bloc HS je suis dégoûté
kseur de turbo
MessagePosté le: Samedi 28 Mars 2015 16:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Conso d huile ?
MessagePosté le: Samedi 28 Mars 2015 16:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non non erreur de remontage Embarassed
Donc je recommence et je vous redis!
MessagePosté le: Samedi 28 Mars 2015 16:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est à dire?
MessagePosté le: Samedi 28 Mars 2015 19:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur l'arrière du papillon il y a deux durites,
une pour le rechauffement du papillon par le ldr,et celle sur l'admi pour la depression dans le systeme de frein etc...
j'ai inversé les deux, et j'ai donc rempli toute mon admi grace a la pompe auxiliaire qu'on les zaf...
et quand j'ai tourné la clé tout a bloqué...(direct)
j'ai cru que mon probleme n'avait pas disparu suite aux travaux que je venais d' executé, et surtout que seul le cylindre 2 etait plein de ldr...
j'ai donc commencé par tout démonter pour un changement de bloc jusqu'a ce que je vois cette erreur...
de la j'ai essayé de vider tout ça de plusieurs façons, sans trop de succès
j'ai donc démonté l'admi et je remonterais ça demain...
Embarassed Embarassed Crying or Very sad Laughing Laughing Evil or Very Mad
skakor-beru
MessagePosté le: Samedi 28 Mars 2015 20:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Laughing Laughing
ça c'est le genre de truc ce serais tout à fait mon style Embarassed le premier Zafira à eau est par encore au point Rolling Eyes Arrow
bon ça va, tant que ça à pas causé de dégâts, c'est juste un contretemps Wink
MessagePosté le: Samedi 28 Mars 2015 22:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah ok je vois, si tu as juste mis un coup de clé, devrait pas y a avoir de dégats vu que le moteur n'est pas en prise
En aspirant par les puits de bougie (quitte à faire remonter les pistons au fur et à mesure) tu devrais t'en sortir facilement
MessagePosté le: Dimanche 29 Mars 2015 07:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
verdict ce matin! Question
kseur de turbo
MessagePosté le: Dimanche 29 Mars 2015 10:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
C est bon ?!! Il crache des flammes le Let !!
MessagePosté le: Lundi 30 Mars 2015 05:47 Revenir en haut de page
oui c'est bon!
il crache un peu blanc, mais il crache!
suite du service ce soir
