Jeudi 26 Février 2015 21:51 |
Bein si c est tout a fait possible
Il lui faudra le plénum du c et d autre truc
mantaMV6
Voiture: opel manta
Vendredi 27 Février 2015 19:48 |
J'avais une question, a propos du pont arrière de l'omega.
En mesurant, je me suis rendu compte que une fois tout installer (boite/moteur et pont) il me rester environs 10cm pour raccorder, l'arbre qui est relier au pont jusque la boite.
Alors voila ma question,
Es ce-que je peux mettre un seul arbre?
Et d’ailleurs, pourquoi il y a 2 arbres? Pour éviter les fléchissement/vibration?
mantaMV6
Voiture: opel manta
Samedi 28 Mars 2015 11:27 |
En ouvrant ta clé tu es sur que la puce n'est pas tombé par terre par erreur?cest tellement petit que ça se perd vite.
Tu avais une seule clé avec la voiture ou bien tu en eu plusieurs?
Sur l'oméga je sais pas,mais sur les calibra,le code est dans leprom,donc si tu remplace leprom par un eprom "perf ",ça te ferai sauter l'anti démarrage. Sur les calibra boîtier hd,qd tu mets des puces eds,ben tu perd l'anti démarrage. A voir si c le même principe sur les Oméga,mais bon je vois pas pk Opel ferai autrement sur les différentes voitures.
que du bonheur!!!! |
mantaMV6
Voiture: opel manta
Samedi 28 Mars 2015 12:33 |
C'est possible qu'il sois tomber, je ne vais pas dire le contraire, je n'en sais rien mais la c'est mort je le retrouverai jamais.
J'ai envoyer mon eprom a un gars du forum qui ma dit que l'anti-dem n'est pas dans l'eprom.
Si le boîtier chez auto24 et ok, bas je l'achète là-bas. A moins que "l'eds" sa marche.
En plus hier mon pont c'est bloquer sur la route et a exploser ma boîte...
Donc je vais me racheter une voiture et j'aurai tout le temps de bien refaire ma Manta.
Mais si le v6 démarre sa me rassurerai
Samedi 28 Mars 2015 13:38 |
l anti demarrage sur les V6 n est pas sur l eprom du moteur mais un eprom dédié a ça dans le calculo , ça a déja etait dit avant
Samedi 28 Mars 2015 18:31 |
ok pierre,j'avais pas vu le message dans lequel c'etait mentionné.
Samedi 28 Mars 2015 18:40 |
C'etais pas a mal mat
c'est juste que on lui a signifié sur d autre topic déja
Dimanche 29 Mars 2015 08:14 |
pas de soucis pierre
chichi
Mardi 31 Mars 2015 03:49 |
je viens de rentrer une omega B V6 X25XE, si tu veux m'envoyer ton boitier avec transpondeur et clé je pourrai l'essayer . En plus il y aura les défauts mémorisés . je pense que les boitiers sont compatibles .
mantaMV6
Voiture: opel manta
Mardi 31 Mars 2015 16:10 |
Je veux bien, envoie moi ton dresse
chichi
Jeudi 02 Avril 2015 17:19 |
n'oublie pas le transpondeur et la clé .
chichi
Vendredi 24 Avril 2015 20:10 |
Je t'ai listé ce que j'ai trouvé . Il me reste a essayer ça en m'isolant du faisceau habitacle . Je ferai un poste quand tout sera testé .
C'est petit mais je n arrive pas a faire plus gros
Au faite ca démarre sur la mienne, la puce est collée a la place de la lampe de la clé .
Vendredi 24 Avril 2015 20:51 |
ahh bah c'est déja une bonne nouvelle
mantaMV6
Voiture: opel manta
Vendredi 24 Avril 2015 23:56 |
Ok merci, je vais pouvoir brancher quelque truc déjà. Pour la taille on peut l'avoir plus gros. Donc sa vas.
chichi
Samedi 25 Avril 2015 20:45 |
C'est bon avec tout ce qui est en rouge de branché ca démarre . Pour les essais j'ai gardé le + contact de la borne 2 et le fil qui part a la pompe a essence . Tout le reste était coupé .
Donnes moi ton adresse par MP pour que je te renvois ton boitier .
mantaMV6
Voiture: opel manta
Samedi 02 Mai 2015 06:31 |
Salut, quelques nouvelles.
En attendant le calculateur, j'ai tout de même bien avancer.
Le carter d'huile est finit et le moteur rentre avec le capot fermer.
La boite est en place.
Et surtout pour les intéresser, j'ai attaquer mes modifs du faux châssis du pont.
le premier problème c'est qu'il fait 1240mm de large. alors que la casse peut en accepter 1200mm.
Donc j'ai coupé au milieu. Ça me paraissait plus simple que de modifier les demis-ponts.
Moins 40mm (les souris étaient bien installée a l'intérieur)
Et pour finir ressouder
Forcement c'est devenu un peu serrent pour l'auto-bloquant. avec une disqueuse et une lime sa finit par rentrer.
Voila pour le moment, la suite dans la semaine avec en bonus une petite vidéo ou il démarre (je l’espère)
Samedi 02 Mai 2015 08:25 |
c'est cool tu es sur la bonne voie
Samedi 02 Mai 2015 10:29 |
Tu lui as monté le train arrière de l'Omega B?
Samedi 02 Mai 2015 12:02 |
modifs dans tout les sens
Bravo
mantaMV6
Voiture: opel manta
Samedi 02 Mai 2015 12:19 |
Je suis en train mantao
