wills33
Voiture: Astra F Cabriolet
Jeudi 31 Mai 2012 18:14 |
Alors j'ai monté
Cardan Corsa A Gsi + tête de cardan coté boite de kadett 1.6 D
[Full-Ice]
Voiture: Astra G OPC Atmo
Jeudi 31 Mai 2012 18:22 |
ok merci beaucoup
- Astra G OPC Atmo N°2238 |
wills33
Mercredi 15 Mai 2013 21:37 |
Bon un peut de news de cette Corsa.
A moitié en vie , Toujours en panne qui était abandonnée au fond de mon jardin sous un arbre.
Il va falloir vraiment que je la répare, j'ai toute les pièce depuis un moment, j'ai juste a amener la culasse pour changé 2 guides de soupapes et vérifier les soupapes.
Voila dans le sale état quand je l'ai sorti, plein de feuilles et de vert sur la carrosserie, la peinture sur le capot et le toit a terni.
Une fois nettoyé, c'est beaucoup mieux.
Photos de famille
L'envie mais revenu donc
J'ai refait les fixations de sièges car les baquet était fixé a l'arrache, boulonné a la carrosserie.
J'ai découpé puis ressoudé sur la Corsa, toutes les fixations d'une astra F pour monté les sièges de celle çi en attendant de monté de nouveau baquet.
Un coup d'anti rouille rouge, j'avais que ça en stock, mais ça a été repeins en noir.
Puis j'ai sorti les panneaux de porte car il était pourris par l'humidité et mis un bout de sangle en guise de pogné.
Ensuite
Montage des nouveaux sièges.
Changement du soufflet de levier d vitesse
Avant
Après
J'ai viré la boite a gant ou la porte était cassé puis coupé le tableau de bord.
Mis une plaque pvc sous le tableau de bord et j'ai fixé mon calculateur et relais de pompe a essence dessus.
La plaque pvc ( recouvert d'une feuille acier) au gabarie, repeins avec de la bombe de peinture anti gravillon, la peinture fais un revêtement plastique.
En place
Puis viré l'essuie glace arrière, cendrier quelques plastique
Tous ce petit monde en photos pèse 4 kg, et avec les garnitures de portes, j'ai sortie en tout 6 kg mais rajouté 20 kg avec les sièges.
C'est tout pour le moment.
Voila, si tout vas bien j'amène la culasse pour faire changé les guides fin mai début juin.
Mercredi 15 Mai 2013 21:45 |
Cool de la réanimer!!!
Mercredi 15 Mai 2013 21:47 |
c'est cool tout sa
bien la tole pour fixer le calculo
wills33
Mardi 02 Juillet 2013 22:40 |
Ca y est, enfin, j'ai amener la culasse, chez le spécialiste BRM rectification.
Après vérification, il y a bien que 2 guides de soupapes qui sont mort et les 14 soupapes restante ne sont pas tordu, il ma commander 2 soupapes d’échappement car impossible de remettre la main sur celle que j'avais déjà acheté
Ce qui a était effectuer dessus
- 2 guides de soupapes neuf
- 4 soupapes neuve
- rodage des soupapes et micro-billage des autres soupapes
- Montage des joint de queue de soupapes
- Rectification des sièges et des soupapes
- Plan de joint + épreuve
- Petite prépa culasse
La suite prochainement
Mercredi 03 Juillet 2013 05:54 |
C'est beau quand c est propre
wills33
Jeudi 04 Juillet 2013 20:53 |
Donc la suite
dams30
Voiture: astra t16
Jeudi 04 Juillet 2013 22:50 |
C est bon ça d avoir retrouvé la motiv!!!! Bon courage pour la suite
duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
wills33
Jeudi 04 Juillet 2013 23:18 |
Ouaip, la motiv est de retour
Duckar, dommage que tu a plus ta gsi, sinon tu aurais démonter ton couvre culasse pour me dire ou ça allez
J'ai créer un sujet, et après je suis tombé sur ce topic, mais le problème c’est que de nombreux moteur 16s ont la même ref d'acc que moi
duckcar
Jeudi 04 Juillet 2013 23:19 |
Je regardais vite fait sur le net et apriori il y'en a qui montent les ACC sans se poser cette question à partir du moment ou la référence est la même.
Je ne dit que ce que j'ai lu hein
wills33
Jeudi 04 Juillet 2013 23:25 |
j’attends confirmation avant de monter et de plier les soupapes
duckcar
wills33
Vendredi 05 Juillet 2013 18:23 |
Donc, il suffisait de démonté les vis des poulies pour savoir, merci a ce qui mon aider
wills33
Vendredi 30 Mai 2014 23:42 |
Hey, salut a tous quelque news de cette corsa qui est en vie après (encore) un long moment d’abandon
Samedi 31 Mai 2014 10:59 |
Sympa le rendu de ton tdb!
Quelle feutrine as tu utilisé?
wills33
Samedi 31 Mai 2014 11:56 |
Feutrine basique de 1.5 mm d'épaisseur, elle n'est pas m1, car c'est hors de prix
La pose ce fais relativement bien mais sur les formes complexe du tableau de bord j'ai était obligé de faire des petits raccord, 2 petit raccord au total.
wills33
Vendredi 20 Mars 2015 23:36 |
Allez un peut de news
Vendredi 20 Mars 2015 23:41 |
Cool !!!
Samedi 21 Mars 2015 08:27 |
J avais pas vu toute tes modifs c'est tres propre
