dean95
MessagePosté le: Vendredi 20 Mars 2015 09:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour a tous
Voila depuis que j'ai ma kadett, j'ai du rouler environ 250 kms et a chaud le ralenti reste a 1200trs, quand je démarre le matin, elle se mets a 1000 trs et des fois par contre elle se mets a 600 trs mais ne cale pas, suffit de mettre 2/3 coups de gaz et elle remonte a 1000 trs.
Y a t'il sur ce moteur un régulateur de ralenti ? Car je ne l'ai pas vu.
Possible de baisser le ralenti ?
Alors je précise que les bougies sont neuves, et je viens de commander un filtre a air et a essence, histoire d'avoir une base saine.
Le filtre a air en place n'est pas sale, par contre celui a essence j'ignore son kilométrage.
Des pistes les copains ? Wink
MessagePosté le: Vendredi 20 Mars 2015 11:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu es sur que tu n'as pas plutôt une prise d'air à l'admission ou que le papillon ne fonctionne pas correctement?
dean95
MessagePosté le: Vendredi 20 Mars 2015 14:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'avais une durite craquelé qui va du couvre culasse a la pipe d'admission, je l'ai changé mais pas d'amélioration. Peut être le papillon, j'y jetterais un oeil ce week-end.
Pour toi ça ne vient pas du régulateur de ralenti ? Si il y en a un car je ne l'ai pas vu.... Merci en tout cas Wink
MessagePosté le: Vendredi 20 Mars 2015 21:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je n'ai pas dis ça c'est juste qu'il y a des choses à vérifier avant de mettre en cause le régulateur de ralenti, histoire de pas le changer pour rien
dean95
MessagePosté le: Samedi 21 Mars 2015 08:01 Revenir en haut de page
Ok merci de tes pistes isma Wink
Je vais me pencher la dessus, en sachant qu'a part ça elle tourne bien
