Lundi 16 Mars 2015 07:07 |
voila j'ai recuperer un zaf avec IC EDS et apparement une prepa mais voila quleuqes soucis apparaissent depuis l'achat vendredi
alors pour la prepa on a des doutes que ce soit pas une prépa bourrin!
hier après quelques essais le zaf tourne sur 3 pates et deconne complet après 3 ou 4 montés en pression.
on coupe le moteur on rallume et tout refonctionne...
on a changé les bougies, le debimetre a qui on a du refaire le cablage... les injecteurs...
pour moi il ne reste que sa cartographie qui doit etre pourrie!
pas de temoin moteur lors des avaries
les pro Z20 ont-ils quelques pistes a explorer?
momo2ls
Lundi 16 Mars 2015 08:50 |
La rampe d'allumage ?!?
kseur de turbo
Voiture: Zafira A OPC
Lundi 16 Mars 2015 08:55 |
T as peut etre quand même des codes erreurs sans que le voyant s allume.
Lundi 16 Mars 2015 10:15 |
Tu as mis quoi comme bougies?
Will E.Coyote
Voiture: Astra H OPC, Vectra GTS, Omega Lotus
Lundi 16 Mars 2015 19:08 |
Avant de changer des pièces commence par mettre une carto stock (ou a défaut une carto pour les piéce qu'a ton zaf)
Mardi 17 Mars 2015 06:43 |
Alors la rampe d'allumage a aussi été changée
le modèle de bougies est celui avec lequel je roule depuis 50'000km sur le miens et qui fonctionne très bien
NGK 3764 BKR6EIX-11 IX Iridium Plug
le hic c'est que je ne retouve pas mon connecteur ODB2
spacetito
Samedi 15 Août 2015 12:57 |
Filtres a essence, pompe a essence injecteurs...
SI la rampe et les bougies sont hors de causes, verifie aussi les masses voir retire les de nouveau, teste debimetre debranché ou pas, capteur de pression de turbo aussi.
_________________ Astra coupé turbo Stage 4 - ITS Racing - E85 340+ 53Mkg / Astra Coupé Turbo cabriolet Z20LET stage 3.5+ ( 317cv 47Mkg SP98 ligne stock... ) - Zafira OPC 2002 Bleu E85 283cv 45mkg - Corsa OPC Stage 1 232cv 35mkg e85... |
