Damphousse
Jeudi 25 Janvier 2007 18:57 |
je souhaiterais régler ma tringlerie sur ma vectra C20LET et boite F28, mais je ne c'est pas ou la pige se met sur la boite?? est ce que quelqu'unn pourrait m'aider merci
, j'ai déjà lu le post concernant le réglage de la tringleri, mais moi j'arrive pas a trouver le trous ou mettre ma pige!
rabit-calibra4x4turbo
Jeudi 25 Janvier 2007 20:35 |
Damphousse a écrit: | je souhaiterais régler ma tringlerie sur ma vectra C20LET et boite F28, mais je ne c'est pas ou la pige se met sur la boite?? est ce que quelqu'unn pourrait m'aider merci
, j'ai déjà lu le post concernant le réglage de la tringleri, mais moi j'arrive pas a trouver le trous ou mettre ma pige!  |
elle ce trouve sous une petite bouchon noire sur ta boite (du moins le bouchon bouche le trou en qeustion LOL )
Damphousse
Jeudi 25 Janvier 2007 21:33 |
Damphousse a écrit: | et tu met une pige de diametre 5 mm c ca??
5 ou 6 je sait plus de tete mais je pense 5mm ca doit le faire
voila pratique les foto's non ( merci aux forum de WWW.maxxtuning.se pour la foto )
Damphousse
Jeudi 25 Janvier 2007 22:02 |
Damphousse a écrit: | je vais essayer ca ce week!pe tu me dire ou ta trouver les photos svp car je comprend pas cette langue...  |
oh oui je peut tien http://www.maxxtuning.se/arkiv/calibra_t_byta_koppling/index.php
et voila le travail LOL
tousjour une merci a (Qrew ) et aux sit de maxxtuning ..
Damphousse
Vendredi 26 Janvier 2007 08:33 |
pour régler la tringlerie c'est un peu la misère quand meme il vaut mieux etre a deux, un dans la voiture qui tien le levier de vitesse le mieux possible au centre et un dehors vis tu peux y accéder par le dessus, d'origine c'est une vis et un écrou de 13!!
Damphousse
Samedi 27 Janvier 2007 13:04 |
remy16t a écrit: | pour régler la tringlerie c'est un peu la misère quand meme il vaut mieux etre a deux, un dans la voiture qui tien le levier de vitesse le mieux possible au centre et un dehors vis tu peux y accéder par le dessus, d'origine c'est une vis et un écrou de 13!! |
hhhuueeee! je trouve pas l'ecrous de 13 a désserrer? il est bien au dessus car si c par dessous je vois pas comment y arriver car je n'ais qu'un petit crik bon marcher qui leve pas très haut, et ya la boite de transfert ... svp si vous avez des photos je voudrais bien... merci,
Damphousse
Samedi 27 Janvier 2007 13:06 |
rabit-calibra4x4turbo a écrit: | Damphousse a écrit: | je souhaiterais régler ma tringlerie sur ma vectra C20LET et boite F28, mais je ne c'est pas ou la pige se met sur la boite?? est ce que quelqu'unn pourrait m'aider merci
exacte c'est bien celui la, est c'est bien une pige de 5mm de diametre qu'il faut mettre... mais j'ai toujours pas réussi! misère...
Samedi 27 Janvier 2007 13:24 |
Damphousse a écrit: | remy16t a écrit: | pour régler la tringlerie c'est un peu la misère quand meme il vaut mieux etre a deux, un dans la voiture qui tien le levier de vitesse le mieux possible au centre et un dehors vis tu peux y accéder par le dessus, d'origine c'est une vis et un écrou de 13!! |
hhhuueeee! je trouve pas l'ecrous de 13 a désserrer? il est bien au dessus car si c par dessous je vois pas comment y arriver car je n'ais qu'un petit crik bon marcher qui leve pas très haut, et ya la boite de transfert ... svp si vous avez des photos je voudrais bien... merci,  |
Dsl je n'ai pas de Photo mais c'est sur et certain c'est un écrou de 13 qui tien la tringlerie d'origine, et l'ecroue est en dessous et la tete de la vis est au dessus et tu peux y accéder par le dessus, je sais pas, le mieux serait que un pote a toi ou ta femme ou je sais pas qui monte dans la voiture et qu'on te bouge le levier de vitesse comme ça tu reperes bien la tige de la tringlerie et la vis de 13 se trouve au bout si on te la bouge je suis sure que tu la repère en 2 secondes!
courage
Damphousse
Samedi 27 Janvier 2007 13:52 |
Damphousse a écrit: | ma chérie travail et mes voisin sont pas la!!! ouinnnn mrd je vais bouffer et je verrais ca après !
fait chier ca marche bien c bete la mais quand sajis de passer les main dedans faut avoir des petite main... c pas évidant..  |
clair ya pas beaucoup de place surtout a cet endroit la mais ça le fait
Damphousse
Samedi 27 Janvier 2007 20:00 |
bon les news... j'ai du mi prendre plusieur fois car un coup quand je passait la premiere, c'etait la troisieme qui s'enclenchait, ensuit la premiere passe niquel mais plus possible d'avoir de marche arriere, et la troisieme fut la bonne ( enfin je pense, toutes les vitesses passe mais je n'ais fait qu'un petit tour...) enfin voila, et pour l'aces a la vis de 13 il est préférable d'enlever le cache "turbo". voila; je dirais comment ca ce passe sur trajet un peu plus long!un petit tour en ville!!!
Samedi 27 Janvier 2007 20:30 |
ah oui mais moi j'ai pas le cache sur la pipe d'amission ds lj'y ai meme pas pensé.
Tu l'as pas fait tout seul non?
ya bien quelqu'un qui te tenait le levier ?
Damphousse
rogers
Jeudi 01 Février 2007 20:45 |
faut que je fasse pareil
et le fait de mettre la pige cest le point mort alors
_________________ calibra T 16 4x4 |
Damphousse
Jeudi 01 Février 2007 20:53 |
ben por moi la pige ne correspond absolument pas au point mort! donc..... a voir selon les boite!
bon courage, moi je n'ais pas trop senti d'effet car je crois que mes sinchros commence a se sentir un petit pe fatigué pour la 2, .... bon courage!
Vendredi 02 Février 2007 16:07 |
La pige correspond au moment ou le levier se trouve dans l'axe 1ere-2nde
rogers
Samedi 03 Février 2007 06:48 |
a mis chemin entre la 1 et la 2 si je compren bien
ok ben je vai regarder ca
