Foufe
MessagePosté le: Mardi 03 Mars 2015 17:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour à tous,
Voici mon souci : j'ai changé mes amortisseurs avant sur ma tigra et je constate une différence d'écart entre le pneu et l'aile des deux côtés... Un ou deux cm...
Du coup j'ai comme un doute : y a t il un sens pour remonter les coupelles avant de reposer les amortisseurs? J'ai vu qu'il y avait un léger angle au niveau du support de roulement mais je n'en ai pas tenu compte pour remonter le tout et décomprimer les ressorts...
Merci pour votre expertise!!
matichard remy
MessagePosté le: Mardi 03 Mars 2015 21:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui il doit y avoir un sens mais normalement tu ne peut pas te trompé
Foufe
MessagePosté le: Mardi 03 Mars 2015 23:50 Revenir en haut de page
Le caoutchouc est formé pour se positionner sur la fin du ressort par contre la coupelle avec le roulement peut se positionner dans n'importe quel angle...
