1000pistes
Dimanche 15 Février 2015 12:50 |
Hier elle était sur le plateau pendant 100km environ sous la pluie. Arrivé a destination impossible de la démarrer. 1h plus tard sa a démarrer mais au secours
Elle boite le ralenti n'est pas stable et des qu'on accélère elle a de gros ratée. Impossible de prendre des tours c'est vraiment embêtant... Ce matin c'est toujours le même problème.
2 fois deja que sa m'arrive.
Avez vous une idée de la ou sa pourrais venir??
La première fois j'y ai plus retouché pendant 15 jours et au premier coup de démarreur tout était redevenu normal.
Merci de vos lumières
Dimanche 15 Février 2015 13:01 |
Tête d'allumeur humide ? Sonde de t° et son faisceau ?
1000pistes
Dimanche 15 Février 2015 13:11 |
Ce sont les premiere chose que j'ai vérifié
Pas d'humidité dans la tête
La sonde RAS ainsi que son faisceau.
Je pourrais peut être ajouter que je trouve quelle sent énormément l'essence.
karim60200
Voiture: Corsa A C20XE x2
Dimanche 15 Février 2015 13:31 |
Bougies vérifiées?
1000pistes
Dimanche 15 Février 2015 14:09 |
Oui niveau allumage tout va bien
mangsi16
Voiture: astra gsi 16 , astra break c20ne
voir bobine allumage , module si il prenne pas d'humidité
1000pistes
Dimanche 15 Février 2015 14:16 |
Aller j'y retourne. Je vous tien au courant si j'ai trouver quelque chose. Merci
Dimanche 15 Février 2015 14:27 |
Prise sur le capteur à effet Hall Les fils sont pas dénudés a l intérieur du capuchon en caoutchouc ?
karim60200
Dimanche 15 Février 2015 15:03 |
D'accord avec toi mangsi16 pour la bobine et le capteur... si tu as l'occasion essaye avec d'autres
1000pistes
Dimanche 15 Février 2015 18:35 |
Probleme résolu. Mon boitier prend l'eau... Merci du coup de main
