spacetito
Jeudi 24 Octobre 2013 19:14 |
Problème revenu... D'abord vu au mano puis verifié sur banc...
269 Cv au banc montée rapide en puissance et plus rien a 5000 tours ça s'ecroule, la pression de turbo fait pareil, 1.4 et desuite tombe a 1.0....
aller je m'y remet
Zeïl
Jeudi 24 Octobre 2013 22:23 |
Track runner a signalé avoir les mêmes symptôme et au final son problème était d'ordre électrique.
Courage et bonne chance dans tes recherches
spacetito
Jeudi 24 Octobre 2013 22:31 |
Merci je vais voir si je trouve son topic pour sa solution !
Vendredi 25 Octobre 2013 07:03 |
Quelle est ta WG actuelle?
spacetito
Vendredi 25 Octobre 2013 09:19 |
Courtenay renforcée.
spacetito
Vendredi 25 Octobre 2013 11:48 |
J'ai démonté la wg elle était hs au niveau des vis j'ai du scier les boulon, jai trouvé le topic de track runner j'ai démonté cette prise et nettoyer les contact la j'en suis a ré régler la wg j'avais 100 grammes ce matin et tout par tour J’arrive a reprendre doucement on va voir. Demain ledenon j'espère que ça ira bien.
Vendredi 25 Octobre 2013 12:34 |
OK merci, tu es sur et certain de son bon fonctionnement?
spacetito
Vendredi 25 Octobre 2013 12:59 |
Malheureusement non et je n'ai plus l'outils de test mais la dernière fois avec ces souci elle était ok.
spacetito
Vendredi 13 Février 2015 09:29 |
J'ai vu que je n'ai jamais donné la solution a ce problème, en tous les cas il est revenu plusieur fois.
Il a était definitivement supprimer et jamais revenu en supprimant le systeme d'origine de dépression et la boite a vide arrière.
Il n'est jamais revenu depuis.
Vendredi 13 Février 2015 09:49 |
J'en déduis donc que tu avais une fuite à ce niveau
Vendredi 13 Février 2015 10:11 |
spacetito a écrit: | J'ai vu que je n'ai jamais donné la solution a ce problème, en tous les cas il est revenu plusieur fois.
Il n'est jamais revenu depuis. |
J'ai pas compris!
Qu'est-ce que tu as supprimé?
Vendredi 13 Février 2015 10:21 |
Le passage par la boite de la boite dépression (et l'électrovanne) du piquage sur le collecteur d'admission qui va au régulateur de pression d'essence et à la dump
spacetito
Vendredi 13 Février 2015 10:57 |
isma_8 a écrit: | J'en déduis donc que tu avais une fuite à ce niveau |
Non je n'avais aucune fuite ni en pression ni dépression j'avais tout testé avec les outils et meme l'opcom en declanchant les solenoids. Le fait que le problème ne se produise que de temps a autre et pas tout le temps, pour moi c'est une incompatibilité entre dump externe et ce systeme qui produit des erreurs a l'ecu.
Sans tout ce bordel, la pression est plus stables, moins de pic, plus doux a la pedale, et surtout plus de soucis.
Moins il y a d'electronique dans ce systeme mieux c'est je trouve !
Vendredi 13 Février 2015 11:07 |
Si t'avais laissé une dump externe (j'ai pas tout relu) effectivement ce système génère des codes erreurs et je pense aussi que je vais faire comme toi vu tout les à-coups que ça génère et qui me soulent au plus haut point
spacetito
Vendredi 13 Février 2015 11:35 |
Oui je suis en dump externe sur celle ci.
kseur de turbo
Voiture: Zafira A OPC
Vendredi 13 Février 2015 13:45 |
Le solénoïde est resté branché au niveau de la prise par contre ?
spacetito
Vendredi 13 Février 2015 13:58 |
Oui solénoïde branché.
kseur de turbo
Dimanche 22 Février 2015 12:48 |
Le solenoïd du turbo , tu l as shunté aussi ?
spacetito
Dimanche 22 Février 2015 13:28 |
Non il est en place et branché .
Mardi 29 Décembre 2015 20:58 |
Je remonte ce topic en le complétant au passage
J'ai shunter pneumatiquement la Boite à dépression et l'electrovanne de commande de la dump valve suite à des soucis récurrents de remise pression du circuit d'admission lors d'un changement de rapport sur de grosses accel
C'est le jour et la nuit, fini les coupures de boost intempestives surtout quand on roule sur le couple, j'aurai jamais cru ressentir une telle différence de comportement au delà de la seule remise en pression du circuit
Merci à toi pour le partage de l'info
